Ищу схему часов(секундомера) прямой послледовательности
Minizloba
Сообщение Minizloba »
Всем привет! Не могу нигде найти схему такого устройства которое бы отсчитывало время отсутствия напряжения в сети 220В. Может кто то где то видел что то подобное???
Задача:Посчитать время когда нет напряжения 220В и вывести на экран.
Я так думаю нужно реле 220В + секундомер + экран на 6-8 символов + кнопка сброса+ элемент питания схемы?
АлександрЛ
Re: Ищу схему часов(секундомера) прямой послледовательности
[uquote="Minizloba",url="/forum/viewtopic.php?p=3308235#p3308235"]Не могу нигде найти схему такого устройства которое бы отсчитывало время отсутствия напряжения в сети 220В. Может кто то где то видел что то подобное???[/uquote] А самому придумать- НИКАК?
[uquote="Minizloba",url="/forum/viewtopic.php?p=3308235#p3308235"]Задача:Посчитать время когда нет напряжения 220В и вывести на экран.
Я так думаю нужно реле 220В + секундомер + экран на 6-8 символов + кнопка сброса+ элемент питания схемы?[/uquote]
Если не брать схемы на МК и писать программу самому, то берёте схему ОБЫКНОВЕННЫХ ЧАСОВ на наборе 176ИЕ5 ИЕ3 ИЕ4 ЛА7, и делаете ЧАСЫ, но на вход "сброс" счётчика 176ИЕ5 (генератор секунд) подаёте сигнал "наличие сетевого питания"- он запретит работу счётчика до его пропадания..
Часы можно сделать на ЖК индикаторе- тогда они будут работать от 6-ти "пальчиков" не меньше года, или на светодиодных индикаторах, включая индикацию по нажатию кнопки..
я такие часики ещё в 1979 году делал, когда смог найти нужные детальки.
Схему можно поискать вот тут:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287561665
Если вас устроит подобная схема и будут вопросы- спрашивайте.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
можно ниче не делать а взять андроидник и прогу типа Power outage, Power monitor, немного их но несколько.
Ведет лог о пропадании\включении сетевого питания, будучи включенным в розетку ессна
Minizloba
Спасибо за ответы очень помогли!!!Буду делать на МК! Просто думал может есть чего попроще!(Скажу больше нужно такое устройство чтоб работники не сливали солярку из дизель генератора!)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Таймер-секундомер на основе МК с "фискальным режимом".
Только несколько измененный алгоритм управления - не "пуск\стоп\сброс", а "пока есть входной сигнал не считаю" при условии, что входной сигнал формируется только при наличии питающего напряжения 220 вольт.
8)
АлександрЛ
[uquote="Minizloba",url="/forum/viewtopic.php?p=3308350#p3308350"]Буду делать на МК! Просто думал может есть чего попроще![/uquote] :facepalm: Куда уж "проще"? Одна микросхема и один индикатор... :dont_know:
Вернуться в «Ищу...»
