Хотел бы обратиться за помощью в поиске или сборке устройства, по принципу работы представляющий из себя сервопривод, но поворачивающийся на определенный угол в зависимости от подаваемого напряжения (от 0 до 12-15 вольт постоянки) и остающегося на нем, пока оно не изменится. Или, возможно, если у подобных готовых устройств нет названия или их не производят вовсе, идеи, как нечто подобное собрать. Например, я задумывался о принципе, что был в старых стрелочных тестерах, но, думаю, такой вариант не потянул бы требуемую нагрузку (нужно все же по мощности хотя бы как микромотор или тот же сервопривод). Если при этом не будет очень много тока жрать - вообще идеально!
Буду крайне благодарен, если кто-нибудь поможет
