Заклеили экран
Сообщение Бертран »
Пару лет назад на экран монитора наклеили чёрный двусторонний скотч с целью прикрыть некоторую информацию, а теперь решили оторвать его, да не тут то было. Скотч привулканизировался! Может кто знает, как удалить его не повредив экран? Спасибо.
Сообщение Baasil »
Клей скотча растворяется бензином. Лучше в строительном магазине "галошу" купить - он чистый.
Сообщение ахренолог »
Спирт - второй по растворимости растворитель(тавтология), после дистиллированной воды , отмачивать и тереть нежно хлопком (ватой).
Клей всех этих "самоклеек" лучше всего убирать вот такой жижей:
http://chip32.ru/products/sredstvo-dlya ... lka-100-ml
http://electronoff.ua/good/sredstvo-dly ... -200ml.php
Я сам в это не верил, пока не попробовал..
хотя, конечно, сначала надо пробовать - не растворяет ли "жижа" пластик монитора..
Сообщение АлександрNZ »
Ну а когда такая жижа (как и другие упомянутые здесь жидкости) не доступна, то можно использовать свои пальцы. :)) Сила трения пальцев удаляет любую грязь с экрана. :)) Только потом некоторое время наблюдается некоторый дискомфорт в пальцах.
Только всё это надо делать "долго и нудно", не торопясь..
Ага :))) . Иногда можно применить скотчь (клейкую ленту, не жидкость).
к сожалению застарелый задубевший скочь на основе кле екучука не удаляется полностью таким образом это не наклейки типа этикеток
вобше что за дурь приклеивать скочь на эхкран думаю чистый бензин может поиочь но осторжно
Сообщение sergeisams »
Baasil писал(а):бензином.
ахренолог писал(а):Спирт
АлександрЛ писал(а): жижей:
musor писал(а):чистый бензин
Ну, что за советы. Вот уж действительно, что интернет большая помойка. Может , для начала, прежде, чем советовать, следовало бы поинтересоваться, чем нелсзя пользоваться при уходе за экраном монитора ? :roll:
(26.79 КБ) 715 скачиваний
[uquote="Бертран",url="/forum/viewtopic.php?p=3261345#p3261345"]Пару лет назад на экран монитора наклеили чёрный двусторонний скотч с целью[/uquote]
Задницу бы заклеить скотчем тому, кто это придумал... :kill: :kill: :kill:
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3261576#p3261576"]
[/uquote]
Сколько раз моник с "матовым экраном" спиртом протирал- пока что ничего не произошло.. Монику 11 лет, так, что протирался он достаточно много раз..
А вот "чистящие салфетки" это ТОЧНО ТУФТА- после них такие разводы остаются... :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
Спиртом пробовать. Если хреново все получится можно влажными салфетками замочить на несколько часов и отклеить матовую пленку. Моник станет глянцевым и как новым
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Сергейсамс троллит походу. И спиртом и фейри и с мылом мыл стекла и стекломойкой которая с нашатырем, про срт вообще бред, там стекло стеклянное и ему вощпе пофиг
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
В ссылках александрл в составе апельсиновое масло. Это наверно та жидкость когда на кожуру апельсина давишь и брызги зажигалкой поджигаешь. Гугл другого варианта не дал
vlasovzloy писал(а):Сергейсамс троллит походу.
vlasovzloy, вообще-то, прежде, чем применять, какие-либо слова, термины, выражения, не мешает узнать и усвоить их значение. :roll:
(15.21 КБ) 502 скачивания
(9.27 КБ) 474 скачивания
Добавлено after 15 minutes 31 second:
Вот, что, например, рекомендует Philips для чистки экранов ЖК-мониторов своих моделей
(248.24 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Albert_V »
Я бы SCREEN-ом попробовал бы очистить.
Вряд ли удастся быстро отмыть это ......, но матрицу точно не "убьёте".
Главное, не применять силу при оттирании этих остатков клея.
Сообщение MrLeo »
В порядке бреда... А может, стоит донора на внешнюю пленочку поискать?
Сообщение Gorynych 01 »
Изопропиловый спирт довольно неплохо всякую хрень растворяет. Поляризатору (плёнке на экране) не страшен, проверенно...
Сообщение Бертран »
Не успел я донести ваши советы до народа ув. коты. Народ решил отскоблить одеревеневший скотч с помощью ножа от рубанка и монитор был безнадёжно угроблен.
Хороший был монитор: со звуком, с эчдимиай, диагональ 63см, но видно не судьба. Можно ли чего путного изъять оттуда?
:facepalm: :kill: :kill: :kill:
Как вариант - сделайте из него светильник (над столом).
Невидимый монитор можно сделать. Если полностью парализатор отклеить отмыть, а в темные очки парализатор вклеить. Сидишь спокойно порнуху смотришь, а со стороны типо серый экран
[uquote="Бертран",url="/forum/viewtopic.php?p=3272024#p3272024"]Не успел я донести ваши советы до народа ув. коты. Народ решил отскоблить одеревеневший скотч с помощью ножа от рубанка[/uquote]
Варвары... Лучшеб мозги свои поскребли...
Сообщение Муркиз »
Подогреть феном этикетку надо было - приблизительно до 60 градусов.
Ну а потом уже изопропилом убрать следы клея.
