Работа с семисегментным дисплеем через TM1637
isx
Сообщение isx »
Приветствую всех форумчан!
Начал недавно разбираться с микросхемой на ТМ1637, но к успеху это не привело :) . Пробовал сделать на аппаратном I2C, но ничего не получилось, в итоге, сначала решил завести ногодрыгом.
Суть в следующем: Для Ардуино есть готовые библиотеки, которые работают нормально, но мне нужно для STM32. В даташите есть пример кода для какого-то микроконтрроллера:
# include <reg52.h>
# include <intrins.h>
/ / Define port
sbit clk = P1 ^ 2;
sbit dio = P1 ^ 1;
void Delay_us (unsigned int i) // n us delay
for (; i> 0; i--)
_nop_ ();
void I2CStart (void) // 1637 start
clk = 1;
dio = 1;
Delay_us (2);
dio = 0;
void I2Cask (void) // 1637 Answer
clk = 0;
Delay_us (5); // After the falling edge of the eighth clock delay 5us, ACK signals the beginning of judgment
while (dio);
clk = 1;
Delay_us (2);
clk = 0;
void I2CStop (void) // 1637 Stop
clk = 0;
Delay_us (2);
dio = 0;
Delay_us (2);
clk = 1;
Delay_us (2);
dio = 1;
void I2CWrByte (unsigned char oneByte) // write a byte
unsigned char i;
for (i = 0; i <8; i + +)
Clk = 0;
if (oneByte & 0x01) // low front
{dio = 1;}
else {dio = 0;}
Delay_us (3);
oneByte = oneByte >> 1;
clk = 1;
Delay_us (3);
unsigned char ScanKey (void) // read buttons \
unsigned char rekey, rkey, i;
I2CStart ();
I2CWrByte (0x42); // read command buttons
I2Cask ();
dio = 1; // read keys before data lines pulled
for (i = 0; i <8; i + +) // start reading from the low
Clk = 0;
rekey = rekey >> 1;
Delay_us(30);
clk=1;
if(dio)
rekey=rekey|0x80;
else
rekey=rekey|0x00;
Delay_us(30);
I2Cask();
I2CStop();
return (rekey);
void SmgDisplay(void) // Write display register
unsigned char i;
I2CStart();
I2CWrByte(0x40); //40H address is automatically incremented by 1 mode, 44H fixed address mode
I2Cask();
I2CStop();
I2CStart();
I2CWrByte(0xc0); // Set the first address
I2Cask();
for(i=0;i<6;i++) // Addresses from Canada, do not always write address
I2CWrByte(0xff); // Send data
I2Cask();
I2CStop();
I2CStart();
I2CWrByte(0x8f); // Open display, maximum brightness
I2Cask();
I2CStop();
void init() // Initialization routine
// Initialization slightly
void main(void)
unsigned char keydate;
init(); // Initialization
SmgDisplay(); // Write register and open display
while(1)
keydate=[b]Scankey[/b](); // Read key value, the key value is not read out for treatment.
//===========end================
Жирным вsделена функция, написанная с ошибкой (должен быть ScanKey).
Я переделал код под STM32:
#include <stm32f10x.h>
#include <main.h>
#include <Delay.h>
volatile uint16_t Test_1 = 0;
unsigned char keydate = 0;
CLK_HIGH;
SDA_HIGH;
delay_us (2);
SDA_LOW;
CLK_LOW;
SDA_INPUT;///////////////////
delay_us (5); // After the falling edge of the eighth clock delay 5us, ACK signals the beginning of judgment
while (SDA_STATE);
SDA_OUTPUT;///////////////////
CLK_HIGH;
delay_us (2);
CLK_LOW;
CLK_LOW;
delay_us (2);
SDA_LOW;
delay_us (2);
CLK_HIGH;
delay_us (2);
SDA_HIGH;
unsigned char i;
for (i = 0; i <8; i++)
CLK_LOW;
{SDA_HIGH;}
else {SDA_LOW;}
delay_us (3);
CLK_HIGH;
delay_us (3);
unsigned char rekey,i; //rkey, was not used
I2CStart ();
I2Cask ();
SDA_HIGH; // read keys before data lines pulled
for (i = 0; i <8; i++) // start reading from the low
CLK_LOW;
rekey = rekey >> 1;
delay_us(30);
CLK_HIGH;
delay_us(30);	///////////////
if(SDA_STATE)///////////////////////////////////////////////////////////////////////Зависает ТУТ!!!
rekey=rekey|0x80;
else
rekey=rekey|0x00;
delay_us(30);
I2Cask();
I2CStop();
return (rekey);
unsigned char i;
I2CStart();
I2Cask();
I2CStop();
I2CStart();
I2Cask();
I2Cask();
I2CStop();
I2CStart();
I2Cask();
I2CStop();
int main()
//Тактируем ядро
 	RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW; //Очистка битов выбора источника тактового сигнала
	RCC->CR &= ~RCC_CR_PLLON; //Отключаем генератор PLL
	RCC->CR &= ~RCC_CR_HSEON;
	while((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)!=0) {}
	RCC->CR |= RCC_CR_HSION; //Включить генератор HSI
	while((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)==0) {}
	RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW; //Выбрать источником тактового сигнала HSI
	while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS)!=0) {} // !=0 - HSI; !=4 - HSE; !=8 - PLL;
	RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PPRE1;
	while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_PPRE1)!=0){}	// !=0 - Not devided; !=1024 - Dev=2; !=1280 - Dev=4; !=1536 - Dev=8; !=1792 - Dev=16;
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
	GPIOB->CRL = 0x55444444;
   __enable_irq ();
init();// Initialization
	while(1)
	keydate = ScanKey(); // Read key value, the key value is not read out for treatment.
В хедере:
#define CLK_HIGH  		(GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BS6)
#define CLK_LOW  			(GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BR6)
#define SDA_HIGH  		(GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BS7)
#define SDA_LOW  			(GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BR7)
#define CLK_INPUT  		GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6 | GPIO_CRL_CNF6); GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_CNF6_0)
#define CLK_OUTPUT  	GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6 | GPIO_CRL_CNF6); GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_MODE6_0 | GPIO_CRL_CNF6_0)
#define SDA_INPUT  		GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE7 | GPIO_CRL_CNF7); GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_CNF7_0)
#define SDA_OUTPUT 		GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE7 | GPIO_CRL_CNF7); GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_MODE7_0 | GPIO_CRL_CNF7_0)
#define CLK_STATE  		(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR6)
#define SDA_STATE  		(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR7)
Вроде все правильно сделал, но код зависает в ожидании второго ACK.
Может кто-то делал подобное? Наверное есть какая-то особенность при запуске, про которую я не знаю... :dont_know:
isx
Сообщение isx »
А кто-то вообще писал код для этого чуда?)
Сообщение Пока_без_кота »
Я писал (переделывал чужую либу под себя).
Запись байта осуществляю вот так:
uint8_t TM1637_write_byte(uint8_t value)
	uint8_t i, ack;
	for (i = 0; i < 8; ++i, value >>= 1)
		TM1637_CLK_LOW();
		_delay_us(TM1637_DELAY_US);
		if (value & 0x01)
			TM1637_DIO_HIGH();
		else
			TM1637_DIO_LOW();
		TM1637_CLK_HIGH();
	TM1637_CLK_LOW();
	TM1637_DIO_INPUT();
	TM1637_DIO_HIGH();
	ack = TM1637_DIO_READ();
	if (ack)
		TM1637_DIO_OUTPUT();
		TM1637_DIO_LOW();
	TM1637_CLK_HIGH();
	TM1637_CLK_LOW();
	return ack;
Оригинал, с короторого передирал, лежит здесь: https://github.com/lpodkalicki/attiny-tm1637-library
Когда делали на аппаратном I2C, возможно не учли, что в "каноничном" I2C передача идет старшим байтом вперед, а ТМ1637 принимает младшим байтом вперед.
Сообщение BOB51 »
Да раскопать бы даташиту путевую под эту микру...
:roll:
С инглиш проблем нету, а вот с иероглифами я не дружу...
УПС...
Поискать поленился
http://www.mcielectronics.cl/website_MC ... TM1637.pdf
Теперь и пожевать можно...
:hunger:
Последний раз редактировалось BOB51 Пт май 25, 2018 10:54:12, всего редактировалось 1 раз.
дык яж на TMxxxxx выкладыввал гето на форум на всю серию шиты
искать ленива чето инет тормозит
Сообщение BOB51 »
Дык... пока на глазы в продаже не попадалась - и не интересовалси, а тут вроде как их расплодилось - а почти все ссыли на китая-маму.
Воть накопал - теперь и почитамсс.
:hunger:
isx
Сообщение isx »
Только вот отправлять пакеты как в даташитн у меня не получается - не принимает вторую команду и все.
Копирните либу по моей ссылке 1 в 1. Как заработает - будете разбиратся, что у Вас в коде не так.
Сообщение BOB51 »
Микросхема одинакова ВСЕГДА, а вот раскладка выводов индикатора относительно выводов микросхемы может отличаться в зависимости от типа светодиодной матрицы и производителя модуля.
Посему и картинка может быть отличной. Этот вопрос ранее уже всплывал в темах о ЖКИ индикаторах - вполне возможно и в данном случае может иметь место.
Лучше уж самому программы загрузки по даташиту соорудить и протестировать соответствие бит ОЗУ конкретным сегментам индикатора (посегментный тест привязки бит ОЗУ).
Тем более, что микросхема обслуживает 6 позиций , а индикаторы типовые на 4-5 позиций (ежли "часовые" точки считать 5-й) какой порядок соответствия установлен в конкретном изделии - надо тестировать.
Будет в лапах образец - составлю и прожку (пойдет "текущим хвостом" - продолжением сюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3365177 ).
:beer:
isx
Сообщение isx »
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3385036#p3385036"]Оригинал, с которого передирал, лежит здесь: https://github.com/lpodkalicki/attiny-tm1637-library[/uquote]
Завелось таки!!! Основная проблема оказалась задержках. Нужно было увеличить их в 10 РАЗ!!!. Скорее всего это связано с атомарным управлением пинами в STM32.
Позже выложу готовый код. Щас надо в порядок его привести.
Есть еще вопрос. У меня есть такой код:
#define CLK_HIGH  		(GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BS0)
#define CLK_LOW  			(GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BR0)
#define SDA_HIGH  		(GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BS1)
#define SDA_LOW  			(GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BR1)
#define CLK_INPUT  		GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE0 | GPIO_CRL_CNF0); GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_CNF0_0)
#define CLK_OUTPUT  	GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE0 | GPIO_CRL_CNF0); GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_MODE0_0 | GPIO_CRL_CNF0_0)
#define SDA_INPUT  		GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE1 | GPIO_CRL_CNF1); GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_CNF1_0)
#define SDA_OUTPUT 		GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE1 | GPIO_CRL_CNF1); GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_MODE1_0 | GPIO_CRL_CNF1_0)
#define CLK_STATE  		(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR0)
#define SDA_STATE  		(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR1)
Как можно сделать настройку с помощью функции типа: pinsSet(GPIOB, 0, 1);?
Подозреваю, что это должно как-то быть связано с энумерацией, но пока не соображу чет... :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Эксперименты с "подопытным мышом":
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3389274
:beer:
Сообщение simq »
[uquote="isx",url="/forum/viewtopic.php?p=3387322#p3387322"][uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3385036#p3385036"]Оригинал, с которого передирал, лежит здесь: https://github.com/lpodkalicki/attiny-tm1637-library[/uquote]
Основная проблема оказалась задержках. Нужно было увеличить их в 10 РАЗ!!![/uquote]
Ещё нужно учесть, что если используются резисторы подтяжки только те что на плате, то они там 10кОм и параллельно SDA,SLC ещё по 1000пф ёмкость подпаяна
Вернуться в «Периферия»
