Пишет Вам начинающий Котовод из небольшого посёлка Воронежской области.
Помогите пожалуйста с изготовлением следующего усилителя для сабвуфера в автомобиль.
В общем хочу изготовить такой тип:
1). Сигнал с линейного выхода поступает на фильтр http://cxem.net/sound/tembrs/tembr41.php
2). Так как фильтр имеет большое затухание то после него ставим предварительный усилитель, но вот какой не определился, да и к тому же хочу, чтоб был дисплей на котором отображалась громкость и уровень усиления и всё это управлялось бы кнопками, давненько и не помню где встречал схему регулятора с регулятором громкости из двигателя от старого флоппи-дисковода(крутится по кругу, а не так как переменный резистор). Возможен вариант и без предложенного мной фильтра - может имеется такой предварительный усилитель который может и фильтровать НЧ, да и к тому же регулировать частоту среза.
3). Если будет использоваться предложенный мной фильтр, то как мне сделать на его выходе делитель или может его поставить после предварительного усилителя, далее будут стоять два УНЧ на TDA1562Q(или можно снять сигнал с одного выхода, без всяких делителей - стерео мне не нужно, мне НЧ нужны).
4). Дайте ссылки на схемы с печатками (буду использовать «утюжный метод»), только не с SMD компонентами. Если будут использоваться программируемые микросхемы, то ссылку на схему программатора(можно универсального) и программу для прошивки.
5). Дайте ссылку на схему защиты от короткого замыкания и повышения напряжения и если необходимо схему фильтра питания.
6). Всё это должно питаться от бортовой цепи без всяких преобразователе(возможен вариант с понижением напряжения с помощью «Крен»), быть стабильной к наводки(корпус будет - думаю установить всё это в корпус от CD-rom(а)) и при желании можно было бы подключить к компьютерному БП, но это думаю проблемой не будет если установить гнездо соответствующее.
За ранее выражаю огромную благодарность.
Ниже прилагаю схемы: фильтра и усилителя.
Чем отличаются схемы усилителя, какая лучше? На втором есть фильтр, а всё остальное что даёт.
Где то в инете попадалась схема, так там даже вольт-добавка на землю через резисторы была подключена(у себя не нашёл, после может выложу - так совет дадите).
- Фильтр
- (19.91 КБ) 448 скачиваний
- 1-й вариант
- (13.07 КБ) 440 скачиваний
- 2-й вариант
- (20.87 КБ) 446 скачиваний
