Карманные часы "MicroClock"
Сообщение SP634 »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, собирал-ли кто-нибудь часы по схеме из статьи: Карманные часы "MicroClock"?
https://radiokot.ru:443/konkursCatDay2014/03/
Вопросы: тип индикатора (ОА или ОК) и тип транзисторов (рпр или прп)? По схеме вроде-бы всё правильно - индикатор ОА и транзисторы рпр, эмиттеры соединены с плюсом питания. В тексте статьи также указаны транзисторы рпр, однако индикатор, указанный в статье - GNS-3012AD-21 имеет общий катод.
(27.7 КБ) 638 скачиваний
На печатной плате эмиттеры транзисторов вообще соединены с минусом питания. Собирал часы по принципиальной схеме (ОА и рпр), в итоге схема вроде-бы работает, но на дисплее каша. Так какой-же вариант верный? С автором связаться не удалось, к сожалению. Пожалуйста,помогите разобраться.
Последний раз редактировалось aen Ср авг 22, 2018 07:59:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение Enman »
Один вариант вы собрали, осталось пробовать второй вариант - по печатной плате (ОК и npn)...
не говоря о том, что правильнее самому давать ссылку на упомянутую статью...
Сообщение SP634 »
Статья: https://radiokot.ru/konkursCatDay2014/03/. А может кто-нибудь помочь с прошивкой, привести её в соответствие с принципиальной схемой?
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=3441327#p3441327"]Собирал часы по принципиальной схеме (ОА и рпр), в итоге схема вроде-бы работает, но на дисплее каша. .[/uquote]
А вы не могли бы нарисовать, или сфотографировать, как эта "каша" выглядит?
Дело в том, что вы могли перепутать, даже пару сегментов между собой- и тогда "каша" тоже обеспечена.. Тем более, что в этой схеме индикатор соединяется с платой просто проводками.
Сообщение SP634 »
Замыканиий между выводами индикатора нет (проверено), все соединения также соответствуют схеме. На авторской плате эмиттеры транзисторов соединены с минусом, а значит и индикаторы применены с ОК, видимо, выложен соответствующий вариант прошивки.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 21 second:
Заменил индикатор, поставил транзисторы npn, перебросил дорожку - часы заработали. Видимо уважаемый автор так спешил поздравить Кота с др, что не стал тратить 10 минут на исправление схемы. При этом автор не думал о тех читателях, которые не просто тупо повторяют разработку, а пытаются её доработать, например переразвести плату под свой корпус или индикатор. К примеру, моя плата получилась меньше авторской и без кучи проводков к индикатору. Кстати, часы не будут работать без конденсаторов 20-30 пФ между выводами кварца и общим проводом. Яркость свечения индикатора с ОА (как на схеме) гораздо выше, чем с ОК.
Сообщение Enman »
Автор, вроде бы, заходит на форум....
Сообщение SP634 »
Возможно. Но я писал ему в личку - а в ответ тишина... :dont_know:
Сообщение *Trigger* »
SP634 писал(а):Но я писал ему в личку - а в ответ тишина...
Ни одного Вашего сообщения в своей личке не нашёл. :dont_know:
Индикаторы с ОК, транзисторы NPN, эмиттеры к минусу. Схема рисовалась уже после сборки часов, поэтому и возникла в ней ошибка.
Приношу свои извинения за дезинформацию. :oops:
К сожалению, исправить схему в статье не могу, т.к. она (статья) уже много лет находится в статусе "Редактируется администрацией". Администрации я писал - никакой реакции.
SP634 писал(а):При этом автор не думал о тех читателях, которые не просто тупо повторяют разработку, а пытаются её доработать, например переразвести плату под свой корпус или индикатор.
Стоит допустить ошибку или опечатку - и сразу начинается: "Не думал". :facepalm: Бездумно повторять или вносить изменения тоже не стоит - можно было глянуть приложенный исходник прошивки по нему понять, какой индикатор и какие транзисторы.
Сообщение SP634 »
Добрый вечер!
Уважаемый Trigger! Действительно, моё Вам сообщение до сих пор в Исходящих, возможно, следовало писать *Trigger* (со звёздочками). Собрал часы в 2-х экземплярах, второй раз сделал универсальную плату: можно перемычками соединить эмиттеры транзисторов как с + , так и с минусом :) . Отличная конструкция, отменная точность хода и есть возможность коррекции - это здОрово. По поводу взглянуть в исходник - действительно, не подумал, повторив некоторые Ваши конструкции, и зная их отличную продуманность и проработку. Вообще, перед разводкой платы всегда собираю схему на макетке, во избежание таких ситуаций, иногда добавляю какие-то мелкие доработки, в этот раз почему-то занялся сразу платой. Как говорится - разобрались, и слава Богу.В процессе использования вылезла ещё одна бяка: если повторно нажать на кнопку "Время" в момент окончания индикации, контроллер зависает, приходится отсоединять аккумулятор. Я далёк от программирования, к сожалению, сам вряд-ли смогу это поправить :(
Насчёт зависания при засыпании с зажатой кнопкой - есть такая проблема. Я даже понимаю, из-за чего она (нетривиальная ошибка в алгоритме). Эти часы - мой первый опыт работы со "спящим режимом" в AVR, так что ничего удивительного.
Возможно, эта прошивка заработает нормально (не тестировалось в железе):
MicroClock_mod.hex
(5.08 КБ) 678 скачиваний
С этой прошивкой часы не должны вообще засыпать, если нажата какая-то кнопка. При любом нажатии сбрасывается счётчик времени засыпания, т.е. часы заснут через 5 секунд после последнего нажатия на кнопки.
P.S. Мой ник действительно нужно писать со звёздочками. Где-то тут я рассказывал, откуда взялись эти звёздочки (изначально их в плане не было, но из-за проблем с регистрацией пришлось добавить).
Последний раз редактировалось *Trigger* Пн сен 03, 2018 22:03:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SP634 »
Спасибо! Потестирую в ближайшие выходные - обязательно отпишусь.
Сообщение SP634 »
Прошивка рабочая, протестировал в железе. Вот теперь всё совсем хорошо :))
Сообщение Shumadan »
а можно сделать прошивку на 12 часовой формат? по типу am/pm
