Ищу плату с оптическими датчиками
Оба датчмка вышли из строя, отдельно не смог их найти, вернее есть на ебее но цена 1500р. за штуку. Поэтому может у кого на разборе подобная дека или аналоги с таким же ЛПМ.
Если Вы в СПб, могу выдернуть из платы от видеомагнитофона. Там несколько оптических датчиков.
большой прозрачный излучатель + маленький чёрный приёмник с транзистором внутри.
Конечно, лучшее родные, но приколхозить можно и эти.
Нет. Дагестан, Махачкала. Да и на плате этой дорожки попорчены, восстановить то можно но хотелось бы уже на нормальной, готовой плате.
Найти донорский аппарат или запчасти от него наверное не реально.
Всё же проще восстановить что имеется. Если плата с датчиками не очень
сложная то можно по топологии свою сделать. Я так дела и не раз.
Обычно платы в видушниках или деках портились из за тараканов.
А оптические датчики там можно приспособить абсолютно какие угодно ИК.
Попробуйте поискать запчасти на форумах OLD аппаратуры, http://rt22.ru/ http://rt21.getbb.ru/
Пришлите фото ваших испорченных датчиков. Посмотрю что у меня есть.
В первом посте два круглых торчащих датчика с длинными ножками они как бы одеты на пластиковые держатели
Добавлено after 18 minutes 26 seconds:
8-749-920-97 вот к стати его парт номер
на фото размытом нечего не понять, нужна макросъёмка с хорошим качеством (максимальное увеличении) и освещение.
а парт номер только в сервис мануале пишется и не о чём не говорит. Это номер по складу производителя.
Вы уверены что это не датчики холла?
Если это обычные оптические фото диоды то их проверить проще некуда.
Аккуратно выпаяйте, подключите "+"фотодиода на вход щупа осциллографа, "-" на общий осцила,
потом с любого пульта телевизора или чего угодно на него с близкого расстояния посветите и кнопки понажимайте.
На осциле можно выстаивать 0,1в на экране будут импульсы если фотодиод целый.
Вместо осцилографа можно стрелочный прибор применить с тем же успехом. На цифровом будут скакать цифры непонятно.
Это может быть и фототранзистор, по сути не чем не отличается от фотодиода.
Простенькие схемы для проверки:
https://www.techknow.org.uk/wiki/images ... odiode.jpg
http://nauchebe.net/img/electro_practica_image008.jpg
http://zadereyko.info/library/ispravnos ... aley32.jpg
Если не лень то можно собрать эту схемку с красным светодиодом в индикации. Транзистор любой обратный.
При наведении с пульта ДУ на фотодиод, красный светодиод будет мигать.
http://www.tehnari.ru/attachments/f133/ ... idhaea.jpg
Если это датчики Холла (могут быть похожи на фотодиод но с тремя выводами), то их проверить тоже не проблема вообще.
Сколько ножек у ваших датчиков? Три эли две? на фото не понятно.
ОК. Сегодня сфоткаю более качественней, также проверю как Вы описали. Ножек у него четыре, когда вышел из строя только один датчик не работала перемотка вперед, вернее срабатывал автостоп, поменял датчики местами и перемотка заработала, но не стал перематывать назад и воспроизводить, вернул все на место, но со временем и второй датчик сдох.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Есть старый стрелочный тестер, думаю с ним всё получится.
Добавлено after 37 minutes 54 seconds:
Разберу ЛПМ чуть позже, а пока вот что нарыл в инете
- (8.64 КБ) 378 скачиваний
- (52.77 КБ) 639 скачиваний
- (249.44 КБ) 291 скачивание
- (51.47 КБ) 494 скачивания
- (51.47 КБ) 587 скачиваний
Очень похоже, что это не оптические датчики- это датчики Холла. Рядом магнитное кольцо как я понял, или оно резиновое?
Если магнитное то датчик Холла однозначно. Нужно прозвонить куда идут его ноги, все четыре ноги задействованы или только три,
на одну из ножек должно приходить +5в а на одной "земля", а одна выход. Если четыре ноги и все задействованы нужно смотреть
куда идут те ножки, которые не земля и питание а сигнальные. в компьютерных приводах CD под двигателями стоят три датчика Холла,
и с четырьмя ногами, одна иногда пустая.
Если все четыре задействованы то вероятно в такой схеме:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 552436.jpg
Конечно вопрос сразу бы прояснился если найти сервис мануал аппарата.
Из отечественных четырех ногих аналогов такие подойдут скорее всего: ПХИ-611, или ДХК-0,5 они очень дешевые.
http://elcom.zp.ua/images/import_files/ ... 8e46a.jpeg
Или можно из компового сидерома выдрать, на проводках приклеить аккуратно потом.
Это цоколёвка из CD датчиков
https://g.io.ua/img_aa/large/1814/80/18148057.jpg
Датчики Холла очень просто проверяются, если на них просто правильно питание, можно не выпаивая из платы, осцилом стать на выхода и над ними любым
магнитом водить, то на выходах будут импульсы во время смены полюсов магнита. На одном выходе будут отрицательные импульсы а на другом должны быть положительные.
От 0,5в до 3в у разных датчиков.
Я не могу понять расположение датчиков по фото.
Если с такими полосками то это обычная оптропара с открытым каналом.
Уже все варианты перепробовали.
Ну тогда ещё проще. К выводам фотодиода подкачаете стрелочный прибор как диоду а к
выводам светодиода круглую батарейку от материнской платы компа.
Если накрыть отверстия оптропары чем то светоотражающим то стрелочный прибор покажет
обычный диод в цепи.
Возможно, неисправные оптопары можно заменить на что- то вроде этого:
https://www.chipdip.ru/product/aot137a1
https://eandc.ru/pdf/opto/aot137_1.pdf
называется- "Оптопара с открытым каналом отражательного типа"
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CNY70
Вообще- через фото или видео (веб) камеру должно быть видно, как светится в ИК диапазоне одна половинка этого датчика- там находится светодиод, на второй половине- фототранзистор- при засветке обычным светом он тоже должен срабатывать (открываться). Ну, или, если у фототранзистора хороший светофильтр, то можно "посветить" каким- нибудь пультом ДУ
Никогда в жизни не встречал что бы оптропары с открытым каналом дохли, да ещё обе сразу.
В общем у меня где то то были такие, я вчера рылся и ещё поищу, должны быть, очень похожие на эти
с с вашего фото.
А вы точно разобрались где там светодиод и фото диод?
Светодиод цифровым мультемиметром если мерить то обычно около 1.024ком показывает или где то около 1к.
с с вашего фото.
В том то и дело что не сразу, сначала один потом через пару месяцев второй вышел из строя. Скачал мануал по этой деке там расписаны все выходы этих датчиков.
[uquote="Arslan77s",url="/forum/viewtopic.php?p=3503122#p3503122"]Скачал мануал по этой деке там расписаны все выходы этих датчиков.[/uquote]Ну и где это описание?
зы.. Когда мне понадобился резисторный оптрон я его просто СДЕЛАЛ:
А я всегда говорил, любой оптрон можно сделать самому.
Ещё в СССР я их делал из фоторезисторов и лампочек.
