Помогите с настройкой стереокодера
Сообщение jaz240 »
доброго времени суток у меня токая проблема не могу ни как решить,начал собирать стереокодер с сайта вртп вот ссылка на схему http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=525
вытровил плату собрал в итоге после того как я подал на него звук на выходе вообще тишина перечитал форум на их сайте по этому кодеру в итоге методом тыка изменил подчти всю схему и только тогда появился стерео сигнал с нормальным разделением точна не скажу не мерил но 45-40(Дб) есть,заработало но есть одна проблема когда не играет музыка слышен писк в районе 2 Кгц и как я его не пытался побороть не вышло пробовал разные варианты ставил оу на выход мультиплексора и на выход 19 кгц потом смешивал через резисторы по 10к и ещё оу потом на гун,толку ноль даже пробовал ставить сразу с выхода мультиплексора фильтр 19кгц с схемы стереокодера на BA1404 на катухах (я думал что 19кгц попадает в мультик и там его крутит,так как при отключении мультика от выходного оу становиться всё нормально писк проподает) не помогло мало того стерео вообще пропало хотя мультик работал и 19кгц тоже не куда не делось,помогите убрать ентот противный писк может кто та знает фильтр какой то или кто та знает в чём проблема а то ну всё что знаю перепробовал не чего не получается
по ссылке на яндекс диск лежыт схема скрин этого писка на анализаторе и сама запись этого писка на приёмнике
вот ссылка https://yadi.sk/d/4HNWumRF3SVuZb
Сообщение K155TM2 »
Может быть идёт паразитная генерация мультиплексора? попробуйте заменить его на импорт MAX4508, например.
Либо сделать отключение выхода мультиплексора, при нулевом сигнале, по выводу 6 К561КП2, с помощью амплитудных детекторов на каждом канале и компараторов.
Сообщение gsmart »
Возбуждение, попробуй повесить керамику примерно 3300-6800 пф по питанию, непосредственно на ножки микросхемы.
Сообщение jaz240 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3311141#p3311141"]Возбуждение, попробуй повесить керамику примерно 3300-6800 пф по питанию, непосредственно на ножки микросхемы.[/uquote]
керамику вешал не помогло
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3311125#p3311125"]Либо сделать отключение выхода мультиплексора, при нулевом сигнале, по выводу 6 К561КП2, с помощью амплитудных детекторов на каждом канале и компараторов.[/uquote]
не пойму можно подробнее??
MAX4508 мне к сожалению негде купить попробую на днях аналог кп2 cd4053
Сообщение K155TM2 »
Помимо данного, аналоговых мультиплексоров сигналов много, как отечественных так и импортных: КР590КН(2,3,4,5,6), К174КП1, HI-508A, MAX358, MPC508A, ADG438, MAX354, MAX4508, DG508, DG408. Пока надо пробовать с заменой. Если не поможет, то надо думать как заглушить сигнал на выходе мультиплексора, при отсутствии входных сигналов правого и левого каналов.
"Поиграйтесь" с элементами кварцевого генератора - возможно, он выдаёт недостаточно чистую тактовую последовательность...
