CRT TV. Panasonic TX-29E220T. "Подушка" по горизонтали.
Сообщение Deletant »
Телевизор выключился и ушёл в дежурный режим. Через пару минут включил, появились вертикальные сужения по бокам вовнутрь. Сужения уменьшались к нормальному размеру, пыхнул конденсатор С558 470 микро 50В, заменил на новый. Напряжения в контрольных точках
TPD2 143 В
TPD21 10 В
TPD3 33 В
+B 141 В
При включении запускается с зауженным изображением.
Q703 пробит, С702, С705, R702 в норме. Q703 заменил. Правда, вместо К2231 на 5А, 60В поставил 60N06 на 60 А, 60В. Обвязку Q703 проверял - выделено красным в прикрепленном файле Схема.jpg. Смутил D566, в режиме проверки сопротивления диода в обратном направлении на (КОм)ах, тестер показывает 80 к.
Проблема не решена.
Мануал+фото неисправности https://yadi.sk/d/gphG5yX53QeRqa
(198.85 КБ) 663 скачивания
Последний раз редактировалось Deletant Пт дек 15, 2017 22:13:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Катушки надо проверять, диодный модулятор и ёмкости подстановкой, просто выпаять и померить мультиком не получится. Простая замена транзистора тоже может ничего не дать.
http://monitor.net.ru/forum/ew-info-6264.html
Сообщение Martin76 »
R702 целый? C585, 586 как поживают? При пробое транзистора коррекции их нужно обязательно проверять на соответствие номиналу. Так же нижний диод модулятора страдает, если недостаточно высоковольтный.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3261034#p3261034"]R702 целый? C585, 586 как поживают?[/uquote]
R702, целый. С585, С586 чувствуют себя замечательно. Отклонение от номиналов ... можно сказать, что нет его.
Решил проверить С582. Выпаял, на корпусе трещина. Малозаметно, поскольку в плотной кучке из трёх кондёров). Ёмкость 1,1 нано вместо 680.
Из-за чего это возможно? Не будет ли скрытых сюрпризов при замене и включении? И на что посоветуете поменять?
Deletant писал(а):Решил проверить С582...Ёмкость 1,1 нано вместо 680.
Ну так это вполне возможная причина. Заменить можно на подобный металло пленочный, лучше пропиленовый, наши К73-17 вполне нормально работают в этих цепях. Можно поставить два в параллель 0,33 Х400-630. Так же в кинескопных мониторах легко можно найти нужные хорошего качества.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3262275#p3262275"]
Ну так это вполне возможная причина.[/uquote]
Понимаю, просто впервые встречаю лопнувший кондёр. :shock:
Спасибо за помощь. Попробую.
Заменил С582. Запустился с нормальным растром. Однако ... гудит, где-то. Поработал минуты 2, растр начал сужаться. :cry: Выключил. Потрогал радиатор на котором строчник и диодный модулятор, сильно тепло, но не горячо) . Радиатор на кадровой ощутимо прохладнее. Может межвитковое в СОК ? :idea: Хотя вряд ли. Сопротивление в СОК - 0,9 Ом.
