Пожалуйста, покритикуйте схему на AVR
SavvaRem
Сообщение SavvaRem »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Покритикуйте схему портативной метеостанции.
Метеостанция представляет собой датчики температуры-давления-влажности BME280 и термоанемометр FS7 компании IST. Последний включается по мостовой схеме и усиливается rail-to-rail операционным усилителем с соединением ко входу АЦП Атмега328. Поскольку метеостанция предназначена для вычисления параметров атмосферы, в приборе присутствует матричная клавиатура из 5 кнопок для управления. Программируется МК по последовательному интерфейсу ISP. На всякий случай предусмотрены выводы TX,RX для подключения переходника USB-UART (на случай, если понадобится вывод чего-либо в терминал COM-порта). В цепи кнопки "сброс" присутствует микросхема-супервизор питания (внешний BOD-детектор на 2.4 вольта, что является предельным безопасным напряжением для работы на частоте 8 MHz). Цепь анемомерического датчика включается только на время измерений и содержит LDO-стабилизатор на 2.5 вольта, для учета просадки напряжения при снижении емкости батареи CR2450 (контроль напряжения постоянно ведется микроконтроллером). Здесь оговорюсь, что, поскольку, источник опорного напряжения для АЦП пока не выбрал, то на схеме предусмотрены два варианта - 2.5 вольта внешнее (через дроссель) или с применением внутреннего ИОН на 1.1, для чего предусмотрен делитель на резисторах R11, R12). Цифровая и аналоговая цепи снабжены фильтрами для устранения наводок.
Прошу покритиковать по части выбора компонентов, номиналов и схемотехнических решений.
Спасибо,
Савик
SPARTAN_V2.0.pdf
Собственно схема
(160.25 КБ) 118 скачиваний
Вернуться в «Практика»
