Подскажите софтину для обратного ребрейдинга ПП
День добрый.Мужики подскажите софтину-цель обратный ребрейдинг ПП с фотографированием сошлифованных слоёв платы.
"YOURSELF mozg" и к ней обязательно драйвер "hands"
Я оценил Ваш юмор.А по делу облегчающий данный процесс софт?
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3503711#p3503711"]"YOURSELF mozg" и к ней обязательно драйвер "hands"[/uquote]
К сожалению, это не работает без подключенной опции "not lazy".
Фотошоп.
Фоткаете с одного ракурса каждый слой. Потом объединяете в фотошопе слоями с разной прозрачностью.
А как вскрываются внутренние слои ? А то на просвет не всегда удается, даже содрав два наружних слоя. А если слоем на 4 , а 6...12
ЗЫЖ - я пользовал Автокад - грузим картинку сделанную с планшетного сканера, поверх выставляем сетки - и обводим по сетке все дорожки, потом собираем слои в пакет, но разными цветами.
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
[uquote="svtruck",url="/forum/viewtopic.php?p=3503789#p3503789"]разбавим пустой трёп[/uquote]
Так это не "ребрейдинг", а реверс-инжиниринг, то бишь прихватизация чужой интеллектуальной собственности.
Между прочим, в некоторых странах уголовно наказуемое мероприятие...
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3526766#p3526766"]А как вскрываются внутренние слои ?[/uquote]
Рентген открыли ещё в позапрошлом веке, Ватсон...
Гораздо продуктивнее идентифицировать микросхемы по надписям на корпусах и прочитать их даташиты. Обычно их обвязка настолько стандартна, что допускает только один вариант. При удаче таким способом удаётся вскрыть до 100% площади ПП (догадаться, что имел ввиду автор и фактически заново нарисовать Э3) и надобность в рентгене отпадает.
Если обнаруживается микроконтроллер - можно тестером проследить, куда именно подведены его ноги, результат обычно такой же.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
китаюзы в этом пренуспели но...сейчас ПОЧЕМУТО предпочитают свою разводку часто это дешевле и быстре чем копирофка это если не силовая сила ..там шак в лева шак вправа и вылетел за ОБР элемента или словил наводки/возбуд
Рентген простому человеку не сильно доступен увы.
Идентификация микросхем - с этим все сложно - не любят, понимаешь, производители, особ автомобильной электроники, да и авионики тоже применять микросхемы со стандартными обозначениями, все норовят на корпус что-то непонятное нанести и тихо радуются у себя за океаном.
Тут чаще от обратного - угадай, что за микросхема по обвязке. Ну или банально - все микросхемы - банальные ОУ - и толку, особенно если на плате корпусов 100 их с обеих сторон а промеж еще слоев 12 дорожек, да со скрытыми переходными.
Так что вопрос актуален. Вот сейчас в работе платка - 5 слоев, 30х100 мм на ней 40 корпусов микросхем и транзисторов и около 280 0805 пассивных компонентов и диодов-стабилитронов. Единственная вменяемая маркировка на процессоре и на тот даташита полного нет - заказной вариант PIC18 с масочной прошивкой и какой-то доп переферией на кристалле. Благо сколот протокол взаимодействия с верхним звеном (нестандартный (а мож стандарт мне не знаком) I2C c 16 разрядними !!! словами)
Сейчас с платы идет съем всех компонентов с обмером параметров и идентификацией чего можно, а потом наждачная бумага и стачивание слой за слоем со сканированием каждого. Плоскошлифовальный не катит - плату выгибает и нет равномерного микронного съема. Так что ванночка с водой и терок из деревянного бруска с наклеенной 240 наждачкой.
Про вакуумный захват ваши токаря наверное не слышалиПечалька К
Это метод получения схем при отсутствии документации и необходимости ремонта.
В основном для плат максимум с двусторонней металлизацией.
(Блоки питания, простейшие системы автоматики).
Рабочий комплект - от "стеклофона" и кальки с карандашиком и резинкой до splan/layout или чего понавороченней
(ежли имеется и достаточно хорошо освоено).
Разбирать "многослойки" - экономически неэффективно.
Там применяется метод замены "черного ящика" с обеспечением аналогичного протокола по внешним выводам блока.
да в свое время юзался корел... нынче врядли есть смысл клонить многослой многчипофку древнюю
можно тотже функционал сделать на базе какононить продвинутого мк с жирной периферией или ПЛИСКИ или их комбо... и размер менше и сборка прощеи плата СВОЯ которую изучишь вылижешь перед серией +знаешь вдоль и поперек если чо..
Метод "черного ящика" применим только к очень простым системам уровня публикуемых на этом сайте самоделок, для которых можно построить весь граф входных данных, а если на входе около сотни параметров, на выходе десятки (типичный автопилот ЛА) - тут все сложнее. Или, скажем, суровые БП, где цепи ОС отработаны потом и кровью или еще кое какие устройства, о которых говорить не позволено - но их схемотехника скажем так позволит найти их уязвимые точки.
Так и уровень разработки в подобных случаях уже не для "любителя-одиночки".
Там коллектив и соответствующее оборудование используется.
Так что или Вы ЛЮБИТЕЛЬ ОДИНОЧКА
или извольте СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КБ.
Скажем так, это подработка для любителя-одиночки.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3662299#p3662299"]Скажем так, это подработка для любителя-одиночки.
[/uquote]
Да-в точку,впрочем как и предшествующие ваши ответы.
Последний раз редактировалось svtruck Чт апр 16, 2020 08:53:58, всего редактировалось 2 раза.
Достаточно в схеме быть одной ПЛМ ки средней степени интеграции, и вся работа станет бессмысленной без специальных стендов жуткой сложности и стоимости.
Для "одно/двусторонней" платки достаточно точных сканов/снимков обеих сторон и "стандартных" layout и splan.
Правда придется таки некоторые детальки поснимать, ежли дорожки корпусами прикрыты.
В большинстве случаев экспресс-ремонта такого вполне достаточно.
Реверс-инжиниринг авторулевого для яхты в одиночку занял 3 месяца. 4 слоя, формата А4 кучей логики и камнем Z80, с использованием "YOURSELF mozg" +"hands"
Результат успешен - найден брак заводской сборки.
Так что, всё возможно в одиночку и без профессионального кб... если это яхта и работа началась поздней осенью ))
Меня здесь больше нет
