Как влияет самоиндукция на подключеные к БП устройства?
Сообщение Али777 »
Сегодня устанавливали дверные магнитные замки. Замки подключены к ИБП через обыкновенную кнопку на 6А, которая включает и отключает их. К этому блоку питания подключены еще устройства - турникеты Perco. Меня беспокоит катушка в замке. Может ли она каким-то образом повлиять на плату устройства?
Вот сама плата на всякий случай.
(156.06 КБ) 282 скачивания
Сообщение mikes357 »
Ну если магнитные замки - то напряжение определенной полярности подается. Можно пробовать зашунтировать катушку - если не предусмотрено производителем - диодом
По питанию остальных потребителей - достаточно обычного сглаживающего LC фильтра
Сообщение vlasovzloy »
Может, если конденсатор в блоке подсохнет и увеличит еср, там такие волны гулять начнут. Поэтому лучще сделать как микес предлагает. Ну или твс диод на чуть побольше параллельно выходу. При 12 вольтовом например 1.5 ке 15
Сообщение Али777 »
спасибо за ответы, супресоров не нашел у нас в городе, пришлось поставить диоды 1N4... Надеюсь проработает долго.
