Как сгладить скачек постоянного напряжения
Сообщение Vinil111 »
Имеется такой контроллер резервного питания "RFID DC 12 В 5A" к нему подключен контроллер дверных замков и сами электромеханические замки. Вот схема подключения "Схема"
Проблема заключается в следующем. При переключении на резервное питание происходит миллисекундное прерывание напряжения, что заставляет контроллер управления замками перезагружается, тем самым замки открываются на 1,5 сек. т.к. замки (нормально открытые)
Как можно исключить или уменьшить эту задержку, конденсатором?
Подскажите какой ёмкости и напряжения использовать конденсатор и как его правильно подключить? Может другой какой то способ есть?
Постоянное потребление замков и контроллера при закрытой двери 12В 0.55А
Сообщение starec »
Самое простое - поставить на выходе источника резервного питания конденсатор на 4700мкф *25в(35в) электролит. Возможно... потребуется увеличить емкость. Все это эксперимент... В момент коммутации происходит приличный скачек тока и выходная емкость источника не справляется с этим скачком.
starec спасибо! Поставил конденсатор 6700мкф 35в. Вопрос решился.
