Расчёт трансформатора. Вывод формул
Сообщение B@R5uk »
Есть куча всяких книжек по методике расчёта трансформатора с кучей формул и так далее. Однако я как-то совсем не встречал объяснения откуда эти формулы берутся. Вот, например, самая важная формула для радиолюбителя, который имеет готовый набор Ш-пластин и корпус для обмотки, а именно формула для числа витков на вольт:
n = 50 см²/В / S
где S — площадь поперечного сечения набора трансформаторных пластин (то бишь произведение среднего лепестка Ш-пластины на толщину набора).
Откуда эти волшебные 50 см²/В берутся?
В универе в курсе общей физики изучаются вопросы магнитостатики и электродинамики, поэтому я понимаю, что это число берётся из того соображения, что железо трансформатора не должно входить в насыщение. В противном случае трансформатору грозят неконтролируемо растущие токи и выгорание обмоток в следствие перегрева. Однако, от общих соображений до конкретных формул путь не близкий.
Вот мои попытки вывести эту формулу. Рассмотрим простую модель с только одной первичной обмоткой:
Здесь:
I — ток обмотки
N — число витков обмотки
p — средний периметр магнитопровода
S — площадь сечения магнитопровода
d — ширина эффективного магнитного зазора
B — магнитная индукция в магнитопроводе и в зазоре
H — магнитное поле в магнитопроводе
H' — магнитное поле в зазоре
Так же на картинке не указана величина μ — магнитная проницаемость магнитопровода
Эффективный зазор отражает неидеальность сборки трансформатора: неплотное прилегание Ш- и I-пластин друг к другу в следствие грязи, остатков лака и прочего, а так же наличие вмятин на прилегающих торцах пластин, которые неизбежно появляются при сборке-разборке пакета пластин для перемотки трансформатора.
Эти величины связаны такими формулами:
В первой строчке — материальные уравнения для магнитопровода и зазора, а так же граничное условие. Во второй — циркуляция магнитного поля. В третьей — связь энергии магнитного поля с электрическими величинами (индуктивность L, ток I) и с объёмными величинами (размеры, плотности w и w' магнитной энергии в магнитопроводе и зазоре). Ну и в четвёртой строчке — выражения для плотностей энергии магнитного поля. Решая эти уравнения получаем две формулы:
Видно, что величина индуктивности обмотки в значительной степени определяется размерами зазора в силу большой магнитной проницаемости железа. Если периметр p порядка 200 мм, а проницаемость μ порядка 2000, то величина p/μ будет порядка 0,1 мм, что сравнимо с возможной величиной d эффективного зазора. Это особенно актуально для малогабаритных трансформаторов с малым периметром p. Но на конечную формулу это, как ни странно, ни капельки не влияет. И вот почему.
Связь между напряжением на обмотке и током в ней выражается дифференциальной формулой:
U = L dI/dt
Если I = Iaмп sin(ω t), то для напряжения получается выражение:
U = L ω Iaмп cos(ω t)
Здесь ω = 2π f — круговая частота, а f — обычная частота в герцах. Получается для амплитуд напряжения и тока:
Uамп = L ω Iaмп
Так же надо учесть, что амплитуда синусоидального напряжения в корень из двух раз больше действующего напряжения:
Uамп = Uдейств √2
Объединяя все эти формулы, получаем следующее:
Если пересчитать волшебное число 50 см²/В в индукцию насыщения для частоты 50 Гц, то получится кругленькие 0,9 Тл. Не слишком ли это большой запас? Порывшись в интернетах, можно обнаружить, что индукция насыщения большинства электротехнических сталей попадает в диапазон 1,8...2,0 Тс. Кроме того, в недавно разобранном мной трансформаторе на один вольт приходится 11,4 витков. Учитывая, что размеры сердечника 22 мм на 14 мм, получается, что разработчики этого трансформатора в качестве волшебного коэффициента взяли величину 35 см²/В. Это, конечно, уже ближе, но до 25 см²/В, которые получаются по моей формуле для 1,8 Тл и 50 Гц не дотягивает целых 40%.
Собственно мой вопрос в том, является ли это таким запасом прочности, или же я чего-то не учёл в вышеприведённых расчётах?
(810 байт) 1380 скачиваний
(501 байт) 1553 скачивания
(1017 байт) 1523 скачивания
(2.38 КБ) 1573 скачивания
Сообщение HochReiter »
Первое, что бросилось в глаза:
B@R5uk писал(а): Рассмотрим простую модель с только одной первичной обмоткой
U = L dI/dt
У трансформатора есть вторая обмотка, она внесёт поправку в эту формулу.
Сообщение B@R5uk »
Вышеприведённый расчёт выполнен для холостого хода, разумеется. HochReiter, вы хотите сказать, что магнитное поле в трансформаторе под нагрузкой будет больше, а не меньше, чем на холостом ходу?
страно или вы не те книжки читаете ил....
вобщем в курсе электрических машин все формулы расчеты вывеены в наше время любой студнт делал курсовую по ЭМ по расчету или транса или мотора или генератора..
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3517248#p3517248"]HochReiter, вы хотите сказать, что магнитное поле в трансформаторе под нагрузкой будет больше, а не меньше, чем на холостом ходу?[/uquote] Нет, я хотел сказать, что в формуле надо заменить L1 на L12 :) Виноват, погорячился, не успел подумать.
Сообщение Zhenya »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3517168#p3517168"]Откуда эти волшебные 50 см²/В берутся?
... я как-то совсем не встречал объяснения откуда эти формулы берутся[/uquote]А вот когда я 50 лет назад делал трансформатор описанный в книжке "Электрические и паровые двигатели", то там этот коэфиициент был 60 см²/В
Железо там вырезалось из консервных банок и уже там для школьников объяснялось, что если у кого есть трансформаторное железо, например Э320, то коэффициент в этой эмпирической формуле можно взять 50. :))
СпойлерЭмпирическая формула — формула, определенная из опытных (эмпирических) данных.
А когда учился в школе, то я по эмпирической формуле всемирного тяготения
Что увидел в учебнике по физике, пытался разгадать тайну гравитации. :))
Вы примерно тоже этим же занялись.
Сообщение mickbell »
Этот коэффициент (из разной литературы времён СССР) бывал разным, мне попадались его значения от 40 до 60. Значение, как я тогда отметил, зависело от назначения трансформатора: скажем, для магнитофонов оно больше, дабы получался меньший заход в насыщение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
musor, а не могли бы вы по-подробнее на счёт книг? Год, автор, название. Было б здорово сразу ссылку на сундук, но и без неё я тоже смогу поискать.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3517352#p3517352"]Значение, как я тогда отметил, зависело от назначения трансформатора: скажем, для магнитофонов оно больше, дабы получался меньший заход в насыщение.[/uquote]Так вот меня и интересует: что, как и почему. Я, однако, начинаю подозревать, что коэффициент скорее должен зависеть (как верно заметил HochReiter) от типа нагрузки: активная нагрузка типа нитей накаливания ламп — это одно, в то время, как выпрямительный блок питания для усилителя мощности — это совсем другое. Во втором случае ток во вторичке представляет собой короткие пики значительной амплитуды, что, возможно, потребует увеличить коэффициент по сравнению с простой активной нагрузкой. Ни первый, ни второй случай я ещё не считал, поэтому не уверен на все 100. В то же время, меня весьма интересует что будет происходить с токами и полями, если трансформатор таки будет слегка заходить в насыщение. Здесь я даже не знаю, какие формулы/модели/приближения применять.
Ну почему для магнитофонов коэффициент должен быть больше, чем, скажем, для питания какой-нибудь лампочки, и что будет, если его уменьшить - это объяснимо. Во-первых, при заходе в глубокое насыщение появляются импульсы тока первичной обмотки. Во-вторых, имеет место "выпячивание" магнитного поля из сердечника из-за падения его магнитной проницаемости в насыщении. То и другое неблагоприятно сказывается на уровне фона, хватаемого ГВ и УВ магнитофона. Что тут можно считать формулами, я не очень представляю себе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
B@R5uk писал(а):Я, однако, начинаю подозревать, что коэффициент скорее должен зависеть (как верно заметил HochReiter) от типа нагрузки:
В радиолюбительской формуле коэффициент мощности никак не учитывается. В статье "Расчёт сетевого трансформатора сетевого источника питания" из "Радио" 2004 NN4,5 приводится формула без вывода: E=4.44*f*B*S*k*10^-4, где k - коэффициент заполнения, примерно равен единице. Совпадает с Вашим результатом. Я тоже пришёл к тем же цифрам:
E=dФ/dt = 2*Pi*Bm*cos(2*Pi*f*t)*S
В той же статье из "Радио": "Рекомендуемые значения магнитной индукции приведены в табл.4. Откуда взяты данные табл.4 и почему они зависят от габаритной мощности трансформатора и толщины ленты, я не в курсе, но там меньше 1.8-2.0 Тл - 1.0-1б6 Тл. Если учесть древность радиолюбительской формулы и PF выпрямителя с ёмкостью на выходе, то 50 - разумный коэффициент.
Сообщение 12943 »
Единственный способ избавиться от чужих эмпирических коэффициентов и "рекомендуемых значений индукции", это способ пробной обмотки, т.е. получение собственного значения индукции, исходя из собственных требований к трансформатору - минимальный шум или максимальная мощность или другое (причём всё это применительно к сердечнику, который в руках).
Сейчас буду перематывать кольцо, там 4,5 вит/Вольт, молчит как рыба, на вертушку наводок не было.
Сообщение Eltex »
B@R5uk писал(а):поэтому я понимаю, что это число берётся из того соображения, что железо трансформатора не должно входить в насыщение. В противном случае трансформатору грозят неконтролируемо растущие токи и выгорание обмоток в следствие перегрева.
Доводить сердечник до полного насыщения, просто энергетически невыгодно, растут затраты на перемагничивание без эффекта усиления.
Никаких некотролируемых токов нет, просто увеличьте сопротивление вторички и токов не будет.
А зачем вам зазор "d" в магнитопроводе? (Последняя картинка Transformer.gif)
12943 писал(а):Единственный способ избавиться от чужих эмпирических коэффициентов и "рекомендуемых значений индукции", это способ пробной обмотки
Это не только к трансформаторам относится. По любым деталям данные приводятся усреднённые. Если не брать их из даташитов, а замерять, можно получить результаты гораздо более :))
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3517658#p3517658"]Никаких некотролируемых токов нет, просто увеличьте сопротивление вторички и токов не будет.[/uquote]Да хоть и вообще никакой вторички... При заходе в насыщение форма первичного тока перестаёт быть синусоидальной, на ней появляются пики, и они тем больше, чем глубже заход в насыщение. В идеале - мощные помехи вокруг пересыщенного сердечника и контура первичного тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eltex »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3517673#p3517673"][uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3517658#p3517658"]Никаких некотролируемых токов нет, просто увеличьте сопротивление вторички и токов не будет.[/uquote]Да хоть и вообще никакой вторички... При заходе в насыщение форма первичного тока перестаёт быть синусоидальной, на ней появляются пики, и они тем больше, чем глубже заход в насыщение. В идеале - мощные помехи вокруг пересыщенного сердечника и контура первичного тока.[/uquote]
Это уже зависит от частоты тока в первичке и размеров сердечника, и т.н. магнитомягкости, чем ниже частота и меньше размер сердечника и выше магнитомягкость, тем меньше описанные вами эффекты.
При этом опять же трудно представить откуда возьмутся токи для выгорания (уже первички? и без вторички).
Последний раз редактировалось aen Вс дек 02, 2018 10:48:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение 12943 »
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3517676#p3517676"]Это уже зависит от частоты тока в первичке и размеров сердечника, и т.н. магнитомягкости, чем ниже частота и меньше размер сердечника и выше магнитомягкость, тем меньше описанные вами эффекты.[/uquote]
Вот это просто чушь.
Ток через единственную обмотку течёт. Его величина=U/6,28*f*L, f - частота, L - индуктивность. Чем меньше индуктивность, тем больше ток.
Когда это станет понятным, можно идти дальше.
Сообщение Eltex »
12943,
Чушь получается, когда вы не поняли о чём сообщение и пишите реактивный закон Ома. :)
Это был ответ на сообщение viewtopic.php?p=3517673 на появление т.н. пиков, когда сердечник не успевает перемагничиваться.
А то, что ток снижается от роста реактивного сопротивления, вы америку не открыли.
Сообщение IRMADE »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3517168#p3517168"]Есть куча всяких книжек по методике расчёта трансформатора с кучей формул и так далее. Однако я как-то совсем не встречал объяснения откуда эти формулы берутся. Вот, например, самая важная формула для радиолюбителя, который имеет готовый набор Ш-пластин и корпус для обмотки, а именно формула для числа витков на вольт: n = 50 см²/В / S[/uquote]
Чтобы докопаться "до истины" нужно поднять старые источники 1939 - 1947 года. Таких авторов, как Гинкин, Войшвилло, Цыкин. Самая ранняя формула была 40 - 80 / S. Чем лучше сталь (чем тоньше листы), тем меньше берётся число. Для того чтобы определить качество стали, оказавшейся у вас в руках, нужен опыт. Для современного ленточного магнитопровода можно брать 30. У Г.Г.Гинкина написано, что произведение числа витков на сечение сердечника, NS, есть величина постоянная. Приводится много графиков. Стр.772.
Сообщение 12943 »
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3518027#p3518027"]12943,
А то, что ток снижается от роста реактивного сопротивления, вы америку не открыли.[/uquote]
"Реактивный закон Ома" - щас на стенке напишу, пока не забыл.
Пики вовсе не так называемые, а глазами наблюдаемые.
+ очередная чушь "сердечник не успевает перемагничиваться".
На самом деле пики появляются, когда сердечник намагничивается до насыщения,
а перемагничиваться он будет гораздо позже, когда одна палочка и девять дырочек истребят целое войско, нет не то,
когда индукция снизится до нуля, когда первичная обмотка уже забудет, что в ней были т.н. пики тока, тогда и начнётся "перемагничивание".
Сообщение Eltex »
Реактивный, мнимый, комплексный, всё одно.
Обязательно запишите? чтобы не забывать. ))
И потрудитесь разъяснить...
С какого перепоя при насыщении сердечника возникнут пики тока в первичке и без вторички? :D
Вернуться в «Теория»
