Платы и улица в мороз и жару
Сообщение fsmoke »
Я знаю, сто пудов были такие вопросы. Но чет всё сходит на нет или я искать не умею.
Чем можно залить плату от конденсата и прочего безобразия, чтоб она пережила мороз от -25 и жару до 30(в тени)?
Плата нежная. На плате будет радиатор на процессоре торчащий на 5 мм за границей корпуса всего девайса. Ибо корпус пластиковый и если радиатор не вынести - летом на солнышке там будет как в теплице и он сгорит. Зимой придумал греть плату обогревателем боковых зеркал. Это предстоит проверить в морозилке :). Но самописный пид вроде пашет.
Остался вопрос чем залить плату? - эпоксидкой не хочу, ибо это навсегда. Лаки трескаются, вернее не все , но проводить полномасштабные эксперименты на предмет десятков производителей и марок - это чересчур имхо, а в инете нифига не понятно - одни говорят это г.. но, другие что это супер, третьи дартаньяны, что лачить кроме них никто не умеет. Герметики не подходят ибо на уксусе. Есть какие-то на бензоле, но какие марки и производители никто не говорит и вообще как они будут держаться на текстолите - хз. Спец пластики типа пластик 70 - дорого, да и слой хотелось бы мм 3(так надо) - это дофига - на этих спец баллончиках разоришься.
Короче нужна некая твердеющая субстанция, которая будет герметична при отверждении, не трескаться на морозе, не течь и не плавиться на жаре, растворятся при желании(ремонте), ну например в ацетоне. Относительно не дорогая ибо надо не сильно мало. Ну и чтоб не портила платы собственно.
Ответы из разряда: "попробуй то, попробуй это" не нужны! Хотелось бы услышать человека, у которого был успешный опыт с указанием наименования материала и производителя.
Например, если это какой либо герметик, то хочется услышать: "авто герметик "суперсила" производство ооо рога и копыта, синий тюбик стопицот грамм".
Сообщение Дмитрий М »
Двухкомпонентный виксинт, расковырять можно но с большим трудом. Или "по горлышко" солидолом или "пушечной смазкой" если от конденсата защищать и влаги. Оставив место под шарик на компенсацию расширения. Так в шахтах заливают элеткронные блоки от влаги.
ЗЫ. Производитель герметиков для этого основной это "пента юниор" , почитайте у них на сайте. Я их ВГО-1 использую, он не коррозионно-активный, но дорогой. Виксинт в вёдрах дешевле, но менее 5 лиров не продают и два компонента, надо готовить тщательно перед заливкой и смешивать правильно.
Сообщение gsmart »
fsmoke писал(а):Чем можно залить плату от конденсата и прочего безобразия, чтоб она пережила мороз от -25 и жару до 30(в тени)?
Платы часто заливаю "Казанским" автогерметиком:
Не один десяток БКС заливал таким способом после ремонта, изначально они залиты какой то пеной типо монтажной, замахаешся расковыривать:
[uquote="fsmoke",url="/forum/viewtopic.php?p=3351829#p3351829"]Спец пластики типа пластик 70 - дорого, да и слой хотелось бы мм 3(так надо) - это дофига - на этих спец баллончиках разоришься. .[/uquote]Так не покупайте "спецбаллончики" по цене, как буд- то там марсианский воздух запакован..
Покупайте нормальную "поллитру" :))) :)))
Она в 4 раза дешевле...
https://www.chipdip.ru/product/plastik- ... st_product
А "внутрях" тот же лак, только БЕЗ "марсианского воздуха"... :))) :)))
Да ещё и по объёму- больше..
Правда, 3 мм слой- вы им будете доооооооооооооооолго мазать- он очень тонким слоем ложится..
Сообщение fsmoke »
Ооо как раз в этот момент читаю про кзск
Пс
Спец компаунды типа виксинта - дОроги. И кстати у того же к68 говорят есть не хилая усадка - стягивает смд типа. Интересно а как у казанского колхозного с этим ... ?
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Да и ехать в не резиновую мне влом за этими компаундами больше на дорогу уйдет.
Подозреваю что пластик 71 это какой-то обычный акриловый лак из ларька за углом , который чидовцы как обычно в 10 раз дороже толкают. У них даж кальцинированная сода стоит как самолет
[uquote="fsmoke",url="/forum/viewtopic.php?p=3351913#p3351913"]Подозреваю что пластик 71 это какой-то обычный акриловый лак из ларька за углом , который чидовцы как обычно в 10 раз дороже толкают. У них даж кальцинированная сода стоит как самолет[/uquote]В "ларьке за углом" мне почему- то акрилового лака не попадалось, а ЧипДиповским акриловым лаком я, уже года три, платы "лачу".. Оборудование работает от -30 до +40, нормально.. Цапон-лак в таких же условиях отшелушился и слетел..
Правда, не знаю, как себя слой в 3 мм будет вести, а лак в два- три слоя на плате- нормально, и медь не окисляется..
Ещё можно платы "макать" в разогретый до "кефирообразного" состояния "соплеган-клей", или просто им заливать плату- если нужно будет потом снять этот клей- то С2Н5ОН вам в помощь.. Спирт каким- то образом нарушает "прилипаемость" термоклея к поверхности, и он достаточно легко эту поверхность "покидает" - даже выводные конденсаторы на месте остаются, главное при этом- чтобы спирт попал "во все щели" (изопропиловый тоже так же работает)
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 12, 2018 00:38:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Albert_V »
PLASTIK-71 хорошо применять в тех случаях, когда есть очень высокая вероятность того, что придётся что-то менять/перепаивать на плате. Этот лак "разрушается" при, приблизительно, 300С и не оставляет углеродной токопроводящей "корки".
Если не планируется ремонт плат - лучше использовать лак URETHANE.
По нему могу сказать: На "пароходах", в южном полушарии, платы залитые URETHANE-ом, установленные в не герметичные корпуса на мачтах, не гниют (за более чем 4 года рекламаций не было).
Сообщение Hand-Maker »
Делал герметизацию паркетным полиуретановым лаком, окунанием слоев 5-6. Несколько железяк лет 5 работают в санузлах -- влажность , но комнатные температуры. Парочка модулей уже лет 8 на улице под навесом в негерметичном ящике. В наших краях летом может оказаться больше 30 в тени, зимой изредка бывают морозы до минус 20. Вот в плане ремонтопригодности не проверял, железяки пока живы(тьфу-тьфу).
Сообщение SashaN123 »
Слышал о самодельном лаке из АБС пластика. Раствор пластмассы в растворителе. Что очень хорошо держится. Кто нить пробовал?
это ждя склейки абс пластика а не длягерметизации
Сообщение Slabovik »
Если плата с радиатором, то значит, она выделяет заметное количество тепла. Если при этом плата постоянно работает, то значит, конденсата на ней не будет. Остаётся защитить только от осадков.
В остальных случаях применяют мягкие компаунды, которым заливают платы, что-то типа таких
можно ими но дорого жесть пера монтажная + талк(цемент если не надо разбирать) наше фсе
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3358774#p3358774"]это ждя склейки абс пластика а не длягерметизации[/uquote]
Видел видеоролик, где таким лаком покрывают различные металлоконструкции на улице от коррозии. Говорят, держится в любую погоду...
Сообщение olegators68 »
https://yandex.ru/images/search?text=ак ... 20аэрозоль
Такими давно пользуюсь, дешево и везде есть, раз на машине без проблем то здесь чего ему будет, заливал и контроллеры, и высоковольтные схемы, все работает, хорошо просушиваю конечно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
В аэрозоле дороговато обходится, наверное. А как насчет яхтного? Тоже для суровых условий с соленой водой предназначен...
Недорого 150-200 р. за 520мл, не один квадратный метр плат можно залить, есть и дороже конечно, только зачем.
Из банок неудобно покрывать.
Сообщение vlasovzloy »
Он же бессмертный, в смысле уже не отмоешь. Только отскребать?
Размягчается градусах при 200, так что пару деталек без проблем можно заменить, не смывал, но думаю очиститель карбюратора, инжектора должен справится, считается "убийцей" ДМРВ в авто, моют "спецы" им и смывают защитное покрытие с чувствительного элемента и электроники и через какое-то время он отказывает, а там без покрытия все сгнило.
[uquote="olegators68",url="/forum/viewtopic.php?p=3361230#p3361230"]Из банок неудобно покрывать.[/uquote]
Методом погружения. Лишнее все равно стечет...
"Размягчается градусах при 200, так что пару деталек без проблем можно заменить.."
Есть в природе самозалуживающиеся эмалированные провода. Если такой же лак применить для плат, то с заменой деталек проблемм не должно быть...
ктож допус даст на него...его нет в спеказхразрешеных...
Вернуться в «Корпуса»
