Двухтакт из 2х твз 1-9 на 8 ом
собираю гитарный комбик на совколамках. прошу не кидаться в новичка ссаными тряпками. в силу крайней нехватки деньги все по дешмани, кроме самых важных компонентов. есть твз 1-9 2 шт (да, полторы к на выходник нету, хотя это самый важный в схеме элемент. но мне для начала нужно собрать, избавиться от шумов и криворукой разводки своей, а уже потом поменять транс это пустяк). собрал на 2х лампах всего типа чамп- мощи мало . вот решил схемку маршалл 18 ватт давно избитую собрать. В плане на динамик селейшн супер 8. как правильно подключить эти трансы? хочу ш в стык, только как обмотки коммутировать. на одном вход 1-2 выход 3-4. на другом 2-3 вход и 1-4 выход. и сколько домотать?
На сайте, ТУТ !!! лаб-я--- р/л технологии. И даже с картинками !
http://radiokot.ru/lab/hardwork/101/
- (36.58 КБ) 810 скачиваний
Видел. Как сложить то понятно, а я с подключением обмоток запутался. Есть ли разница в если вывод первички не так подключить? Один из моих кем то перематывался уже, и не понятно где начало где конец первички.
Трансформатрпы должны быть одинаковые, иначе смысла делать из них то, что задумали нет.[uquote="Lensko",url="/forum/viewtopic.php?p=3297950#p3297950"]с подключением обмоток запутался[/uquote]Соединяете первичные и вторичные обмртки ПРОИЗВОЛЬНЫМ способом и запаиваете его в свой усилитель так.
Как видите второе плечо не подключено к аноду.
Касаетесь входа усилителя отверткой и смотрите напряжение.
После этого подключаете вольттметр так.
Касаетесь входа усилителя отверткой и смотрите напряжение. Оно должно быть в два раза больше.
Если оно наоборот стало меньше, то меняйте выводы одной из обмоток между собой.
Если соединяются и вторичные обмотки, то теперь вольтметр ставите во вторичную обмотку.
Дальше все так же. Касаетесь входа усилителя отверткой и смотрите напряжение.
Потом вольтмет включаете так и опять проверяте напряжение. Оно опять должно быть в два раза больше.
Если этого не получается и напряжение стало меньше, то меняете концы любой вторичной обмотки между собой.
Это же можно проделать и с ОДНОТАКТНЫМ усилителем, если он у Вас есть, т.к. для проверки нужно только одно плечо.
Если вторичные обмотки нужно соединить ПАРАЛЛЕЛЬНО, то после проверки их вот так соедините.
Но! Соединять обмотки параллельно можно только у ОДИНАКОВЫХ трансформаторов!!!
В принципе можно даже на ПЕРВИЧНУЮ обмотку подать просто 6,3 вольта, т.е. напряжение накала.
Тогда можно проверять без усилителя.
- (4.11 КБ) 2222 скачивания
- (4.36 КБ) 2214 скачиваний
- (4.26 КБ) 2214 скачиваний
- (4.37 КБ) 2234 скачивания
- (4.25 КБ) 2110 скачиваний
Все правильно, только не нужен усилитель, достаточно подключить одну из первичек в розетку 220В и проделать перечисленные процедуры.
