ИБП OnLine Smart-UPS RT 1000 XL пропадает сигнал по HDMI
Сообщение toaiascet »
Дорого времени!
В Квартире алюминиевая проводка без заземления.
В одной линии, в первой розетке электромотор для подъема экрана, во второй ИБП OnLine Smart-UPS RT 1000 XL, к ИБП подключен монитор и ноутбук. Монитор подключен к ноутбуку HDMI кабелем.
Так вот при поднятии экрана (на утюг и фен не реагирует), Монитор моргает 1-2сек, пропадает сигнал по кабелю HDMI.
Моргает всегда когда ИПБ включен в розетку, хоть медная проводка, сетевой фильтр с заземлением\без, ноут от батареи, др., монитор т.д.
Мультик и логи ИБП не видят скачка.
Причина в HDMI кабеле. У этого кабеля, штекеры разорваны по цепи (Пластина снаружи штекера, не соединена, с пластиной штекера другого конца). Если взять кабель, где концы штекеров прозваниваются, то монитор перестаёт моргать.
Что может быть и почему Online ИБП это пропускает?
Не нашёл в описании HDMI, что штекера должны быть связаны.
Параллельно написал в форум APC буду дублировать сюда их ответ.
Моторчик 0.34 Ампера потребляет.
Последний раз редактировалось toaiascet Сб сен 29, 2018 06:49:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А кто вам не дает купить исправный кабель?
Кабель Заменил.
Но в чём нюанс?
Что всё таки происходит.
Сообщение Телекот »
Двигатель излучает помеху, один из аппаратов работает как антенна. Так как массы не соединены эти помехи попадали на вход и перегружали его.
Если ИБП работает от батарей и вилка вынута из розетки, то моргания нет.
Получается зачем нужны дорогие Online ИБП с двойным преобразованием - если они пропускают помехи даже от такого маломощного мотора?
В рекламе написано, что всё ловят от всего сберегут.
https://www.apc.com/shop/ru/ru/products ... URT1000XLI
Рейтинг энергии всплеска 420 Джоулей
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Сообщение Телекот »
Используй исправный кабель и всё будет нормально. Помеха идёт не через ИБП.
