380 переменки из 220 или 560 постоянки из 220
Сообщение mixon46 »
Я на работе занимаюсь ремонтом частотных преобразователей. Раньше у меня было подведено 380 и я проверял частотники прям от трехфазного питания. Теперь я переехал в другой так скажем кабинет и возможности подключения 380 у меня нет. Я ищу решение для проверки работы частотников. Есть идея сделать не мощный преобразователь около 50 вт для пробных запусков частотников. Тем самым и обезопасить себя от 380. Я ищу готовое решение так скажем если оно вообще есть. думаю для этого подошел бы преобразователь на 560 вольт импульсный и с ограничением выходного тока в 80-90 ма. думаю этого бы хватило для запуска управляющих цепей частотника. если есть что то подобное подкиньте идею :solder: я думал взять за основу какой нибудь преобразователь на шим. пересчитать выходной трансформатор. ввести ограничение по току. что бы и не спалить частотник до конца и себя обезопасить
Сообщение Asaba »
Можно просто поставить повышающий трансформатор небольшой мощности.
В качестве оного использовать трансформатор от старой ламповой радиолы или телевизора и перемотать обмотки.
Если лень мотать, то можно имеющиеся обмотки включить по схеме повышающего автотрансформатора.
Если нужно постоянное напряжение и на имеющейся втоичке мало напряженния, то можно делать выпрямитель по схеме удвоения.
При использовании конденсатором небольшой мощности они имеют падающую характеристику.
При использовании трансформатора с небольшой габаритной мощностью это тоже будет фактором ограничения мощности на нагрузке.
ЕДИНСТВЕНОЕ ПРАВИЛНОЕ РЕШЕНИЕ ЕСЛИ НУЖНА ГАЛВАНОРАЗВЯХКА 3Ф РАЗВЯ3ЫВАЮЩИЙ ТРАНС
ЕСЛТ НЕТ НУЖДЫ ТАМ ПУКАТЬ ДВИЖКИ ДОСТАТОЧНО ГДЕТО 300-500ВА НА ВСЕ 3 ФАЗЫ...
НО ЕСЛИ СИЛА НЕ НУЖНА ЕСТЬ ПРОСОЕ РЕШЕНИ РАЗВЯЗЫВАЮШИЙТРАНС ОТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 230\400 (ЗАВОДСКОЙ)ВКЛЮЧЕНЫЙ НАОБОРОТ/// ОНИ ЕСТЬ ОТ 50 ДО 630ВА
Сообщение Телекот »
На клавиатуре компьютера есть кнопка "Caps Lock", так вот если её нажать то буквы опять станут нормальными.
Сообщение mixon46 »
перемотать трансформатор идея неплохая. даже проблема не в том где его взять. а где провода найти. да и устанешь мотать. лакировать надо же все. что бы не пробило. амплитудное 560 как никак высокое напряжение
Сообщение Телекот »
Вы что в связи с переездом оказались на улице, под открытом небом?
На 3 000в в УКВ усилителях работают не чем не пропитанные трансформаторы многие годы. Да и провод сейчас найти можно в любом интернет магазине 600р Кг.
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3326502#p3326502"]перемотать трансформатор идея неплохая. даже проблема не в том где его взять. а где провода найти. да и устанешь мотать. лакировать надо же все. что бы не пробило. амплитудное 560 как никак высокое напряжение[/uquote]
Возьмите типовой транс ОСМ типа 380/220 и включите автотрансформатором. Потом выпрямитель, по входу ЛАТР если надо. Только далеко не все частотники имеют шину DC 560 вольт то есть во многих есть контроль 3-х фаз по входу. Такие не запустятся. Может стоит поискать мотор-генератор 3-хфазный по выходу (однофазный мотор + трёхфазный синхронник)
Сообщение vlasovzloy »
Статьи есть как из трехфазного движка взять три фазы запустив его от одной фазы. Имхо самое то
http://esxema.ru/?p=2982 первая попавшаяся ссылка в гугле
Сообщение kentgaryk »
mixon46 писал(а): Я ищу готовое решение так скажем если оно вообще есть.
Есть! Сменить работодателя! Раз он не может протянуть кабель с нужным напряжением и купить 3 типовых ОСМ 380/220 для обеспечения гальванической развязки питания при ремонте. Все остальное не нахер не нужные радиолюбительские костыли. :kill:
Сообщение mixon46 »
а если сделать так?Изображение
как я понимаю. реактивное сопротивление конденсатора и дросселя должно быть одинаковым. получится делитель напряжения пополам. а частота этого последовательного контура равна 50 гц так же как в сети 220. а ба баха не будет?
наверно ляпнул что то не то
:oops:
Сообщение asvhmao »
kentgaryk писал(а):Все остальное не нахер не нужные радиолюбительские костыли. :kill:
С работодателем и ремонтом всё понятно. Но мне например былоб интересно собрать такой преобразователь. И не отказался бы от любых дельных советов. :tea:
mixon46 писал(а):наверно ляпнул что то не то
Все правильно ляпнул. При хорошем конденсаторе и дросселе при последовательном резонансе будет БАХ! :)))
asvhmao писал(а):Но мне например былоб интересно собрать такой преобразователь
Тут надо конкретизировать задачу. Если требуется постоянка порядка 600В то просто удвоитель напряжения сети. Если что то иное то надо конкретизировать.
Сообщение asvhmao »
В барахолках проскакивают серводвигатели (правда ещё пока не знаю что такое серводвигатели :roll: ) пишут что у них питание 350 В :dont_know: Да есть двигатели, ~380 В, у которых нет возможности переключить на звезду.
ЖЕСТЬ....
Сообщение mixon46 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3327141#p3327141"]При хорошем конденсаторе и дросселе.[/uquote]
хорошие это наверно те которые имеют при 50 гц низкое реактивное сопротивление. а допустим если оно будет около 10 ком? тогда бах не произойдет по идее?
что за бред ка реактивное у них может быть низким
mixon46 писал(а):хорошие это наверно те которые имеют при
любых герцах НИЗКОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. :)))
Сообщение mixon46 »
как так. у конденсатора практически нет активного сопротивления. у него есть ток утечки. а у дросселя активное вообще должно бить очень низким. так как подобрать нужный конденсатор и индуктивность например для движка 800 ват
или все таки взять эту схему за основу. только что нет нужного трансформатора с собойИзображение
Сообщение Starichok51 »
а если у конденсатора практически нет активного сопротивления, то с какого хера он греется в схемах?
Сообщение mixon46 »
ну не знаю. наверно. меня в этой схеме с двигателем пугает перекос фаз. ладненько. для начала нужно попробовать а потом уже подумать дальше
