Гул в сабвуфере JetBalance JB-521
Сообщение Putnik237 »
Привет всем! Прошу совета или помощи в сложившейся ситуации. Есть сабвуфер JetBalance JB-521 и 4 сателлита. Причина следующая: при включении гудел сабвуфер, при понижении уровня НЧ регулятором на ноль, гул пропадал, при повышении гудел очень сильно. Сателлиты работали отлично. При визуальном осмотре платы, были замечены вздутые конденсаторы ( 2шт 3300мкф х 25В) по питанию, заменил. Гул не пропал, но стал намного меньше. Так же практически нет баса, такое чувство, что сам саб толком не работает. Музыка в сателлитах воспроизводится нормально. При повышении уровня НЧ на сабе, от минимума (сразу от 0) и до максимума начинается гул, при этом нет баса. Подскажите, на что ещё обратить внимание! Стоят 2 микросхемы TDA2030A. Может в них причина? Хотя сами сателлиты работают без искажений.
Сообщение bo_from_jmuleru »
[uquote="Putnik237",url="/forum/viewtopic.php?p=3328350#p3328350"]Стоят 2 микросхемы TDA2030A. Может в них причина? .[/uquote]
А точно больше никаких усилителей нет? Вообще tda2030 стоят по 30 руб, я вот только вчера заменил одну такую в подобной акустике.
Сообщение Чумак »
По второму разу без каких либо измерений и др. инфы, а коньсультации были, где и что померить/посмотреть...
Что хотим на этот раз?
Сообщение Dick »
:dont_know: Тема дубль.
Прошу прощения! Изначально неправильно создал тему не в том разделе.
