Выполнить код после отключения питания
Сообщение TerraKOT »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение следующей задачи. Планируется устройство на микроконтроллере. Необходимо выполнить определённый код после отключения питания данного устройства.
Исходные данные:
1. Напряжение питания устройства - 5 В, должно быть в пределах 4,5 - 5,5 В.
2. Потребление устройства около 40 мА/ч.
3. К устройству должна быть подключена нагрузка.
4. Напряжение питания нагрузки - 5В, где-то в тех же пределах что и для устройства.
5. Потребление нагрузки около 300 мА/ч.
6. Нагрузку можно (и нужно :) ) отключать сразу при отключении питания.
7. Сколько времени будет выполняться данный код на устройстве - сказать сложно, но одной секунды точно будет достаточно. Возможно будет достаточно и 100 мс, возможно и 20 мс. Но это не точно :) .
8. В качестве источника питания предлагаю рассмотреть 2 варианта. Первый: аккумулятор типа 18650 с напряжением 3,7 В. Второй: 9 В через преобразователь от сети.
Т.к. время работы после отключения питания не велико, то на ум приходит использовать ёмкий конденсатор, или, на худой конец, ионистор. А также, разумеется, отслеживать напряжение питания (через делитель напряжения в случае необходимости) с помощью АЦП МК. Т.к. ток нагрузки относительно небольшой, то, насколько я понимаю, управлять нагрузкой можно с помощью биполярного транзистора.
Для питания от 3,7 В получается вот такая схема:
Делитель напряжения (резисторы R1 и R2) в принципе в данном случае можно и не использовать.
C1 – ёмкий конденсатор, или ионистор.
И тут, собственно, нюансы-вопросы:
1. Насколько я понимаю, нужен диод (D1). Т.к. на диоде будет падать напряжение, то, насколько я понимаю, желательно если это будет диод Шотки. Например, 1N5819? Хотя, с другой стороны, т.к. используется повышающий DC/DC преобразователь, то данное падение напряжение не существенно и можно обойтись обычным диодом, например, 1N4007?
2.1. Насколько я понимаю, ионистора 0,22 Ф должно быть достаточно с головой?
2.2. Напряжение ионистора (предельно допустимое) должно быть 5,5 В?
2.3. Будет ли достаточно конденсатора на 1000 мкФ, или, например, на 220 мкФ?
2.4. Правильно ли я понимаю, что конденсатор/ионистор C1 нужно подключать именно до повышающего DC/DC преобразователя?
3.1. Подойдёт ли для данных целей в качестве биполярного транзистора 2N2222? Или лучше использовать какой-то другой?
3.2. Какой номинал должен иметь резистор R3?
4. Как себя будет вести схема при включении, когда конденсатор/ионистор ещё не заряжен? Пока конденсатор не зарядится, дальнейшая часть схемы питание не получит? Или же сразу запустится МК, в то время как конденсатор/ионистор ещё только будет заряжаться?
Если я правильно понимаю пункт 2.4, то для питания от 9 В помимо перечисленных нюансов возникает ещё один. Заключается он в том, что придётся использовать помимо понижающего ещё и повышающий DC/DC преобразователь. Что как-то не очень круто выглядит, т.к. усложняет схему :) . Собственно схема для случая питания от 9 В:
Сообщение lazarev »
d1 - больше похож на предохранитель, но если подключить ионистор, выдержит ли он КЗ во время заряда, все зависит от источника
C1 - если питание будет вирубаться мгновенно, тогда может и пригодиться(хотя с такими нагрузками нужно большой ионистор), иначе безполезен для данной задачи
R3 = U/(Iload/Q1_h21) - при условие что ножка контроллера может выдержать ету мощность
Действительно нужен DC/DC?
Может проще взять другой мк с напряжением 3.0, 2.4, 1.8V, ...
и розделить(например диодом до LDO) питание логики и нагрузки,
логику переводить в энергосберегающий режим ну а дальше считать что нужно
Это не вачдог случайно?
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3497809#p3497809"]d1 - больше похож на предохранитель, но если подключить ионистор, выдержит ли он КЗ во время заряда, все зависит от источника[/uquote]
Я подумал о том, что во время заряда конденсатора будет большой скачок тока, но что-то я наивно подумал, что ток будет ограничен тем, что может выдать источник питания. Я не подумал о том, что блок питания в таком случае может уйти в защиту (если она есть), или вообще сгореть :) . Да и в случае с понижающим DC/DC он тоже может не выдержать такой ток. А вод диод как раз, скорее всего, выдержит, т.к. у него (1N4007) пиковый ток – 30А.
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3497809#p3497809"]C1 - если питание будет вирубаться мгновенно, тогда может и пригодиться[/uquote]
Хороший нюанс. Получается, что в случае с плавным снижением питающего напряжения будет разряжаться и ионистор? Тогда тут всё будет зависеть от того, какой нижний предел допустимого входного напряжения установлен для МК (отслеживание с помощью АЦП). А также от того, какой нижний предел рабочего напряжения повышающего DC/DC. Т.е., например, если в МК установлено 3,1 В, а нижний предел повышающего DC/DC = 2 В, то всё закончится штатно, если хватит энергии ионистора, который будет уже не полностью заряжен.
Получается, что этот нюанс актуален для варианта с аккумулятором. И, возможно, для варианта, когда в БП тоже стоит ёмкий конденсатор. Хотя ёмкость конденсатора в БП будет намного меньше ёмкости ионистора.
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3497809#p3497809"](хотя с такими нагрузками нужно большой ионистор), иначе безполезен для данной задачи[/uquote]
Так ведь не стоит задача питать устройство на протяжении часов, или минут :) . Речь о работе не более одной секунды.
Здесь стоит разобраться со связью между ёмкостью и энергопотреблением.
1 Ф = 1 Кл/1 В.
1 Кл = 1 А*с.
Отсюда следует что:
Фарад= (Ампер * час)/(3600 * Вольт)=(мА * час)/(3,6 * Вольт)
Отсюда время работы в секундах:
t = (Фарад * Вольт) / Ампер
Для 1 Ф, 5 В и 40 мА получается 125 с.
Т.е. если реальность будет более-менее соответствовать расчётам, то возможно будет достаточно даже конденсатора на 1000 мкФ.
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3497809#p3497809"]R3 = U/(Iload/Q1_h21) - при условие что ножка контроллера может выдержать ету мощность[/uquote]
h21это то же самое что hFE, т.е. коэффициент усиления по току? Если так, то из даташита на 2N2222:
Не менее 75 при IC = 10 mA; VCE = 10 V
От 100 до 300 при IC = 150 mA; VCE = 10 V
Не менее 50 при IC = 150 mA; VCE = 1 V;
Не пойму что означает напряжение коллектор-эмитер (VCE). Это просто напряжение на коллекторе? Или падение напряжения на переходе коллектор-эмитер?
Если взять hFE = 50, то получается что R3 = 833 Ом. При таком сопротивлении ток базы будет 6 мА, что абсолютно нормально для ножки МК :) .
Кстати возник ещё такой вопрос: не будет ли проблемой то, что напряжение на базе и коллекторе одинаково?
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3497809#p3497809"]Действительно нужен DC/DC?[/uquote]
Ну, в вместо понижающего DC/DC можно и линейный стабилизатор использовать :) .
А какая альтернатива для повышающего DC/DC?
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3497809#p3497809"]Может проще взять другой мк с напряжением 3.0, 2.4, 1.8V, ...[/uquote]
Оно-то наверняка лучше, но имеем, что имеем :) . Кстати давно хочу освоить STM :) , но всё ни как времени на это нет.
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3497809#p3497809"]и розделить(например диодом до LDO) питание логики и нагрузки,[/uquote]
Что-то я об этом не подумал :) . Похоже, что это самый простой вариант, если не нужно в процессе работы управлять питанием нагрузки.
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3497809#p3497809"]Это не вачдог случайно?[/uquote]
Нет :) .
act давно придума в авторегистрпаторах мелкий литий в помощь
насчет ионистора не знаю врядли его хватит актифному процику толка RTC подпитать
Сообщение mickbell »
Пистец китайская грамота. Мелкий литий, если что, в автомобильных видеорегистраторах живёт года три-четыре, потом дохнет. Правда, там климатика нещадная. Я в своём аккумулятор уже менял. Новый купил в авиамодельном магазине. Скоро, похоже, надо будет уже и его менять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3500548#p3500548"]act давно придума в авторегистрпаторах[/uquote]
Можно поподробнее, что за act? Для поиска в гугле слишком мало букв :) .
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3500548#p3500548"]мелкий литий в помощь[/uquote]
Это который типа CR2032? Или речь о мелких Li-Po аккумуляторах?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3500548#p3500548"]насчет ионистора не знаю врядли его хватит актифному процику толка RTC подпитать[/uquote]
Не хватит ёмкости, или токоотдачи?
да речь о литике акуме мелкм 30-300ма -ч в схему встрен чип егоавтоподзаряда насчет 2-3лет в авто -всотике и ноутах нынешний литий не дивет долше часто даже менше... времена вечных батарек канули в летах
про ионисторы да малои емкостии главное огромная абсорбцияи внурений импеданс не дадут шансоф
кстати на край годится и одноразовый таблеточнвй лити навроде 3050 или парочки 2032 впаралель брать лучше с лепестками приварными естествено он не должен юзатся штатно толко при аварийном пропадани сети
[uquote="TerraKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3500849#p3500849"]Можно поподробнее, что за act? Для поиска в гугле слишком мало букв :) .[/uquote]Как мусор напьётся пыва, так его комп начинает самопроизвольно переключаться на латиницу; вместо "act" предполагалось "фсе", что означает "все" или "всё". Привыкайте, у мусора до сих пор нет толмача. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
Спойлер:facepalm:
Мало того что на английской раскладке, так ещё и по-русски исковеркано. :evil:
Сообщение Nicochip »
[uquote="TerraKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3497223#p3497223"]Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение следующей задачи. Планируется устройство на микроконтроллере. Необходимо выполнить определённый код после отключения питания данного устройства.[/uquote]Самым оптимальным, ИМХО, брать напряжение питания до стабилизатора и заводить его через делитель на встроенный в МК аналоговый компаратор. Ну а дальше в программе настроить компаратор, подать на него опорное напряжение и разрешить от него прерывания. В обработчике прерываний первым делом гасить всё, что потребляет от того же стабилизатора, от которого питается МК, выполнить нужный вам код, сохранения в EEPROM и т.д., ну и ожидать полного пропадания питания в пустом цикле. Для этого необходимо, чтобы МК питался от отдельного стабилизатора 5В и все нагрузки на этот стабилизатор были подконтрольны МК. Ну и ёмкости в 470мкФ по выходу стабилизатора будет вполне достаточно для гарантированного выполнения нескольких десятков строк кода с задержками на раздупление EEPROM.
И постарайтесь забыть о биполярных транзисторах в энергоэффективных устройствах. Есть замечательные P-канальные MOSFET, которые даже в SOT23 исполнении умудряются держать токи в несколько ампер, ничего при этом не потребляя на управление. И всё же мощную нагрузку я бы рекомендовал питать не от того же стабилизатора, от которого будет питаться МК.
Nicochip
Спасибо за очень полезную информацию :) .
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=3500935#p3500935"]ёмкости в 470мкФ по выходу стабилизатора[/uquote]
Почему именно по выходу, а не по входу?
Объясню свою задумку размещения конденсатора по входу стабилизатора.
Напряжение на конденсаторе (после отключения питания) будет представлять собой нечто вроде этого:
Если ставить конденсатор по выходу стабилизатора, то МК сможет работать до 4,5 В (по крайней мере это минимально допустимое напряжение по даташиту). Таким образом, энергия конденсатора, которую мы сможем использовать, будет следующая:
Если же конденсатор ставить по входу, то мы сможем выжать из конденсатора гораздо большую энергию, которая будет ограничиваться минимальным рабочим напряжением стабилизатора. Для минимального напряжения 2 В имеем:
Если проинтегрировать эти фигуры, то получается что для второго случая полезная энергия будет в 6 раз больше!
Правда есть недостаток. Если ставить конденсатор до повышающего стабилизатора, то конденсатор будет заряжен не до 5 В, а до того сколько там было до стабилизатора. Но даже в этом случае прирост по полезной энергии всё равно будет. Например если конденсатор заряжен до 3,5 В, то энергии мы сможем выжать не в 6, а в 3 раза больше.
Ну а в случае с понижающим стабилизатором то от размещения конденсатора по входу получаются только преимущества. Кстати, тот повышающий DC/DC на моей второй схеме из первого сообщения и не нужен будет, если использовать конденсатор, а не ионистор :) .
musor, mickbell
Всё-таки я склоняюсь к варианту с конденсатором, т.к. использовать для данной задачи аккумулятор это как с пушки по воробьям :) .
Спойлер[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3500876#p3500876"][uquote="TerraKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3500849#p3500849"]Можно поподробнее, что за act? Для поиска в гугле слишком мало букв :) .[/uquote]Как мусор напьётся пыва, так его комп начинает самопроизвольно переключаться на латиницу; вместо "act" предполагалось "фсе", что означает "все" или "всё". Привыкайте, у мусора до сих пор нет толмача. :))[/uquote]
Так выпьем же за понимание :beer: .
Хотя кое-кто, похоже, уже достаточно выпил :))) .
Спойлерhttps://www.youtube.com/watch?v=PButK4f3QZY
Сообщение linuxdude »
В случае линейного стаба и понижения напряжения так можно энергию отдать МК, не тратя ее на нагрев стаба. При прочих равных (габариты конденсатора) это может выйти интереснее. А может и не выйти. Можно и по входу. Часть энергии потеряется на стабилизаторе, но работать будет. Зависит от стаба, его аппетитов, что в этой части цепи случается при отключении питания и проч.
Кстати с конденсатором по выходу - стоит уточнить что делает стабилизатор когда напряжение на входе проваливается ниже выходного. Там возможны варианты, и не все они хороши для сохранности заряда конденсатора. У некоторых паразитный диод есть - если вход разрядился в 0, выход сольется на вход. Некоторые целенаправленно разряжают выход при отключении питания. И конечно же ни то ни другое вам бы не хотелось. Диодом это лечится, но напряжение будет ниже стабилизации, и вообще, немного менее стабильное т.к. напряжение на диоде зависит от тока потребляемого схемой.
При том если стабилизатор линейный, часть энергии уйдет в нагрев линейного стабилизатора. А конденсатор равной емкости на более высокое напряжение обычно крупнее. Если это импульсный стабилизатор - там может и поинтереснее быть. Если сам стабилизатор не сильно прожорливый.
Как-то так все и делают. Дернуть что-то типа прерывания супервизором питания, компаратором, или что там кому удобно, лишь бы быстро было - и закругляться по быстрому. Просадку напряжения за время закругления лучше все же посчитать и проверить что запас есть. В т.ч. на потерю емкости электролитом со временем и все такое.
А что до ионисторов - мелкие ионисторы как правило высокоомные. У них ESR приличный, до десятков Ом. Если ставить их - это стоит учесть, проверив что просадок на ESR ниже критичных не происходит.
Последний раз редактировалось linuxdude Вс ноя 25, 2018 03:35:21, всего редактировалось 1 раз.
TerraKOT, по входу стабилизатора конденсатор может оказаться бесполезным как, например, в этом случае: https://radiokot.ru/lab/hardwork/114/
Я не знаю вашей схемы и что от чего вы в своём проекте собираетесь питать. Почитайте статью по приведённой ссылке. Там как раз решалась подобная проблема.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Вернуться в «Практика»
