Передалать Mean Well SCP-75-12 12в на 5в ШИМ NCP1203P60
Всем привет. Есть блок питания Mean Well SCP-75-12, лежит без дела и решил я его переделать на 5 вольт, ленту диодную запитать. Как вариант можно поставить взамен NCP1203P6 на NCP1200P60, но может кто подскажет лучший вариант? Схемы нет, да и не найти на MW.
- 1203p60.pdf
- NCP1203P6
- (148.07 КБ) 207 скачиваний
- 11.pdf
- NCP1200P60
- (153.94 КБ) 187 скачиваний
Re: Передалать Mean Well SCP-75-12 12в на 5в ШИМ NCP1203P60
Он у Вас работает? Если работает, то зачем менять? Чего Вы этим хотите добиться?Venik писал(а):Как вариант можно поставить взамен NCP1203P6 на NCP1200P60, но может кто подскажет лучший вариант?
Для переделки 12->5 надо менять/перематывать трансформатор.
Что надо перематывать трансформатор это всем понятно. Но надо ещё пересчитать резистор в цепи делителя усилителя ошибки, а это без схемы сделать невозможно. Надо хотя бы участок схемы срисовать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3484798#p3484798"]Надо хотя бы участок схемы срисовать.[/uquote]
Схему я приложил, в топике. Там практически все одинаковое кроме ШИМКИ, есть еще блок этой конторы только на 27 вольт, печатка и трансформаторы идентичны. Да практически братья близнецы, за исключением 2 резисторов и диод стоит. А шимку поменять на NCP1200P60 даст то, что она без самопита, ну и ключ не так раскачивать будет.
Без самопитания она работает только в маломощных блоках, а тут достаточно серьёзная мощность. В этих случаях уже нужно самопитание использовать. Но замена ШИМ это лишнее. Просто нужно перемотать транс, и пересчитать делитель в цепи управляющего электрода tl431. Хотя ещё можно будет сменить диод во вторичном выпрямителе на более мощный, и увеличить емкость фильтрующих конденсаторов, для сохранения мощности блока питания. Не вижу особых сложностейVenik писал(а):шимку поменять на NCP1200P60 даст то, что она без самопита, ну и ключ не так раскачивать будет.
