Будет ли работать с DS1820? Я просил DS18S20, дали просто 1820. А я теперь слишком далеко живу, это в Петербурге с комплектухой было хорошо...
Цифровой термометр на МК.
http://radiokot.ru/lab/controller/18/
чтоб зажесь диод эт уже нужен термостат... глянь вот здесь
http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
почти доделал, скоро буду испытывать
Слушайте, прям беда какая- то...Я замучался уже его ковырять..
Счас оно мне говорит "0d", а потом- 00 и дальше значок градуса. Нечто похожее было вчера, правильно прошил фьюзы- заработало. Счас померло, не могу понять от чего. Пробовал с кварцем на мегагерц, пробовал с внешним генератором с регулируемой частотой....Датчик проверял заменой- все также...
Я ради интереса накидал схему в протеусе, просимулировал. Действительно точка не высвечивается. Видать программой не предусмотрено, хотя надо бы. Но вот заметил ещё что, не знаю как в железе, но в протеусе при использовании DS18B20 температура показывается неверно, и чем она выше тем больше ошибка в меньшую сторону. А с DS18S20 все нормально, но десятые доли не выведены
DS18S20 и DS18B20 разные датчики. и напрямую меняться немогут. это протеус честно и показал.
Так вероятно у вас DS18S20? В этом случае десятых нет, показания верны. Правда я гонял только на tiny2313. Может с mega8 другая картина.Skrrmrchoh писал(а):Простите, оно десятые должно показывать ??
Я таки его наладил, оно у меня уже несколько месяцев работает, температуру точно меряет, но никаких десятых!!!
Как так ?
Так может ктото подправит код, чтоби точка горела?Alex72 писал(а):Так вероятно у вас DS18S20? В этом случае десятых нет, показания верны. Правда я гонял только на tiny2313. Может с mega8 другая картина.Skrrmrchoh писал(а):Простите, оно десятые должно показывать ??
Как так ?
И киньте пожалуста прошивку под ATtiny2313
Подскажите пожалуйста такую вещь-
собираю термометр, похожий на тот, который в статье. Прошивку написал, идея та же - по таймеру рисуется индикация, а температура с датчика читается так:
#asm("cli") //запрещение прерываний
temp1=ds18b20_temperature(0); //чтение температуры датчика
#asm("sei") //разрешение прерываний
delay_ms(1000); //следующее чтение датчика через секунду
тоесть, примерно на полсекунды (пока читается датчик) отключаются прерывания, и, соответственно, индикация на это время гаснет (либо замирает на одной цифре)...
Как сделать так, чтобы индикация работала непрерывно?
Привет всем!
Собрал схемку в протеусе, он показывает 0d и Err. Думаю, что неверно настроены фьюзы (на 2313 собирал пока), может кто подскажет, как они должны стоять??
Мдя... сам дотыкал, что надо 8 МГц внутренний кварц ставить... А точность у автора только до целых идет, выходит? У меня DS1820 хочу до полуградуса повысить. Будем играться
