Усилитель для колонок 2-3w
Сообщение daaar »
Посоветуйте схему какого-нибудь простого и с минимальным обвязом усилителя для одного динамика? Динамик 3 ватта 4 ома. На что влияет сопротивление динамика и важно ли это для усилителя?
Хочу питать усилитель 5 вольт 1 ампер
Сообщение korob »
TDA2822(М)/(D) в мостовом включении. :roll:
ssc
Сообщение ssc »
..без D класса тут никак... :)
TDA7266L TDA7266M TDA7266MA при питании от 5-ти вольт где- то 2~3 ватта и получится..
Просто TDA7266 и другие варианты буковоФФ- это "стерва" из 2-х "мостов"
ssc
Сообщение ssc »
..чуть меньше 2-х получится с запредельными искажениями, 3 - никак... :)..лепить надо повышайку, не иначе.. :)))
Последний раз редактировалось ssc Сб мар 03, 2018 19:12:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение daaar »
Еще вот такой вопрос, как выполняется подключение к усилителю в такой схеме? Просто от пина ко входу усилителя, или так же через конденсатор?
Сообщение Andrew88 »
PAM8403 не подойдет? Если покупать в виде модуля, обвязка не нужна вообще.
ssc
Сообщение ssc »
daaar писал(а):как выполняется подключение к усилителю
..сдается, что по квадратной шине он вход (данные) получает... :)
Сообщение daaar »
[uquote="Andrew88",url="/forum/viewtopic.php?p=3321907#p3321907"]PAM8403 не подойдет? Если покупать в виде модуля, обвязка не нужна вообще.[/uquote]
Подойдёт, но купить только микру по адекватной цене сложно
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3321909#p3321909"]..сдается, что по квадратной шине он вход (данные) получает... :)[/uquote]
а популярным языком это как? Просто с данной темой не глубоко знаком
Сообщение AcousticManiac »
daaar писал(а):Еще вот такой вопрос, как выполняется подключение к усилителю в такой схеме? Просто от пина ко входу усилителя, или так же через конденсатор?
На этих схемах не-мостовое включение, при 3 вольтах совершенно смешной запас мощности (а при такой маленькой емкости выходного конденсатора еще и сильный завал низких частот). В не-мостовом режиме при однополярном питании динамик всегда подключается через конденсатор. Из возможных готовых вариантов усилителя очевидный фаворит-плата на PAM8403. Задействовать один канал, ничего страшного. В качестве проигрывателя классический выбор-недорогой блютус-все подряд в одном-модуль с пультом. Все есть на Алиэкспрессе за гроши.
Своими лапами усилок уже сказали, но чуть дополню-TDA2822, 2822М, КА2206, ТЕА2025, и обязательно по мостовой схеме.
Сообщение daaar »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3321928#p3321928"]Своими лапами усилок уже сказали, но чуть дополню-TDA2822, 2822М, КА2206, ТЕА2025, и обязательно по мостовой схеме.[/uquote]
Остановлюсь на TEA2025 по характеристикам подходит, вот по такойсхеме подключать?
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3321928#p3321928"]На этих схемах не-мостовое включение, при 3 вольтах совершенно смешной запас мощности (а при такой маленькой емкости выходного конденсатора еще и сильный завал низких частот). В не-мостовом режиме при однополярном питании динамик всегда подключается через конденсатор.][/uquote]
То есть просто без конденсатора подключение или с конденсатором побольше?
Сообщение MiSol62 »
Если мостом, то динамики подключаем без конденсаторов.
daaar писал(а):Остановлюсь на TEA2025 по характеристикам подходит, вот по такойсхеме подключать?
Нет, не по такой, это двухканальная не-мостовая. В мостовой вход один, динамик один и стоит не с выхода на массу, а с выхода на выход, между каналами.
daaar писал(а):[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3321928#p3321928"]На этих схемах не-мостовое включение, при 3 вольтах совершенно смешной запас мощности (а при такой маленькой емкости выходного конденсатора еще и сильный завал низких частот). В не-мостовом режиме при однополярном питании динамик всегда подключается через конденсатор.][/uquote]
Если на руках уже готовая схема, и обозначенный конденсатор уже стоит, то дополнительно ничего не надо. Лень искать характеристики тиньки со схем, но такая малая емкость может быть продиктована большим предполагаемым сопротивлением динамиков. Скорее всего, там слабый усилок, и предназначен для 32-омных наушников (потому и не нужна большая емкость для низких частот). В общем, не стоит на те схемы больше смотреть.
Сообщение sergeisams »
daaar писал(а): вот по такойсхеме подключать?
Если мостовая схема, то по такой
(17.09 КБ) 670 скачиваний
Сообщение daaar »
Вроде бы понял по подключению, кондёр выкидываю из схемы и подключаю всё по мостовой схеме
Осталось платку развести и за деталями сходить
daaar писал(а):Осталось платку развести
Всё уже украдено разведено до нас. Незачем изобретать велосипед. http://hotamp.free.fr/TEA2025%20ampli.html .
(20.33 КБ) 654 скачивания
Сообщение daaar »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3322161#p3322161"]Всё уже украдено разведено до нас. Незачем изобретать велосипед.[/uquote]
На платке будет не только усилок :))
А для чего стоит резистор на входе сигнала? Регулятор громкости?
Вот давняя тема о ТЕА2025. Почитай http://www.m.radiokot.ru/forum/viewtopi ... 3&start=20
и ещё http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=18752
Моя пачка печаток под TEA2025 во всех возможных режимах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1563706
