Как запитать точку доступа COMFAST wr150n?
REB
Сообщение REB »
(244.91 КБ) 295 скачиваний
(222.04 КБ) 331 скачивание
точка доступа COMFAST wr150n, встроенный блок питания от 220 вольт. Но мне нужно запитать ее либо от 12 либо от 5 вольт (в зависимости от того какое у нее питание).
Попробовал замерять провода идущие от трансформатора, где на плате обозначен + и -, но при замере переменного тока выходит абракадабра, а при замере постоянного -4.9мв (то есть по факту там еще и полярность на плате указана не верно).
Вопрос: откуда замерять напряжение питания и соответственно откуда в последствии питать? Что кроме трансформатора в последствии выпаивать?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Телекот »
измеряй напряжение на большом конденсаторе возле процессора, там же и питать. Выпаевать не чего не надо.
Сообщение RadioHAM-433 »
Там скорее всего 5В у проца свой стаб виден хотя может это и не стаб. Стаб ставить надо будет ставить в корпус, подавать по длинным проводам стабильное не рекомендуется.
