Какой USB логический анализатор посоветуйте с Алиэкспресса?
При поддержке компании ПРИСТ
DENIS451
Сообщение DENIS451 »
AndTer
Re: Какой USB логический анализатор посоветуйте с Алиэкспрес
Сообщение AndTer »
Смотря для каких частот, если для мк и всяких протоколов то такой:
https://ru.aliexpress.com/item/USB-SCM- ... 70588.html
Судя по фото с отзывов у него внутрях стоят резисторы на входах и буфер. Т.е. полная схема. Иногда китайцы экономят и ставят только один корпус.
Иногда в комплекте идёт херовый ЮСБ кабель и прибор не работает на максимальной частоте. То же самое если кабель очень длинный или используется удлинитель. Ставь другой, покачественней, нормальной длины и всё будет ок.
DENIS451
Мне надо проверять что происходит на I2C и SPI шинах причём иногда сильно разогнанных, кроме того разных графических экранов у которых бывает 13 линий https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=314188 и даже ещё больше.
Желательно наличие русифицированного ПО.
А кто что думает по этому лоту: http://ali.onl/18K0 ?
atc
Сообщение atc »
Про софт на русском забудьте, все "китайцы" работают под Saleae Logic ,список поддерживаемых протоколов : https://support.saleae.com/protocol-ana ... -protocols
это только официально поддерживаемые ,в реальности их намного больше.
16 канальный анализатор ,в реальности на 100 мГц работает только ДВА канала !
8 канальный на 24 мГЦ все 8 работают корректно .
I2C и SPI расшифровывает без проблем ( у меня 8 канальная версия)
DENIS451
Ну так я понимаю что на 100мгц все 16 каналов не будут работать.
Это соответствует действительности:
· Максимальная частота выборки: 100 м на 3 канала, 50 м на 6 каналов, 32 м нв9 каналов, 16 м на 16 каналов
Кстати, я сейчас разбираюсь с STM32, например с чипом STM32F103C8C6 там фигурирует 72мгц, чего-то там.
Добавлено after 7 hours 51 minute 17 seconds:
Re: Какой USB логический анализатор посоветуйте с Алиэкспресса?
А тут у Владимира очень похожий анализатор и он жалуется что 8 каналов на 24мгц. работать не будут
(смотреть с 9 минуты)
https://www.youtube.com/watch?v=unagN1_ ... e=youtu.be
uvn
Сообщение uvn »
Если не жалко ~60$, то можно обратить внимание на:
https://www.dreamsourcelab.com/product/dslogic-plus/
http://www.aliexpress.com/item/-/32942226600.html
DENIS451
Нет, более 2500 руб. уже стрёмно покупать на Али.
Кто работал с такой штукой:
http://ali.onl/18K0
софт там не глючный?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="DENIS451",url="/forum/viewtopic.php?p=3504021#p3504021"]софт там не глючный?[/uquote]
Впечатления от покупки одного пользователя:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/39911.html
Ser60
Сообщение Ser60 »
У меня есть подобный - LA2016. Работает без сбоев, я им доволен.
SergeBS
Сообщение SergeBS »
[uquote="DENIS451",url="/forum/viewtopic.php?p=3503301#p3503301"]Кстати, я сейчас разбираюсь с STM32, например с чипом STM32F103C8C6 там фигурирует 72мгц, чего-то там.[/uquote]
Ну фигурирует у STM32F103xxyy такт максимум 72 МГц, оверклокеры до 100 Мгц вроде разгоняли. Так все равно на элементарное дрыгоножество нужно 2 команды, FSMC (flexible static memory controller) - на частоте в 2 раза ниже тактовой молотит. Получаем не больше 36 МГц реального сигнала снаружи. SPI - max 18 MHz clock.
У Atmega вообще и 30 МГц такта нет. Чтобы LCD на 50 МГц хотя бы шарашили - ни разу не встречал (но и не смотрел особо).
Меня жаба задавит 100 МГц анализатор брать за 40 енотов.
А с учетом наличия STM32F4Discovery я 16 каналов 20 МГц получу за час (ну пока отрою плату, клипсы, софт воткну...). И жабка это тоже учитывает. :wink:
На кипарисах народ уже давно 8/16 канальные анализаторы (и осциллографы) сам лепит. Стоят чипчики меньше 200 р.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Вернуться в «Измерения»
