Питание для tda 7293
Сообщение DImka03 »
Доброго времени суток, есть желание приобрести усилок с али, вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/XH-M210- ... 0.0.3BaNHG .
Дак вот как я понимаю ее нельзя подключить к АКБ?
Или китайци уже там что то намудрили, что можно подключать без двуполярного источника?
если машина 12 вольтовая?
и если 24 вольтовая?
понимаю для вас я юзером кажусь но и все же прошу ответить,
Сообщение AcousticManiac »
Конечно же нельзя, нужен повышающий преобразователь. В постройке он куда сложнее усилителя, еще и может потребовать настройки с помощью осциллографа. На Али есть готовые платы преобразователей, но стоят они те же 1,5-2к, так что итоговый ценник практически будет равен покупке в магазине нормального готового 4-канального автоусилителя.
Самому собрать повышатель подешевле обойдется (при наличии нормальных радиомагазинов на местности), но без опыта и приборов результат под огромным вопросом. Так что если задача-усилитель в машину, то однозначно нужно брать автоусилок с магазина или в крайнем случае с Авито. Так лучше со всех сторон-по мощности, по выносливости, по практичности аппарата. Да и по цене тоже, не такая уж и большая экономия денег не стоит недостатков и рисков.
Сообщение Yusff »
Ой! Вот серьезно найдите готовый усилок для авто. Там и преобразователь и все-все-все. Можно, конечно, по-быстрому намудрить БП из компового, но оно того не стоит.
Сообщение kentgaryk »
Yusff писал(а):конечно, по-быстрому намудрить БП из компового
Да как два пальца обоссать! Подаешь ему на вход 12В и на выходе получаешь 12В! :)))
Сообщение Yusff »
kentgaryk писал(а):Да как два пальца обоссать
Мы с вами не в трактире и не на дваче. А если по делу, то перемотка транса, замена пары транзисторов, диодов, электролитов - не сильно большая переделка. Если это сложно для радиолюбителя, то о чем мы вообще говорим?
Источники имеют разную топологию и говорить тут не о чем. А детали да похожие по названию, но большинство их надо заменить, включая печатную плату. Какую еще чушь уважаемый СЭР вы хотите добавить к очевидной вещи? :tea:
Сообщение sergeisams »
Yusff писал(а):не сильно большая переделка
Ну ка, ну ка. Очень хочется увидеть схемку этой переделки, в которой достаточно
Yusff писал(а):перемотка транса, замена пары транзисторов, диодов, электролитов
:roll:
Сообщение DImka03 »
[uquote="DImka03",url="/forum/viewtopic.php?p=3337305#p3337305"]Доброго времени суток, есть желание приобрести усилок с али, вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/XH-M210- ... 0.0.3BaNHG .
понимаю для вас я юзером кажусь но и все же прошу ответить,[/uquote]
Всем спасибо) значит буду делать преобразователь или оставлю дома с 220 выход есть)
Кстати забыл сказать, что то дороговато они просят. Моноблоки на ТДА7293 я брал на Али примерно по 250р./шт. ссылки нет под рукой но найти не сложно. Правда радиаторы в комплект не входили.
Сообщение Yusff »
kentgaryk писал(а):детали да похожие по названию...чушь уважаемый СЭР
Похоже, сэр, вы просто тролль. Честь имею!
sergeisams писал(а):Ну ка, ну ка. Очень хочется увидеть схемку этой переделки
Я переделывал ATX-БП для запитки полноразмерного системника от 12 вольт. И в схеме как раз ориентировался на преобразователь от усилителя.
Yusff писал(а):Похоже, сэр, вы просто тролль.
Спорить лениво, со стороны виднее, схему в студию и сравним что там общего. :tea:
Сказал не подумав, бывает...так лучше согласиться чем спорить. А переделать можно даже лодку "Казанка" в ядерную субмарину, только не надо говорить, что это просто и имеет смысл.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А переделать можно даже лодку "Казанка" в ядерную субмарину
..проще сделать новую.. :) ..так и с комповым питальником.. :)
Сообщение vk696 »
на мой взгляд вы ерундой занимайтесь.
соберите автомобильный преобразователь, например на tl494 (примеры по ссылке) http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494_avto.html
схемы абсолютно дубовые и при аккуратной сборке все будет работать отлично, особенно если не повышать частоту преобразования выше 50-60 кгц.
для пары TDA 7294 или TDA 7293 достаточно преобразователя мощностью 300-400 вт.
можно вообще обойтись IR2153, схема будет еще проще.
А собрать платки усилителя с TDA 7294 может даже прапорщик.
От же ж спасибо тебе родной! А то мы тут сидим не в ухо и не в рыло! :facepalm: :)))
Надеюсь ты свои "умные мысли" не с моей темы скопипастил? :twisted:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231
Сообщение vk696 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3383417#p3383417"]А то мы тут сидим не в ухо и не в рыло! :facepalm: :)))
Надеюсь ты свои "умные мысли" не с моей темы скопипастил?[/uquote]
Дружище, как ты говоришь "умные мысли" кому то могут и пригодиться.
статья у тебя интересная конечно, но видишь ли, куда уж мне до усилителей на TDA 7294... это же вершина звукотехники... ставлю фоточку одного из своих скромных усилителей.
ИИП на tl494+IR2110 это твое авторские изобретение наверное, о котором знают только избранные, только вот видимо от своей гениальности, СУДЯ ПО СХЕМЕ, на частоте преобразования 100/2 = 50кгц ты используешь одножильные провода в импульсном трансформаторе, скин эффекта для твоего гения не существует.
качество изготовления платы у тебя тоже чувствую недостижимо для нас, сфоткай ее с обратной стороны плиззззз...
vk696 писал(а):на частоте преобразования 100/2 = 50кгц ты используешь одножильные провода в импульсном трансформаторе
Да использую, там применен провод с максимальным диаметром 1мм, для 50кГц это допустимо, разберись с глубиной скинслоя сперва.
На картинке плата макетного образца которая давно на помойке так что сфоткать извимяй не могу и усилитель разбирать для этого не стану, с дорожками на плате и качеством пайки там все идеально, не переживай. :tea:
Усилитель на ТДА не вершина звукотехники, а среднестатистический рядовой усилитель который мне требовался для эксперимента и был выбран специально. В теме написано с какой целью, что делалось - достаточно прочитать.
Сообщение vk696 »
не вопрос давай разберемся.
При температуре +20 град, F 50 кгц. глубина скин эффекта ~0.3мм. макс диаметр провода 0,6мм .т.е.
думаю считалка импульсных трансов выдаст примерно такой же результат.
хотя... 7294 как и многие умзч на мощности более 40 вт слушать уже не хочется. так что твой провод сойдет там. ;).
Мой провод сходит там при испытании постоянной длительной нагрузкой 300Вт в виде реостата. Самый холодный элемент БП при этом трансформатор (около 50С), так что тема эта для обсуждения в данном контексте не интересна, какой был провод на полке наиболее подходящий тем и мотал.
Сообщение vk696 »
)) ну я понял.
то он в обмотке, то в качестве реостата.
скин эффект не повод трансу нагреться, это не насыщение магнитопровода и не высокая частота за 100 кгц, где советский феррит сдувается. Просто ИИП не выйдет на расчетную мощность.
ладно проехали.
kentgaryk писал(а): при испытании постоянной длительной нагрузкой 300Вт в виде реостата
Для танкистов дополнительно поясняю. Вот эта хреновина Изображение называется РЕОСТАТ, каким он проводом намотан я не знаю, он подключается на выход ИИП в испытательных целях для создания максимальной нагрузки на постоянном напряжении. После прогона в течение часа производится измерение нагрева тепловыделяющих элементов - ключей, снабберов, диодов и трансформатора. Так понятно или снова НЕФКУРИЛ? :))
