Часы на ws2812b. Помогите найти ошибки
Сообщение pavelfromkz »
Всех катогорически приветствую! Прошу не кидаться ссаными тряпками, я только учусь и это мой первый проект. Пытаюсь спроектировать плату часов на светодиодах ws2812b со вставками из оргстекла, по типу всем известных nixie clock. 4 отдельных блока из 10 сегментов на 20ти светодиодах на ардуине работают, но хочу сделать все на одной плате, на голом микроконтроллере amtega328p. вроде как нарисовал схему, развел плату, заказал, спаял, не работает и горит стабилизатор ams1117-5. запаял на провода 7805 стабилизатор, все равно такая же беда. посмотрите, пожалуйся, может найдете ошибки и за одно может посоветуете что улучшить. сам уже задумался, что надо питать от 5в блока питания. позже переделаю. очень надеюсь на вашу помощь!
для радиокот схема.pdf
(85.96 КБ) 230 скачиваний
для радиокот плата.pdf
(305.25 КБ) 184 скачивания
Сообщение BOB51 »
Набор пластин из оргстекла с гравировкой и собственным источником подсветки у каждой пластины ...
ЭТО ЕСТЬ ИДЕЯ!
За такое не грех плюсик поставить...
:hunger:
Остальное... не суть важно...
8)
ПЫ.СЫ.
У стабилизатора ТРИ ВЫВОДА
вход
корпус
выход
а не два, как на чертеже платы.
:roll:
BOB51 писал(а):Набор пластин из оргстекла с гравировкой и собственным источником подсветки у каждой пластины ...
вход
корпус
выход
:roll:
все верно. вход 12в, выход 5в, третья нога подключена к земляной шине.
Последний раз редактировалось aen Сб авг 18, 2018 08:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение BOB51 »
На обратной стороне что-ли?
зачем? в программе выделяется область, создается метал полигон, можно с двух сторон, можно с одной и вся земля на нее вешается
Сообщение Novice user »
у ams1117-5 радиатор на минус припаян или там тоже полигон?
он не припаивался. менял ams1117 на lm7805, подцеплял на провода.. такая же история. только припаиваю провод к 5в, как ловлю кз и стабилизатор начинает накалятся. думаю, что ошибка гдето дальше, а где понять не могу. посмотрите по схеме все правильно?
Значит кз,ищите,может и один из светодиодов пробитый и 7805 не выдерживает большой ток
Сообщение BOB51 »
Вообще-то эти светики жруть немеряно - обычного компенсационного стабилизатора с 0,5/1 ампера явно не хватит.
Тем более ежли разновидность с полным включением при подаче питания (как в моих вариантах планках с 8 штучками).
Там только импульсник ампера на 2 еще может управится.
8)
Их должно гореть одновременно не больше 10 штук.. 20, если какие нибудь эффекты прописать
Сообщение BOB51 »
1 светик порядка 40 мА...
:roll:
ардуина ведь тянет, даже не напрягаясь. что уно, что нано. причем заливал скетчи, устраивая светомузыку :))
afz
Сообщение afz »
Я бы, для начала, звякнул мультиметром питание +5В на землю, на тему: коротыш там, или просто большая нагрузка. Нормальный DT830 (или 890), включенный на 200 Ом, все полупроводники не почувствует (если нет коротыша, покажет бесконечность), так, что коротыш сразу будет виден.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
был брак платы, нашёл ошибку. всем спасибо за участие. прошу закрыть тему.
Вернуться в «AVR»
