[uquote="Сериг",url="/forum/viewtopic.php?p=3431327#p3431327"]Я надеюсь, что изложил задачу понятно.[/uquote]
Не совсем...
[uquote="Сериг",url="/forum/viewtopic.php?p=3431327#p3431327"]Нет, не так. Как я уже описывал выше - у меня есть оборудование, которое генерит сигнал с минимальным количеством шумов. Частота если быть точнее лежит в пределах 1500-1600 МГц. Выходная мощность с данного устройства составляет -100~-150 Дбм.[/uquote] Этот порядок сравним с чувствительностью хороших приемников(кстати, забыли полосу указать).
[uquote="Сериг",url="/forum/viewtopic.php?p=3431327#p3431327"]Требуется усилить данный цифровой сигнал и вещать его при помощи антенны. Необходимая выходная мощность -20 Дбм (можно больше).[/uquote]
Это на 20 dB(тоесть в 10 раз по напруге и в 100 по мощности меньше чем 1 mW. Как далеко это будет слышаться? 3 метра? На что? На следующий "усилитель" для -100 dBm?
[uquote="Сериг",url="/forum/viewtopic.php?p=3432921#p3432921"]
Дмитрий М, это хорошо, а как антенну к последнему каскаду подключить корректно?[/uquote]
Прежде чем цеплять антенну задумайтесь - Ваш усилитель должен давать усиление 80(10 000)..130(~3000 000) dB. Я уже молчу о классе C - для таких уровней он даже не рассматривается. Потому немного сомнительным представляется утверждение: [uquote="Сериг",url="/forum/viewtopic.php?p=3431086#p3431086"]... я и на транзисторах попробовал собрать уилок, но мои старания не увенчались успехом.[/uquote]
Даже для НЧ это непростая задача. По какой схеме Вы его собирали?
Если Вы ничего не напутали с цифрами, то Вам нужно собрать
ретранслятор, а не усилитель. Эта задача на порядок сложнее.
