Изменение поляризации и подсветка.(сделай сам)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Неумешка »
Изменение поляризации фильтра жк дисплея и самодельная подсветка на примере мультиметров 830 серии.
("проба пера" по проверке самого принципа ,по этому выбран недорогой мультиметр)
Останавливаться на самом мультиметре 83* серии нет необходимости,он всем знаком.
Сам жк индикатор имеет следующее устройство:
Первично,в "штатном" исполнении у нас имеется светлый фон с темными значками(цифрами).
Разбираем мультик.
Вынимаем индикатор.
Аккуратно отклеиваем с задней стороны пленку отражателя/рассеивателя света.
Отклеиваем саму поляризующую пластину,пластина достаточно хрупкая (результат спешки при отклеивании-видимая трещина на дисплее) и хорошо приклеена какой то вязко/густой клеевой мастикой.
Переворачиваем поляризующую пластину на 180 градусов.
Фиксируем и стираем остатки старой клеевой массы.
В результате получаем темный фон и светлые(прозрачные) символы на экране.
Делаем световодную пластину из оргстекла для подсветки.(в "штатном" варианте подсветка не предусмотрена)
При включенной подсветке с измененной поляризацией теперь светятся сами символы
Обзор,в отличии от заводского,практически с любого угла зрения.
пс
Сделано пробно,на скорую руку,из того что было под рукой...
(диоды для подсветки можно применить смд,поиграться с цветом и яркостью,сделать/найти более матовое оргстекло для лучшего рассеивания света подсветки-добиться что бы просвечивались только символы а фон был без засветки вообще)
Сообщение otest »
Выложи ссылку на эту поделку и не занимайся плагиатом.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3336203#p3336203"]Выложи ссылку на эту поделку и не занимайся плагиатом.[/uquote]
Эту что ли?
http://www.shizaudio.ru/forum/index.php ... ntry170066
(смысл? это мой вопрос просто в параллельной вселенной)
Сообщение indman »
А эта тема http://radiokot.ru/lab/hardwork/106/ из какой вселенной?
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Вернуться в «Измерения»
