Цифровой Термометр на N76E003AT20
Сообщение cxem »
Вопрос такой: - Можно его прошить под другой датчик температуры - например PT100
(31.5 КБ) 387 скачиваний
(53.29 КБ) 199 скачиваний
(40.65 КБ) 161 скачивание
(43.79 КБ) 153 скачивания
Сообщение pcb432 »
Если коротко - нет.
Прошить, значит загрузить hex код в процессор.
Что бы прошить код, надо его скомпилировать из измененой под нвый датчик программы.
Что бы переделать под новый датчик програму, надо ее иметь.
Программы, которую надо переделать у вас нет.
Если вы даже считаете даные прошитые в микроконтроллер, то получите только hex код,
который надо еще расшифровать.
Сообщение BOB51 »
Ёжли удастся достать программатор для NUVOTON то шанс может быть.
По крайней мере написать собственную программу под имеющуюся схемку особо не проблема - модифицированный MCS51.
Был бы SST - там спецжелеза не требуется, а у NUVOTON - не сталкивался пока с "подопытными кролями"...
:dont_know:
Сообщение v77vlad77 »
Здравствуйте. Необходимо заменить n76e003at20 на новую. Подскажите в новой уже прошита микро
программа?
Сообщение Martin76 »
Нет.
Плохо. Спасибо.
