Устранение шумов микрофона.
Есть у меня микрофон THOMSON M152,сам микрофон не плохого качества с динамической головкой.С помощью него мне нужно записывать вокал но без специального проф. оборудования но с хорошим качеством.Для этого заказал с Китая предусилитель(https://goo.gl/c4T2bS) и USB-аудиокарту(https://goo.gl/VoaSqw).При записи есть не понятные шумы.Питание вроде бы заземлено,помех не должно быть.Кабель тоже использовал специальный для звука и всё хорошо пропаял.Подскажите как можно уменьшить шум. https://soundcloud.com/spark-play/shum-mikrofona вот пример шума.Думаю надо оу и аудиокарту дорабатывать.
Если это не шутка, то все остальное как я понимаю шутка.AudioFIL писал(а):Есть у меня микрофон THOMSON M152,сам микрофон не плохого качества с динамической головкой.С помощью него мне нужно записывать вокал но без специального проф. оборудования но с хорошим качеством.Для
Да и чем собственно встроенная не устраивает? Она скорее всего не ахти, но точно лучше ентого говна!
Это конечно же питание, надо смотреть БП компа, наличие либо отсутствие Y - конденсаторов, тоже самое в БП усилителя, есть заземление или нет и как оно организовано, как осуществляется запитка притычки от USB порта, при питании от разных БП иногда очень не просто избавиться от фона. Оно того явно не стоит.
А мне, при прослушивании "записи" почему- то показалось, что ТС просто "загнал" усиление сигнала "вверх до упора", видимо, чтобы писать "вокал" из соседнего "дома напротив"
Человек с "поставленным" голосом сможет петь и в не очень чувствительный микрофон, а "певец- шептун"- просто засововывает
микрофон прямо в рот- и "шепчет"..
зы.. Помню, давным- давно, ещё при СССР на работе был "праздничный концерт" - пела "самодеятельность", и мне приходилось искать баланс между "фоном" "возбуждением микрофона" и "ничего не слышно".....
Но когда вышла ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ певица- у меня тогда чуть динамики у колонок не повыворачивало- она "пробила" микрофон мощнейшим голосом- с полутора метров..
(имхо) "чувствительный микрофон"- это когда вы говорите НОРМАЛЬНЫМ голосом и с полуметра вас НОРМАЛЬНО слышно..
В компьютерные микрофоны, чтобы было "нормально слышно", чаще всего надо говорить сантиметров с 10..
ТС- попробуйте записать голос, примерно с расстояния 25~35 сантиметров, так, чтобы уровень сигнала на вых=оде был СРЕДНИЙ..
Если звуковой файл запаковать в архив- его можно выложить и здесь, во "вложениях"- только чтобы он был не больше 200 килобайт.
Для использования подобных микрофонов , да ещё для вокала используют
Абсолютно другие примочки , которые не подвержены влиянию комп программ ,
Ну кроме записи и обработки ускорения работ в режиме реального времени.
Для вокала рекомендуется использовать микшерный пульт.
Если не будет таковой использоваться , можно применить примочки обладающие
обогащением звука , такие как ревербератор, компрессор , об&емный звук.
Так же компрессор создаст условия такого плана, как не надо особо обращать внимания
на уровень входного ,проще сказать свой уровень голоса , как напрягаться кричать в микрофон,
Этого делать особо не надо.
За несколько лет работы в эфире , я перелопатил кучу микрофонов и разнообразных примочек.
Была борьба с шумами и АЧХ.
Остановился окончательно и бесповоротно на микрофоне с действительно
великолепными параметрами и исполнению.
Встречаем знаменитый Австрийский микрофон от фирмы AKG model D55S .
Частотный диапазон 70-18000.
Прекрасный антишумовой встроенный поп экран.
Прекрасный шнур и корпус микрофона с обмоткой 650 Ом.
Для заготовки звука
Используется цифровой ревербератор нашей фирмы мастер кит.
И вторая заготовка из поднебесной ещё один ревер с низким уровнем шума.
Первый каскад играет роль накачки компрессии ,и под&ема об&ему сигнала.
Второй экземпляр из Китая регулирует уровень громкости скорость задержки и
повтора этого об&емного звука.
Если низкочастотного спектра очень в переизбытке можно срезать его с помощью
обычной RCR цепочки.
Подавайте свой сигнал на " линейный "вход компьютера.
Ставьте дрова от Asio , чтобы работать в режиме реального времени ,
И ручкой громкости регулируйте входной сигнал на примочках и на самом устройстве
входа в компьютере.
Думаю добьетесь того , чего хотели.
Напомню первый с микрофона вход на ревер от мастер кит .
С него через шнур, на вход китайского девайса. Дальше на комп.
.https://ru.aliexpress.com/item/With-rev ... autifyAB=3
.https://masterkit.ru/shop/1298512
Желаю добиться нужных результатов. Удачи!
Гуляю сам по себе, и где хочу.
