Ламповый усилитель купить или сделать?
Сообщение zokir »
Здравствуйте. Я не спец в лампах но загорелся желанием обзавестись ламповым усилителем. А виной всему этому было прослушивание лампы.
Есть готовые например вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Music-ha ... 261.ZdunF1
Что вы можете сказать про этот усилитель? Стоит ли покупать его, или же все таки самому собрать что нить среднее?
Сообщение Jemchug »
[uquote="zokir",url="/forum/viewtopic.php?p=3275684#p3275684"]загорелся желанием обзавестись ламповым усилителем.
... Стоит ли покупать его, или же все таки самому собрать что нить среднее?[/uquote]Если Вам ИНТЕРЕСНО сделать ламповый усилитель, то нужно делать.
Если Вам просто НУЖЕН ламповый усилитель, то его нужно купить.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="zokir",url="/forum/viewtopic.php?p=3275684#p3275684"]Есть готовые например вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Music-ha ... 261.ZdunF1
Что вы можете сказать про этот усилитель? Стоит ли покупать его, или же все таки самому собрать что нить среднее?[/uquote]
За такую цену лучше купить. Если конечно цель - это получить конечный результат, а не секас с изготовлением усилителя и корпуса.
Сообщение Brigadir »
Ключевое: Я не спец в лампах , конечно же купить. А если к тому же и руки кривые = тем более.
Но...придет Котенок и начнется: вот у нас ничего не делают...всё разворовали... и так далее! :)))
А начнете сами делать - получится в лучшем случае корявый ящик, глючная схема за 20 000 рублев и мат перемат!
Хотя....ламповая схема такая примитивная, что подобное соберет любой школьник (я первый усилок, ламповый, спаял в 6 классе, в 7 классе - сделал свою электрогитару, а в 8 классе уже пел песни на школьной сцене на своей аппаратуре, но тогда не было Китайцев....а были пустые полки в магазинах). Зато тогда можно было разлохматить выброшенный приемник и из его деталей собрать нахаляву ламповый усилок.
А поболтать?
Сообщение bolek »
Смотрим по ссылке:
25 вт/канал класса AB усилитель мощности
менее 0.1% общего гармонического искажения
Bluetooth ® для беспроводной потоковой передачи
20 Гц ~ 20 кГц частотный диапазон
лампового усилителя этап с твердых усилитель мощности
Класс АВ - двухтактный, т.е. в выходном каскаде одного канала должно быть 2 лампы.
Т.е. даже по картинке видно (по количеству ламп), что либо
- ламп не хватает на 2 канала
- либо не АВ
- либо лампы для красоты.
Последнее, скорее всего, и есть на самом деле (см. выделенное красным): выходной усилитель - на ИС.
Да это опять же понятно из картинки: 25 Вт на канал, при 0.1% искажений с таких ламп не снять - мощности ламп не хватит.
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3275721#p3275721"]...ламповая схема такая примитивная, что подобное соберет любой школьник (я первый усилок, ламповый, спаял в 6 классе, в 7 классе - сделал свою электрогитару, ... тогда можно было разлохматить выброшенный приемник и из его деталей собрать нахаляву ламповый усилок.[/uquote]
С 0,1% искажений? Бригадир, не смеши.
Из радиоприемника, если повезет, можно было ничего не делая, получить усилитель ватт на 5-7, если выходной каскад двухтактный на 6П14П. Но это только для радиол первого-высшего классов.
Сообщение zokir »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3275721#p3275721"]Ключевое: Я не спец в лампах ,. А если к тому же и руки кривые = тем более.[/uquote]
Слушай чувак, руки у меня прямые, слава Богу. А когда и что ты собирал и где-то пел что-то мне не интересно. С этим можешь идти в другое место. И человек я не бедный и могу заказать и купить если что и хорошую технику. Я разве задал вопрос кто чем занимался в детстве?
Сообщение сэм53 »
Если есть время и желание -можно делать. Ламповая схемотехника усилителей примитивна и все они похожи друг на друга, плюс минус пара-тройка деталей. Основной в ней -это красивый корпус и правильно намотанные аккуратные выходные трансики. Настройка режимов не требует особых знаний. Вся возня-это какие кондеры лучше и какие лампы имеют "глубокий" звук с "подетальной прорисовкой на переднем плане".
ssc
Сообщение ssc »
zokir писал(а):И человек я не бедный и могу заказать и купить если что и хорошую технику.
..это же замичательно..!!!.. :)
..тогда вот это:
..херня..
..НАДО вот это:
https://hifistore.ru/hi-fi-komponenty/o ... ods_32579/
..или на худой конец вот ЭТО..
https://millionpokupok.ru/kolomna/bytov ... 63374.html
..вперед.. :)
Сообщение FAKIR »
Вне всяких сомнений - ламповый усилитель надо делать самому.
Главное - это найти нужные трансформаторы, если нет опыта по их изготовлению.
Сообщение Чумак »
:facepalm: Руки прямые/кривые... докопались до этих ламп...
Ключевой вопрос: зачем он нужен? Есть акустика под него или просто модно, типа все делают и у меня пусть будет?
На закусь: сделать хороший ламповый УМ ой как не просто, даром, что схема выглядит простой.
Ну и акустика туда не всякая сойдёт, а высококлассная и стоит немало.
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3275743#p3275743"]https://hifistore.ru/hi-fi-komponenty/okonechnye-usiliteli/lampovyj-usilitel-moshhnosti-luxman-mq-300-silver-goods_32579/[/uquote] :facepalm: интересно почитатели сего девайса в слепую смогут отличить его пение,от девайсов подешевле раз в 10-20 :dont_know:
Сообщение zokir »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3275746#p3275746"]:facepalm: Ключевой вопрос: зачем он нужен? Есть акустика под него или просто модно, типа все делают и у меня пусть будет?[/uquote]
Да нет дело не в том что модно или повыпендриваться. Просто хотелось послушать на лампах музыку. А с акустикой проблемы можно решить. Короче есть люди которые готовы собрать оное под заказ. Посмотрим что получится из этого.
ssc
Сообщение ssc »
Чумак писал(а):а высококлассная
..не просто высококлассная, а еще и согласующаяся по импедансам с выходом усилителя.. :) ..если это условие выполняется, то и промокашка заиграет.. :)
Чумак писал(а):На закусь: сделать хороший ламповый УМ ой как не просто, даром, что схема выглядит простой.
..естественно..эмиссиия ламп величина не постоянная, уже при каждом новом включении... :)
Чумак писал(а):Ключевой вопрос: зачем он нужен?
..вот - самый наиглавнейший вопрос..!!!...а ответа то и нет.. :))
ручнойтигр писал(а):интересно почитатели сего девайса в слепую смогут отличить его пение,от девайсов подешевле раз в 10-20
..лампу, думаю, смогут...спектр ламповых усилителей уникален в том плане, что в исходник привносится много чего "от себя" (и не надо мне тут тереть про "короткий спектр гармоник" и пр. хню).. :)
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3275724#p3275724"]С 0,1% искажений? Бригадир, не смеши.[/uquote]
А я где то вякнул про такие характеристики?
Тогда было (1967 год) не до 0,1% искажений, да и из ламп были в доступе только 6Н2П и 6П3С, то есть то, что удалось откуда то вырвать. Вместе с трансформаторами. Да и мне лет то было...12, как помню - пацан ещё.
(учитесь читать текст и не додумывать).
А поболтать?
Сообщение Чумак »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3275754#p3275754"]
..вот - самый наиглавнейший вопрос..!!!...а ответа то и нет.. :))[/uquote]
А ответа и не будет... Одно дело всю жизнь идти по ступеням и дойти до лампового УМ и совсем другое вот так, с бухты барахты "захотелось послушать"... Он ведь и сам не знает ЗАЧЕМ.
Ну подключит колонки не для этого усилителя и будет потом плеваться, мол нет там ничего, фетиш создали...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3275746#p3275746"]:facepalm: Руки прямые/кривые... докопались до этих ламп...
Ну и акустика туда не всякая сойдёт, а высококлассная и стоит немало.[/uquote]
Да ладно...преувеличивать...а Автору (зря он обиделся, гордый какой...) я просто рассказал, что такую хуйню любой грамотный пацан спаяет. Там всего то с десяток деталей.
А настоящий и мощный усилок (на лампах) я уже собирал, будучи на службе, я тогда в ВИА играл и понадобился достойный усилок: 2 х 50 ватт, делал на ГУ50 (это выходные каскады). Коэффициент гармоник не меряли, ибо в те годы мы не мерялись пиписьками, а просто нужен был мощный усилок. Акустики было много, а усилки, что нам достались(от Советского Радиозавода) - полное гавно. Транзисторные, вылетали постоянно, а что Вы хотели от транзюков П214??? Делал и транзисторные пару штук на П210. Немного получще (мощнее), а чтоб транзисторы не вылетали в эмиттер добавлял нихромовую спираль - она и спасала, при нагреве (до красна) = увеличивала сопротивление, ограничивая ток выходного транзюка.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3275761#p3275761"][
Ну подключит колонки не для этого усилителя и будет потом плеваться, мол нет там ничего, фетиш создали...[/uquote]
Да нет - будет гордится! Мол не у кого нет (21 век) , а я имею. :)))
Хотя...подобное гавно на Авито продают за копейки, не какую то хуйню, а настоящий эстрадный усилитель на честных лампах.
Щазз найду ссыль...
https://www.avito.ru/moskva/muzykalnye_ ... _811858730
Но учти: придется приобрести и достойную акустику, что стоит тоже немалых денег.
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3275745#p3275745"]Вне всяких сомнений - ламповый усилитель надо делать самому.[/uquote]
Сделать по настоящему хороший - оно же не так просто, как кажется. И не так уж дёшево. А делать плохой - смысла вообще нет.
Поэтому считаю что без опыта работы с лампами (и трансами для них), лучше купить готовый (тем более что он не дорого стоит).
Если же цель научиться делать - ну тут однозначно делать самому (но тогда и вопроса такого бы не было).
Правда, как тут писали выше, возможно именно этот усилитель - наёбка.
Сообщение Alex-ki »
Сообщение gsmart »
Если покупать китайчатину, можно нарватся на китайский эксклюзив, где лампы натыканны тупо для красоты, и накал даже к ним может быть подключён, но сам УНЧ собран на микросхемах типа К174УН19 или какие час современные там у них есть, не вникал за ненадобностью. :)))
Если собирать ламповый УНЧ самому, самое главное правильно изготовить и намотать звуковые трансформаторы, а это не так просто, как кажется на первый взгляд, типо мотай себе да мотай.
Как компромис можно купить какой любо советский ламповый УНЧ и уже его доработать под себя.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3275824#p3275824"]..., типо мотай себе да мотай.
Как компромис можно купить какой любо советский ламповый УНЧ и уже его доработать под себя.[/uquote] А полезешь в трансы, там тупо намотано "типо мотай себе да мотай"...
