"Блок питания универсальный" БПУ-77
Сообщение K155TM2 »
Всем доброго времени суток!
Составил схему блока питания "БПУ-77" http://rw6ase.narod.ru/00/bp/bpu.html
Мне не понятен назначение каскада VT1,VT2 и как он работает. Это какой-то токовый двуполюсник?
Сообщение Asaba »
У VT1 перепутаны коллектор и эмиттер. Вроде токовое зеркало.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3520114#p3520114"]У VT1 перепутаны коллектор и эмиттер.[/uquote]
Это не я придумал так :)
Сообщение Enman »
VT1 используется как диод, напряжение с него обеспечивает маленький ток через VT2
для начального запуска стабилизатора.
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а): Вроде токовое зеркало.
Это не зеркало, а 2 транзистора. 1 включен как диод и задаёт напряжение на базе второго который открывается в момент подачи наряжения и запускает стабилизатор напряжения. Потом напряжение на эмиттере второго транзистора становится выше и он закрывается и в дальнейшем эти транзисторы в работе не участвуют.
Уже опередили, зря писал.
схемотехника дурацкая зачем изврат когда уже быди 142ен1(2)
Сообщение Телекот »
Хм, дурацкая. Развивающая.
Да кренок я в 1977г не видел, а ен эти были дефицитом.
Сообщение K155TM2 »
ИМХО я думаю стабилизатор может потянуть и 2-2,5 ампера, с транзистором КТ817Г(Iкmax=3А), при наличии более мощного транса.
Сообщение Телекот »
нет
транстам тс10-(1) у него вторичка на 07а мах расчитана можно взять 1а но оч недолго
Добавлено after 11 minutes 41 second:
схеммотехника для прома оч страная юзанье 315 в лавине заместо зенера весма дермовая с точки зрения зашиты и параметроф исходная схема...
такое скорей для любителей типично -я его слепила из гавно что было... если это 77 год??-НЕ ВЕРЮ. тогда кт817 еще и в проэкте не было их не было-выпустили позже кажеттся в 82-83г страно в 2!!не тогда кризиса не было и развала промышлености тоже.. походу изделия клепали из тех же деталек что шли на другое основное изделие а эта поделка была попутной сырой и скороспелой поделкой вне плановой... 142ен2(1) тогда уже давно были были и вероятно и даде в пластике кр142ен1(2) тоже
пс судя по деталям 83год!!! были даже в пласстике кр142н5 ...кр142ен12!!!!
версия лепки из гавна что есть на складе подтверждается видимо была задача поставлена разрабам не расширять номерклатуру в спеках ибо это долго и требует кучи согласований
а из гавна канфеты выходят толко в сказках..
Сообщение Телекот »
musor писал(а):схеммотехника для прома оч страная юзанье 315 в лавине заместо зенера весма дермовая с точки зрения зашиты
А где ты это нашёл в схеме?
А то что блок выпускается 77г написано здесь
Сообщение kentgaryk »
Такие классные шняги обычно армяне или молдоване делали! :)) Что характерно от сети транс и выпрямитель не отключаются никогда. Там на картинках видно, что были мундификации, в первых явно не КТ817 стоял.
Вещь сильная! Типа - Наш ответ на милитаризацию космоса! :)))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Что характерно от сети транс и выпрямитель не отключаются никогда.
Как это никогда, а вилкой в розетке, самый надёжный выключатель.
Про гнездо ГС здорово придумали. А вот паяльник в комплект не положили...недоработочка! :(
Сообщение Телекот »
Раньше люди другие были, и паяльник имелся у каждого мужика, хоть и не всё ими пользовались. Безруких не уважали, на уроках труда учились паять лудить. Даже в паспорте на автомобили была подробная инструкция как устранять неисправности и отрегулировать всё даже клапана и зажигание. Это сейчас что бы поменять лампочку или люстру вызывают электриков.
насчет 77г автор сделал такое заключение увидеф цифир в названии до введение единого стандата обязателного для васех действително в ряде случаеф в название включалась или название города или год или абревиатура разработчика крайне редко сохранялся вн."шифр проекта"
но однозначных подтверждений года разработки я не нашел кроме того сайта и копипастероф...
хотя не сключено что идея была имено 77 года но тогда в ходу были мп...и в БП п213-217 П210 -дефакто их вытеснили оттуда в 82-86г и то не везде замениф П21х на кремнезем кт837 выпуск которого наладили ромерно тогда паралелно начили клепать кучу транзюлей То126 То220... даже то что ране было в метале переводили на них..
допускаю что изначалный вариан не имел ничего обшего с этой схемой и фото платы... думаю была класика на 2-4 мп25+п217-таких схем тех лет но на другой плате и с этим тс10-(1) было море разных брендоф в разных корпусах
возможно в 80х был новый релиз и того чо было на заводе...
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
кстати обратите внимани под разводку моста кц 405 который поменяли на 208 диоды..
2 банки баяном тоже не типично для тех лет почти везде стояла жирная банка 1000-5000мк25в к50-6(16) -одна и хомутом притягивалась к плате или корпуусу
Сообщение Телекот »
К примеру паспорт который у меня отмечен датой выпуска декабрь 80г. Но это конкретно этот экземпляр, а сколько они выпускались до этого не известно. Но тогда модели аппаратуры меняли редко, его могли и 10 и 20 лет выпускать.
у вас ест этоблок живьем тогда сравните вашу версию с той чо тна сайте я уверен они отличаютсяи силно..
у меня другуй уни блок тех лет лежит он имеет 2 переключателя печатных ползунковых(контакты на плате ка 830!
1 рулит 1 трана 0-127-220 127 я откусил конечно второй рулит выходом 3-4,5-6-7,5-9-12
названия нет на корпусе снизу была когдато бумажка с маркой завода названием и датойвыпуска -давно утрачекна-но это боле позняя разработка наверное -там ращрешено переключать под нагрузкой-хотяи не рекомендуется для прибороф на низкия питания
Сообщение Телекот »
musor писал(а):банки баяном тоже не типично для тех лет почти везде стояла жирная банка 1000-5000мк25в к50-6(16) -одна и хомутом притягивалась к плате или корпуусу
Как раз типично, дефицитом были большие банки. У меня примерно в тегоды был магнитофон спутник 401, там был примерно такой же БП только на 1 напряжение тоже стояли конденсаторы баяном. К сожалению утрачен. В те времена ставили то что было на складе, были КЦ ставили КЦ, были диоды ставили диоды. На схемах писали что завод оставляет за собой право вносить незначительные изменения не влияющие на качество работы.
Последний раз редактировалось Телекот Чт дек 06, 2018 14:48:06, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):они отличаютсяи силно.
Там по ссылке на фотках два блока, один посвежее с КТ817, а второй лохматый совсем, там не видно транзистора но думаю под кучей проводов стоит П21Х, прикрученный к шасси.
Телекот писал(а):паяльник имелся у каждого мужика
Паяльники имелись, но паять реально мало кто умел, только радиолюбители. :))
