Задача: ограничить ток (не снижая напряжение) для заряда литий-ионного аккума на 42 Вольта от электровелосипеда.
Источник питания: импульсный DC блок питания на 6А (заявлено производителем), регулируемый только по напряжению от 33 до 45 Вольт встроенным в него переменным резистором.
Нижний предел разряженного аккумулятора =33В. (нижний предел разряда элемента 18650 = 3.3 В)
Полный заряд аккумулятора =42В. (Верхний предел заряда элемента 18650 = 4.2 В)
При подключении бп к разряженному аккуму, ток взлетает выше 10 Ампер. Это чревато скорым выходом из строя бп. Помогите пожалуйста ограничить ток до 4-5 ампер каким-то компактным элементом, чтобы не насиловать ни бп, ни аккумулятор.
Если это важно: аккумулятор собран из элементов 18650, тестером измерена емкость их (каждая банка по 2700-2800mah).
10 ячеек, по 4 элемента в каждой ячейке, в сумме дает 42 В 11 А/ч.
Только не предлагайте переделывать БП - не вывезу.
Заранее благодарю
