Atmega8 использование HC-SR05 без прерываний
Сообщение daaar »
Использую мегу8, не могу использовать прерывания int0 и int1, как читать длину импульса с датчика?
Сообщение Z_h_e »
Захват от таймера и это лучше int.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение daaar »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3510365#p3510365"]Захват от таймера[/uquote]
Как это реализовать?
Сообщение Z_h_e »
Я не очень по-русски выразился :oops: .
Почитайте про режимы таймера, в частности режим захват.
Сообщение daaar »
Не фурычит, вот так инициализирую
DDRB |= (1<<DDRB1);
TCCR1B |= (1<<ICNC1)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
TIMSK |= (1<<TICIE1);
sei();
Вот так отлавливаю
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
	static int tickStart = 0, tickFinish = 0;
	if(tickStart == 0)
		tickStart = ICR1;
	else
		tickFinish = ICR1;
		pulse = (tickFinish-tickStart)*4; // tick = 0.000004s = 0.004ms = 4us
		tickFinish = tickStart = 0;
		cli();
То есть в pulse должно лежать сколько микро секунд был импульс, но датчик вообще не адекватно работает, хотя на осциллографе всё вроде как хорошо
ARV
Сообщение ARV »
#define MAX_PULSE 1000 /* тут надо указать предельно возможную длительность импульса в тиках таймера */
ISR(TIMER1_CAPT_vect){
   static unsigned int tickStart, tickFinish;
   tickFinish = ICR1;
   pulse = tickFinish-tickStart;
   if(pulse > MAX_PULSE) pulse = 0x10000-pulse;
   pulse *= 4;// tick = 0.000004s = 0.004ms = 4us
   tickStart = tickFinish;
первый "замер", естественно, даст ошибочный результат, все последующие - правильный.
переводить тики таймера в микросекунды - обязательно? все расчеты в тиках таймера вести в программе не разумнее ли?
akl
Сообщение akl »
daaar
PB0/ICP1- лапа для захвата. Не понимаю в этих кыржиках, но не вижу настройки захвата на фронт в начале импульса и захват спада импульса в конце переключением бита ICES1 регистра TCCR1B
Сообщение daaar »
Проще было поставить мегу 328, что и сделал
Сообщение Z_h_e »
Там же никаких глобальных отличий в плане архитектуры
Сообщение daaar »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3516515#p3516515"]Там же никаких глобальных отличий в плане архитектуры[/uquote]
Есть общее прерывание для ножек PCINT с ним жить проще
Вернуться в «AVR»
