сколько держит контроллер авр мега 32
Сообщение mazda »
выдержит ли она при длительном использовании 600 атмосфир и скоитли проверять вообще
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
хотелось бы егоподводойзапустить но ещё надознать смогут ли смогутли потянуть мощные полевики 600 атмосфер есть литакие?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Сообщение AndTer »
600 атмосфер? Это сколько километров? И где такая глубина?
Сообщение mazda »
это 6 километов
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
не подалёку есть колодец где так задавит что потом всё уже и в море тоже есть
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
в океане же, гд е щё?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
а другие микросхемы и рассыпуха как держит такое давление нормально или не очень.
уже почти погрузил проблемма в бумагах точнее в оформленни документов на разнаротку
Добавлено after 1 minute 1 second:
на разработку
бред ! элктроника должна быть в броне-гермобоксе не подвергатся не давлению не сжатию не воздейятвию вакума даже спейс исполнения -их заливают спецгелями лоя этого внутрии бронеконтейнера внутри гермоблока-блять читайтк сами 0акрытые доки на своей конторе если есть допусска...а то в шиены запишут ...
Сообщение mazda »
вообще не совсем так. некоторые датчики и логика замечательно работает при давлении, мы их проверяли и всё нормально, и далеко не всегда гермобок спасает ведь не всегда есть место а так да в идеале прочный корпус
Сообщение Ivanoff-iv »
можно и компаундом залить попробовать, только чтобы и сам не сжимался, и чтобы воздуха не осталось. Например эпоксидка плюс вакуумирование (пока не затвердела).
Сообщение mazda »
дегазированные смолы не подойдут?
она должна гарантированно заполнить все полости, просто дегазированной смолой этого трудно добиться.
Сообщение vlasovzloy »
Покрыть тонким слоем силикона для темпераиурных изменений. А потом уже в вакуумную камеру с эпоксидкой
если силикон несжимаем - пожалуйста, можно даже просто всю схему в канистру с маслом засунуть - масло будет держать стенки и равномерно распределять давление.
Сообщение BOB51 »
Сам корпус и начинка мелкосхемки имеют разное содержимое по отношению к сжимаемости.
Так что общий коробок таки прийдется сооружать.
8)
Сообщение mazda »
ничего секретного там нет, а то уже начали зассаным казачком подозреватть
Вернуться в «AVR»
