измеритель атмосферного давления из 4х деталей
Сообщение Vlad_B »
отправил статью измерителя атмосферного давления, который состоит всего из 4х деталей. PIC , BMP-180 , TM1637, 78L05.
http://radiokot.ru/artfiles/6190/
Есть еще одна статья при добавлении термодатчика 16b20 и другого индикатора MAX7219, с одновременным отображением температуры и давления на 8ми разрядном дисплее.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Как-то раньше дискретые рассыпные элементы считались, а сейчас похоже, считаются только микросхемы. Тем более микроконтроллеры. ))))
Неужели все это между собой без обвязки собрано?
А для того чтобы ПИК прошить больше никаких деталей не надо?
Станислав
Сообщение Vlad_B »
для программирования, нужен наверное программатор... а так еще два конденцатора на схеме есть))) не стал уж на них заострятся...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
да еще, если запитаете от батарейки от сотового, то и они с 78L05 не нужны))) тогда всего три детальки))
Что-то фотки с самим датчиком не увидел...
А еще, можно было сделать меньше, если захотеть. :beer: 8)
Что-то даже подумалось о состязании. Устроить конкурс на Радиокоте на одно устройство (одинаковое для всех) (разработку), где оценивалось бы его исполнение, габариты, вес, потребление, функционал, эргономика и т.д.
Лучшая поделка бы награждалась призом.
Ну или призы по номинациям:
1.
2.
3.
и тд. :shock: :idea: Надо админам предложить.
Станислав
Сообщение Vlad_B »
датчик под платой индикатора))) на печатке все видно где стоит. размер платы, как размер индикатора. можно и поменьше размер сделать, только не нужно.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
вообще делалось устройство в машину. вот и размер в нишу переключателя как раз.
Сообщение digiRom »
А зачем добавлять датчик температуры, если он уже встроен в ВМР-180? Сделайте попеременную индикацию t / Р, на том же индикаторе. Десятые градуса не выводить вообще. Хороший прибор получится для походов. Особенно в горы.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
А зачем наблюдать за атмосферным давлением?
Станислав
Сообщение Vlad_B »
наверное вопрос скорее всего риторический?
Сообщение digiRom »
Чтобы успеть приныкаться вовремя.
У меня нет. ) Я никогда за давлением не слежу. Даже не совсем понимаю, зачем о нем в прогнозе погоды говорят.....
Станислав
Сообщение Vlad_B »
тогда тем более это не для вас. не забивайте себе голову.
Сообщение pyzhman »
В сторону: -Мдя, ещё одна приблуда с блэк джеком и шлюхами. Делать водителю больше нефига кроме как давление отслеживать. Ну как посыл к мерянию писюнами проканает.
Docendo discimus
Сообщение Vlad_B »
могу для вас специально мерялку для писюна сообразить))) вот мамка то обрадуется!!!
Добавлено after 16 minutes 20 seconds:
интересно, ваш флуд считается вам за сообщение наверное? тогда я понял откуда у вас столько))))
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="digiRom",url="/forum/viewtopic.php?p=3290915#p3290915"]А зачем добавлять датчик температуры, если он уже встроен в ВМР-180? Сделайте попеременную индикацию t / Р, на том же индикаторе. Десятые градуса не выводить вообще. Хороший прибор получится для походов. Особенно в горы.[/uquote]
ну внутренний датчик температуры как то для расчетов давления больше подходит... но конечно можно и его выводить. Хозяин - барин.
Добавлено after 14 minutes 30 seconds:
тем более он точно не покажет... греется от схемы.
Сообщение digiRom »
Если саморазогрев большой, вопрос снимаю. Зато два новых нарисовалось. Схема нормально работает от лития напрямую? Когда ждать схему с DS18B20 и дисплеем на МАХ-е? Хочу заказывать дисплей, да не знаю какой именно :) . Кстати, ВМР-280 меняет 180-й один в один, или нужна коррекция прошивки ? В ряде магазинов он дешевле, хотя точнее. Не пойму логику продавцов в упор...
Сообщение pyzhman »
[uquote="digiRom",url="/forum/viewtopic.php?p=3291102#p3291102"]...Не пойму логику продавцов в упор...[/uquote]
Продвижение нового товара за счет меньшей цены.
Docendo discimus
Сообщение Vlad_B »
я сделал еще проще взял батарейку (или аккум) АА через преобразователь 0.9 в - 5 в (стоит 5 шт 120р) запитал всю схему, работает прекрасно. отдельно именно от лития не пробовал.
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
[uquote="digiRom",url="/forum/viewtopic.php?p=3291102#p3291102"]Если саморазогрев большой, вопрос снимаю. Зато два новых нарисовалось. Схема нормально работает от лития напрямую? Когда ждать схему с DS18B20 и дисплеем на МАХ-е? Хочу заказывать дисплей, да не знаю какой именно :) . Кстати, ВМР-280 меняет 180-й один в один, или нужна коррекция прошивки ? В ряде магазинов он дешевле, хотя точнее. Не пойму логику продавцов в упор...[/uquote]
на MAX статью сегодня - завтра отправлю, а там как опубликуют, 280 не пробовал, когда делали данный прибор они были дороже, и я брал, что подешевле.
плата на MAX по размеру индикатора.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
сейчас знакомый попросил для друга на день рождения, на большом матричном индикаторе 8х32 тоже на MAX 7219, вот сижу плату делаю, будет так же температура и давление. Еще один собранный проект на матричном, там вообще все напихали и давление, и влажность, и часы, и компас. Но он еще в работе. :-) сильно много заморочек с компасом.
p.s. он тоже для машины , еще и напряжение показывает)))
Сообщение digiRom »
А минус эта схема меряет ? Понятно, что в машине шофера это уже волновать не будет :) (если в салоне минус) но все же интересно. Меня внешняя температура интересует. Вот сейчас за окошком -15 ...
Сообщение Vlad_B »
да меряет))) у нас сейчас -30))) было в обед -34...
Сообщение Novice user »
Это то что я искал!!!
а где заказывали датчики?
Сообщение Vlad_B »
всю комплектуху брал на алиэкспресс процы по 50р датчик чуть больше 100р индикатор 40р
