Самодельный частотник самовозбуждение
Сообщение persej911 »
Решил сделать самодельный частотник на Funduino nano V3.0.
Проблема- при напряжении питания (то, что подается через выпрямитель) более 18В частоник "сходит с ума". На осцилограмме появляется высокочастоный фон и от источника питания потребляется большой ток.
Если напряжение питания менее 18В работает как надо- разгоняет маленький асинхронный двигатель.
Частота вращения меняется ручкой потенциометра.
Что только не делал. Решил уменьшить поиск района проблемы путем отключения "ненужные элементы" и смотреть изменится ли осциллограмма.
Так как есть три плеча, оставил одно. У других отключил минус питания.
Тем не менее, все равно при напряжении около 18В возникает высокостотный шум.
Электрическая схема
Код программы:
Внешний вид:
Напряжение на осциллографе измерялось между фазой и минусом питания
Испытания при напряжении менее 18В:
Испытания при напряжении более 18В:
Непонятно почему возникают эти колебания. Ставил конденсаторы между этой фазой и + и - питания. На вход Funduino nano V3.0 Vin ставил конденсатор. Это все при отсоединенном двигателе 750Вт. Если его подсоединить- изменений в работе нет. Как возникали помехи, так и возникают.
Важно иметь прямые руки и кривые извилины, а не наоборот.
Сообщение SLvik »
Поставь кучу блокировочных кондёров в разных местах платы.
Нескромный вопрос:
Какие конденсаторы. Каких номиналов и куда. :shock:
Пробовал ставить конденсатор на входе vin нет изменений. Ставил по 5В нет изменений. Ставил между фазой и + и - питания конденсатора (силовое питания) возбуждение есть.
Когда начинается возбуждение, амплитуда почему-то больше напряжения на конденсаторах (те, что большой емкости). Чтобы генерация исчезла надо уменьшить напряжения питания до около 6В.
Сообщение SLvik »
Керамические 0,1Мкф в разных точках по питанию.
Непосредственно на сам проц между ножками питания.
Ставил блокировочные конденсаторы (CBB62 105K 305V) на вход по питанию +18В (параллельно VCC7-GND7 непосредственно на ножки процессора, точнее на ножки панельки) -не помогает.
Дополнительно поставил эти конденсаторы параллельно источникам VCC1-GND1-VCC6-GND6- не помогает.
