Робот-пылесос xiaomi
xkp
Сообщение xkp »
Пришел я с работы и увидел что пылесос мигает красным. На нажатие кнопок не реагировал, звуков не подавал. Сброс и восстановление заводских настроек тоже не помогают. После сброса какое-то время мигает белым, потом опять красным и никаких звуковых оповещений. Облазил много интернета. После чего было принято решение разобрать робота.
Разобрав увидел это:
Плату промыл. Собрал все обратно. Безрезультатно. Советовали перепаять контроллер питания (на фото около верхнего окисления). Но быть бы уверенным что именно его надо перепаивать. Может вы что посоветуете?
P.S. Подробнее о разгаре событий тут на 712-713 страницах.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
mikes357
Re: Робот-пылесос xiaomi
Сообщение mikes357 »
Он на зарядке стоял или так бегал? Батарея заряжена полностью?
xkp
Сообщение xkp »
стоял на зарядке. Аккумулятор заряжен. 16,29 V
R5VCH
Хотелки:
mikes357
Если есть откуда взять контроллер - пробуйте. Из руководства - красное мигание - нарушение режима работы. Походить по плате тестером...?
xkp
Сообщение xkp »
Еще бы знать где ходить тестером.... На контроллере STM - Vcc присутствует. На выходах AXP223 (те что идут на дроссели) напряжения нет, но возможно его там и не должно быть без команды от МК.
Алгоритм работы STM примерно следующий: при включении тестирует все службы -- если что-то не так, то отключает все службы и уходит в ошибку (мой случай(!)).
Говорят можно к линуксу подрубить и посмотреть какая служба дает ошибку. Но я с линуксом не дружу.
P.S. Есть другой рабочий робот. Пока не разбирал. Но планирую на днях. Ибо есть вариант что вода попала во время транспортировки почтой. А так как оба пылесоса ехали одной посылкой....... Но думаю, помочь в ремонте второй робот не сможет.
R5VCH
Хотелки:
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
отнесите где сотовые чинт плату ,там всё сделают !!
С Уважением Дмитрий
Medtech
Сообщение Medtech »
На плате все сопротивления и дросселя целы? контролллер питания снимал обратно ставил?
xkp
Сообщение xkp »
Medtech, спасибо за совет. Но вы мне его уже починили :) я отправлял вам плату :) Спасибо за быстрый ремонт!
R5VCH
Хотелки:
