Нужна схема HY1802
Сообщение LazjukR »
Уже наверное месяц ищу схему блока питания вольт так на 18-24 и ток до 2А (регулируемый), перерыл "Радио", перелопатил Интернет, ничего толкового не нашел - различный огород на кренках (обленились люди =)) либо импульсники, которые принципиально повторять не хочу. Решил повторить какой либо промышленный, очень понравился HY1802 - простенько и со вкусом, но вот схему найти - это нереально... Что удалось нарыть - HY1803, HY1502, HY3002, HY3002-2(HY3002-3), HY3005, HY3010, DAZHENG-1502_DD(это чтото не похожее на другие), как выяснилось - отличия только в параметрах транса, номиналах некоторых деталей и количестве релюшек, хотя, если чесно, не всем схемам стоит верить. Кто может помочь с HY1802 буду очень благодарен.
А вот кстати наткнулся на класную схемку блока 0-30В и ток 0.002-3 A http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html , а вот на кривом русском http://vrtp.ru/index.php?s=f7f768ce9140 ... article=82
Сообщение Паятель »
А чем кренки-то не угодили?
LazjukR писал(а): А вот кстати наткнулся на класную схемку блока 0-30В и ток 0.002-3 A http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ,
В каждой второй теме всплывает. :)
Сообщение LazjukR »
Кренки? Да не серьезно это както. В готовое устройство с персональным блоком питания кренку всунуть, это помоему оптимальный вариант, а вот лабораторный на кренке... Никакой индикации перегруза не выведешь, ни наворотов каких либо прицепить, вся схема спрятана в маленьком кристалике, тупо както
Сообщение LazjukR »
А тот блок с electronics-lab по-моему действительно крут, только надо коммутацию обмоток релейную добавить
Сообщение Borodach »
LazjukR писал(а):Уже наверное месяц ищу схему блока питания вольт так на 18-24 и ток до 2А (регулируемый), перерыл "Радио", перелопатил Интернет, ничего толкового не нашел - различный огород на кренках (обленились люди =)) либо импульсники, которые принципиально повторять не хочу. Решил повторить какой либо промышленный, очень понравился HY1802 - простенько и со вкусом, но вот схему найти - это нереально... Что удалось нарыть - HY1803, HY1502, HY3002, HY3002-2(HY3002-3), HY3005, HY3010, DAZHENG-1502_DD(это чтото не похожее на другие), как выяснилось - отличия только в параметрах транса, номиналах некоторых деталей и количестве релюшек, хотя, если чесно, не всем схемам стоит верить. Кто может помочь с HY1802 буду очень благодарен.
А здесь http://pro-radio.ru/power/7763/ разве ничего не подсказали...?
Сообщение LazjukR »
Уже подсказали, но конкретно нужной схемы так и не нашел =) Но на двух форумах быстрее получится, да и вариантов побольше предложат. Не все же на двух форумах тусуются, может у кого-небудь здесь есть схема
Сообщение Сэр Мурр »
На сайте ТЕХНИКА-М есть схемы блоков питания Mastech. Как правило, их повторяют другие производители, но уже под своими названиями.
Сообщение LazjukR »
Спасибо, но я там уже был... Там только на мощные блоки питания схемы есть. Самое близкое что я нашел, это 1803 (трехамперный). Вот выкладываю схемку, если кто подскажет что в нем пересчатать надо, буду очень благодарен =)
HY1803D.7z.zip
Уберите расширение zip
(29.95 КБ) 680 скачиваний
Сообщение dimkey »
Привет всем! у меня есть HY1505D стоял в гараже и в следствии чего внутри трансформатора произошли окисление соединений выводных проводов. когда решил включить пошел дым из транса первичных обмоток. перемотать не получилось нет инфы, а транс залит лаком настолько что хоть зубилом стучи.
Может кто поможет!? может чем заменить транс? Просто я начинающий любитель в радиоэлектронике.
схема аналоговой части наверно http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=13065
Сообщение dimkey »
Вот собствена схема HY1802 http://www.jais.ru/DOWNLOAD/TO/hy1500+1800-1.zip
