Реально ли отзеркалить картинку?
Сообщение Spider »
Есть аналоговый видеосигнал с камеры или другого устройства. Реально ли его зеркально отразить? Куда хоть рыть, подскажите.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Adode Premier и плата видеозахвата.
Там вроде есть такая функция.
Сообщение Spider »
а если без компа? приблуда может какая?
Сообщение ploop »
Очень сложная приблуда получится. Представляете, что из себя представляет видеосигнал? Один вариант - оцифровать кадр, обработать, вывести. По сложности карта видеозахвата отдыхает. Так что забудте.
ARV
Сообщение ARV »
ploop писал(а):Очень сложная приблуда получится. Представляете, что из себя представляет видеосигнал? Один вариант - оцифровать кадр, обработать, вывести. По сложности карта видеозахвата отдыхает. Так что забудте.
достаточно строку оцифровывать. или две :)
Сообщение ploop »
В принципе да. Но от этого не легче.
Хотя ДСПшка какая-нибудь справится, но надо искать готовые алгоритмы, самому это очень сложно замутить... А вообще должны быть алгоритмы оцифровки - вывода видео, внутри надо только "перевернуть" данные в буфере. Не знаю, я бы на такое не подписался...
Сообщение SeregaT »
Не пойму, а какая проблема воспользоваться компом и видеоредакторами? :shock: Или дело в плате видеозахвата? Накрайняк можно любым TV тюнером слить видео.
Сообщение Spider »
было интересно как это ваще в теории. Видать сложно :) А что вообще из себя представляет видеосигнал?
Сообщение iman »
видио сигнал делидься на несушую и сам сигнал. филтрами сначала несушую отбрасивают а патом делят на цвета
Сообщение ploop »
Вообще всё немного сложнее.
http://ru.wikipedia.org/wiki/PAL
Слева на зелёном фоне еще ссылки на три основные аналоговые системы вещания - SECAM и NTSC.
Сообщение Yellow Tiger »
Spider писал(а):а если без компа?
Без компа - это просто для просмотра на экране что ли? Тогда достаточно концы строчной отклоняющей поменять местами.
Сообщение Spider »
Именно. А точнее можно? Чего куда поменять?
Сообщение ploop »
На мониторе/телевизоре, на котором будете смотреть. :)
Правда после этого любое изображение на нём будет в зеркальном виде...
Сообщение Spider »
ааа нееее.. надо тока картинку с отдельного видеовхода
Spider писал(а):А точнее можно? Чего куда поменять?
Пожалуй, я неверно оценил ситуацию - смотри всё через зеркало; и телевизор цел останется и вернуть все к норме просто - всего лишь, убрать зеркало.
Сообщение ploop »
О, навеяло сообщением от Yellow Tiger:
Если сигнал с камеры - ставим зеркало перед камерой.
Если с другого источника, ставим экран > зеркало > камеру > на выход :))
ПМСМ самый простой вариант :))
Вернуться в «Теория»
