DT-182 режим тестирования батарей
При поддержке компании ПРИСТ
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Купил за 320р DT-182 Ермак в строй магазине неизвестного бренда.
На упаковке наклейка 2017, хотя на плате шелкография 2013. Видимо потому и пищалка нормальная и качество пластика, залежалось.
Сначало лирика.
СпойлерХотел както давно типо для компактности, но продавец электроники мне ещё школьнику сказал нафик тебе эти батарейки менять, бери обычный с кроной, он тоже в карман лезет.
По сравнению с DT838 и подобными он функционально урезан, но в этот раз мне интересна была пищалка.
В этом она тихая, но быстрая, эдакая высокочастотная. Упакован был в открывающийся блистер, поэтому на месте и проверил.
На витрине был и 838, новых партий, потомучто старые раскупили, цена самая низкая 280р.
Упакован в коробочку и плёночку как обычно. Пищалка обычная современная громкая тормозная. Тормозной у меня уже есть, так что тут лидировал компактный.
Была ещё моделька с катушкой под провода, с выключателем, в общем одно удобство.
Функционально ещё урезанее 182, но вроде как компактнее.
Упакован в блистер на скрепке, но пищалка тормозная. Качество пластика вроде как даже хуже. Таких там больше всего, кажется этот 182 последний был.
Вот в чём вопрос.
У этого прибора есть режимы проверки батареек 1.5в 40ма и 9в 24ма, щупы в режиме амперметра.
Так как им измерять и что он измеряет, это я не понял.
В инструкции только пара строчек что надо выбрать батарею и подключить к щупам.
Из батареек есть фларксы, то есть дешёвки.
Взял старую батарейку 1.5в lr6 1.35в , в режиме проверки батареек 36.1.
Новые солевые 42.9 1.63в.
Предположу что при 1.5в должно быть эти 40ма, но что это всё означает. Сколько должно быть у совсем дохлой батарейки.
Может кто знает логику этой функции
musor
Re: DT-182 режим тестирования батарей
думаю в этом реиме банално нагрузочный резстор подключен
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Подключил этот режим 1.5в через амперметр второго прибора.
Ток на обоих стал одинаковый.
То есть в этом режиме замеряется ток через батарейку, но что это даёт не понятно, без второго прибора напряжение не узнать.
40ма для 1.5в для солевых наверно нормальная нагрузка, но для щелочных явно маловато, надо бы 200ма.
Возможно имея опыт чтото замерять будет возможно или замерять остаток напряжения по таблице.
Для 9в 24ма подойдёт только для я щелочной, хотя замерить солевую таким током самое оно, для неё это максимум.
В общем у китайцев никакой логики.
Начитался что в этом приборе нет защиты, странно если в 830 она есть.
Попытался найти схему, и странное дело её нет, неужели ниодну никто не нарисовал.
Описание от защиты тоже непонятно откуда.
Цепочка диодов делает стабилитрон на 1.5в одной ноге ко входу АЦП, но куда второй ногой непонятно. Также непонятно почему и 1.5в если измерение до 2в.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3415430#p3415430"]Попытался найти схему, и странное дело её нет, неужели ниодну никто не нарисовал.[/uquote]
А вот эта не подходит?
http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnyk ... 17-1-0-511
musor
ну проверка на ток КЗ широко применяласьв 80 для быстрого отбора годных ешеполудохлых -вроемя замера не боле 2с -стрелочнику амперметру хватает что заменить конечно такому измерению поддвергали тока солевые БАТАРЕЙки lklz frevjd ставилась нагрузка +волтметр(нагрузочная вика) причем шунты выбирались в зависимости от емкости АКБ
тут тоже принцип грузим батарею резиком и мерим ток в зависимости от ТОКА о степени ихзноса можно сужить весма точно - дело в том что сначала ЭДС почти не меняется а растет ESR банки дале под конец начинает падать и ЭДС тоже таким образом нагруженя оптималным током батарея будет однозначно, идентифицировано по степени износа
кстати имено такой принцив в "АА-дураселах с индикатором" -к батарейке при тесте подключается нихромовая ленточка которая нагрется в зависимости от остака энергиии до разной Т а термочуйкая пленка меняет цвет от ее нагрева-получаем полоску тестер...
:idea: кстати после сдоха батарейки его можно акуратно снять и проверять обычнве АА не имея тестера я ранше (когда дурасэлы тока появились) таскал такую полоску тестер с собой отбирая из выкдываемых народом батарекй вполне годные -и они по полгода+ работают в пултак и мелких радивах в совке цена была копечная сейчас КУСАЕТСЯ -замена например
дело в том что народ часто юзает их в игрушках и механике с моторам-когда они сядут до 40% уже не крутят мотор а в пултах и часах могут потом еще от полугода до 2 лет жить-нетужить нахаляву- так я забочусь и об экологи(менгше загрязняем природу отходами хими) и о своем кошелке сэкономлено бабло мооджно пустить на пива :wink:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
От тока без напряжения толку мало.
У меня вообще появилась идея почему бы не переделать этот прибор под функции большого заменив плату на свою.
Только есть 1 место под ту самую непонятную функцию вроде термометра или генератора.
Но это так теория, просто не понимаю зачем для амперметра отдельная дырка.
Батареек с полоской уже не найти, не всякие дюраселы с ней были последнее время, наверно уже не делают.
Вообще я думал этот прибор измеряет батарейки в процентах, было бы понятнее
Вернуться в «Измерения»
