Сильное ослабление сигнала в разветвителях
Сообщение Microsoft »
Всем мяу. Стало необходимо подключить TV1 к комнатной антенне которая находится в комнате которая находиться в 18 метрах от телевизора. Так как где стоит TV1., сигнала нет с эфира. По данной схеме всё заработало отлично. И телевизор TV2, тоже показывает отлично. Но есть еще в комнате где TV2, ВЧ модулятор (используется видеомагнитофон), на вход его подаём обычный AV, получаем ВЧ. И вот необходимо сделать так чтоб этот сигнал дошёл до TV1. Но проблема в том что сигнал очень сильно ослаблен что звука нет. Смена канала 32-40 результата не дало, что было очевидно. Пробовал на втором разветвителе менять местами подключения кабелей, ослаблялся эфирный сигнал сильно, до доходил который в ВЧ модулятора. И то при условии что вместо разветвителя 1, было просто соединение через BNC тройник.
В связи с этим вопрос, может ли ответвитель, работать как сумматор? чтобы он складывал сигналы и от антенны, и от модулятора, если его поставить вместо разветвителя 1. Сильное ли будет ослабление сигнала на ТВ2 от антенны, и на ТВ1 от модулятора. Или посоветуйте еще что то, пробросить еще кабель не рассматривается, усилители тоже
(67.26 КБ) 590 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Microsoft писал(а):может ли ответвитель, работать как сумматор?
Может. Это обратимое устройство. Проверено на домашней сети.
Сообщение gsmart »
Microsoft писал(а):ВЧ модулятор (используется видеомагнитофон), на вход его подаём обычный AV, получаем ВЧ....
....Но проблема в том что сигнал очень сильно ослаблен что звука нет.
Мощность модуляторов у видиков мизерная, выход расчитан на подключение к телевизору антенным кабелем длинной максимум полтора метра. А чем длиннее кабель, тем сильнее затухание сигнала в нём, плюс имеет место падение уровня сигнала на разветвителе.
Так что нужно подключить на выход модулятора видика простейший антенный ДМВ усилитель, коих полно в продаже и есть схемы в интернете для самостоятельной сборки.
Без ДМВ усилителя модулятор видиомагнитофона на длинный кабель да ещё с развеетвителем работать не будет от слова совсем!!!
Да, и кабель нужно брать типа RG6, а то помню один жадный дурачёк развёл разводку по квартире дешёвым антенным кабелем внешним диаметром 3 мм с чудовищными потерями, а потом удивлялся что всё снежит. :)))
Сам использую видеомагнитофон Panasonic NV-SJ50 в качестве ДМВ передатчика с приставки цифрового ТВ с полусамодельным антенным усилителем на 1-69 каналы установленный в корпус от сплитера:
вот примерно как это выглядит у меня:
Только выход видеомагнитофона и ДМВ антенна включены на вход диапазонных фильтров и вход усилителя ещё через сплитер, который не влез на фото:
Microsoft писал(а): может ли ответвитель, работать как сумматор? чтобы он складывал сигналы и от антенны, и от модулятора, если его поставить вместо разветвителя
Может. Зачастую работает даже лучше пластиковых китайских сумматоров.
Microsoft писал(а):Или посоветуйте еще что то, пробросить еще кабель не рассматривается, усилители тоже
В случае использования модулятора без ДМВ усилителя могу посоветовать забросить эту бредовую затею и почитат умные книжки, чудес не бывает.
Либо ищите модулятор от "денди", там мощи с запасом присутствует, я делал так:
Подробности:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=101759
Сообщение КРАМ »
[uquote="Microsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3532552#p3532552"]В связи с этим вопрос, может ли ответвитель, работать как сумматор?[/uquote]
Только не так, как Вы его включили.
Суммирует он сигналы поданные на ВЫХОДЫ, а сумма получится на ВХОДЕ.
Если конечно это настоящий сплиттер, а не простой равноплечный делитель из трех резисторов.
Нормальный сплиттер развязывает два выхода между собой. То есть если подать сигнал на один из выходов, на втором он будет ослаблен на 25...35 дБ в зависимости от качества сплиттера.
В приведенной Вами схеме Вы пытаетесь излучать в эфир сигнал с модулятора. Он у вас подключен К ВНЕШНЕЙ АНТЕННЕ, а не к телевизорам.
gsmart писал(а):Мощность модуляторов у видиков мизерная, выход расчитан на подключение к телевизору антенным кабелем длинной максимум полтора метра.
Не соглашусь, если кабель цельный без разветвителей, то даже по 17 метрам показывает хорошо. С шумами едва заметными.
gsmart писал(а):Да, и кабель нужно брать типа RG6
Кабель именно такой.
КРАМ писал(а):Только не так, как Вы его включили.
Включал антенну на выход, TV1 на вход, и модулятор на выход "разветвителя 1", тогда не приходит сигнал на ТV2,
КРАМ писал(а):То есть если подать сигнал на один из выходов, на втором он будет ослаблен на 25...35 дБ в зависимости от качества сплиттера
Так и есть.
КРАМ писал(а):В приведенной Вами схеме Вы пытаетесь излучать в эфир сигнал с модулятора. Он у вас подключен К ВНЕШНЕЙ АНТЕННЕ, а не к телевизорам.
Модулятор только для TV1. Подключая его так чтоб модулятор на выход а TV1 на вход, то не проходит сигнал до TV2. Выше написал
Сообщение КРАМ »
[uquote="Microsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3533103#p3533103"]Так и есть.[/uquote]Из чего следует, что требуется ТРЕТИЙ сплиттер и ЕЩЕ ОДИН КАБЕЛЬ. Сплиттер должен быть включен в разрез кабеля к TV1 так, что к телевизору будет направлен входной одиночный разъем, один из выходных будет подключен к антенному сплиттеру, а второй к модулятору через ВТОРОЙ КАБЕЛЬ.
Еще один вариант - ЧЕТЫРЕ сплиттера с имеющимися кабелями:
Сообщение gsmart »
Microsoft писал(а):если кабель цельный без разветвителей, то даже по 17 метрам показывает хорошо. С шумами едва заметными.
С шумами едва заметными это уже не есть хорошо, просто из-за низкого уровня сигнала АРУ телика даёт максимальное усиление и вытягивает кое-как картинку, но заодно идёт и усиление собственных шумод блока СКВ телевизора и паразитных наводок в кабеле, от того и шумы. Я предложил оптимальный вариант - ДМВ усилитель на выходе модулятора типа такого (например с питанием по антенному кабелю):
А плясать с бубном, переключая выхода сплитеров будете до бесконечности, как в той басне, хотя отрицательный результат - тоже результат.
Получается если поставить ответвитель, То он суммирует сигналы что на входе и на выходе и даёт на отвод, значит на отводе получим сигнал на TV1?
gsmart писал(а):ДМВ усилитель на выходе модулятора типа такого (например с питанием по антенному кабелю):
У нас цена даннного усилителя сопостовима с ценой приставки ЦТВ, если такое дело, то проще то взять приставку цтв
(68.62 КБ) 582 скачивания
Сообщение КРАМ »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3533177#p3533177"]Я предложил оптимальный вариант - ДМВ усилитель на выходе модулятора[/uquote]
Что толку усиливать сигнал, если он будет тут же ослаблен в развязанном плече сплиттера?
Сначала нужно правильно соединить делители, а лишь потом решать проблемы с уровнем сигнала.
Если они будут.
Сообщение gsmart »
КРАМ писал(а):Что толку усиливать сигнал, если он будет тут же ослаблен в развязанном плече сплиттера?
Нефига после антенного усилителя это не критично, ну ослабнет уровень сигнала даже на 50%, оставшегося будет с многократным запасом.
Недаром на коротких линиях после усилителей ТВ сигнала ставят коробки с гашением сигнала на абонентов:
Вот собственно примерная схема сплитеров из первого поста автора темы:
А вот снял крышку с похожего сплитера, хотя они все такого плана примерно одинаково устроенны, только на этом китайцы один конденсатор по входу сэкономили:
Microsoft писал(а):У нас цена даннного усилителя сопостовима с ценой приставки ЦТВ
Если руки не из жопы растут, его самому собрать можно неспешно за один вечер, схемы в сети есть, вот первое что попалось:
http://schema.wwwreferats.net/tv/vrl90.html
Корпус можно сделать из текстолита, вот как я делал в своё время:
Сообщение КРАМ »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3533207#p3533207"]ну ослабнет уровень сигнала даже на 50%[/uquote]
50%, мил человек, по напряжению составляет всего -6 дБ.
Типовая развязка у сплиттеров - 25 дБ. То есть даже больше, чем усиление у такого усилителя.
Вот и делай выводы...
К чему была проведена схема сплиттера, я не понял.
У нее в развязанном плече будет примерно -20 дБ (теория: -16, плюс потери в феррите и на отражение от плохого монтажа).
Сообщение gsmart »
КРАМ писал(а):50%, мил человек, по напряжению составляет всего -6 дБ.
Что за дурь, на сплитерах (разветвителях) как в первом сообщении на два телевизора затухание сигнала между входом и выходом составляет всего 3—3,5 дБ.
Затухание в 25 дБ между входом и выходом может быть только на этажных ответвителях (отличается от развитвителя проходным выходом) которые ставятся непосредственно возле подьездного антенного усилителя.
Сообщение КРАМ »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3533301#p3533301"]затухание сигнала между входом и выходом составляет всего 3—3,5 дБ.[/uquote]Затухание между входом и выходом никто не рассматривал. Для этого нужно включить сплиттеры, как я ранее показал. А по схеме автора имеет место быть желание получить сигнал с выхода НА ВЫХОД. А выходы между собой имеют развязку. Для простейших сплиттеров на ТДЛ потери с выхода на другой выход будут даже теоретически НЕ МЕНЕЕ 16 дБ, по факту до 20.
Сообщение gsmart »
КРАМ писал(а):А по схеме автора имеет место быть желание получить сигнал с выхода НА ВЫХОД.
С выхода на выход так просто не получится, можно между выходами сплитера поставить простейший полосовой фильтр на 32/40 канал, незнаю на котором работает модулятор.
Такой фильтр можно сделать самому разместив его внутри корпуса сплитера между выходами.
Либо использовать заводской полосовой фильтр типа такого:
для подключения применить обычный тройник для F-разьёмов:
Вот пометил подключение такого полосовика на схеме с первого сообщения.
Сообщение КРАМ »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3533385#p3533385"]С выхода на выход так просто не получится, можно между выходами сплитера поставить простейший полосовой фильтр на 32/40 канал, незнаю на котором работает модулятор.[/uquote]
Вы бы схему нарисовали... А то набрасываете какие то сущности, только совершенно не понятно что с ними делать. Какая то каша.
Поставил значит место первого разветвителя просто тройник. Прохождение сигнала стало получше во все направления. Но всё равно ослабление есть на ДМВ диапазоне эфир. Фильтры что написали покупать это долго ждать посылку.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Microsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3534092#p3534092"]Поставил значит место первого разветвителя просто тройник.[/uquote]
Зачем?
Я же нарисовал схему выше...
