Вопрос-пожелание к автору: https://radiokot.ru/artfiles/6415/#
Возможно ли чтобы на экран выводилось сразу параметры всех трёх датчиков, на типа
улица - Хгр.С
дом - Хгр.С
давление - Хмм.рт.ст.
Возможна ли замена BMP-180 на BMP-280? Вроде как китайцы пишут, что аналог, тока точнее.
Возможность прикрутки других видов дисплея и контроллеров будет рассматриваться?
[uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3476657#p3476657"]...Возможна ли...[/uquote]
Возможно всё что угодно. Вопрос в другом - хватит ли запала у автора.
Если только действующее значение датчиков то без проблем, а вот с графиком не получится, вывести то можно, как узнать кто из них кто в процессе работы, да и экран не велик, оси подписал с данными шкалы и пол экрана занято. Если только взять цветной экран
Добавлено after 34 minutes 42 seconds:
Заменить BMP180 на bmp280 надо попробовать. На счет дисплея, переходить так на цветной. Было выдвинуто требование, собрать из самых недорогих деталей. Рад что понравилось!
[uquote="Denis_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=3478378#p3478378"]...надо попробовать...[/uquote]
Ну как-бы ещё не совсем. Сидит, надо полагать, пробует.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3478666#p3478666"]Только барограф - график + действующее значение BMP180 или BMP280 - на Atmega8 DIP28 и LCD1602 можно?[/uquote]
LCD1602 вроде как не сильно графический.
В Atmega8 график давления не сильно помещается, а вот график температуры точно поместится.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
как только время свободное появится, сделаем и на цветном экране
Относительно использования LCD1602 и Atmega8, как дешевый и доступный вариант комплектующих, можно сделать переключение на вкладку "Давление" и отображать показатели, скажем, за последние 7 дней. Для оценки тенденции подвижки давления этого было бы, в принципе, достаточно.
Также BMP180 содержит датчик температуры - диапазон измеряемых температур 0...65°С, разрешение 0.1°С, точность 0,5-1°С - чего вполне достаточно для бытовых/комнатных нужд. Таким образом, отпадает необходимость в датчике DS18B20.
И в вашем варианте отсуствует согласование 3,3-5В - оно здесь не надо?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Попробовал на цветном, язык другой, пока привыкнешь. Как лучше сделать? все на одном экране и графики разными цветами или чтоб один график и с переключением?
Повторил устройство, всё работает.
Вопрос к автору. Почему после каждого замера уходит индикатор периодичности замера? Без него сложно понять с каким интервалом замера находится в данный момент устройство. Или если оставить не получается, то хотя бы при первом нажатии кнопки смены пусть покажет текущую а со вторым меняет. Хотя с изменением графика ось Х смещается вроде, по этому цифра периодичности замера мешать ему не должна вроде.
Собрал устройство. При включении показывает давление. Далее при нажатии SB1, SB2 происходит обнуление замеров. Устройство не переключается с давления на температуру. В чем может быть проблема?
