Усилитель Электрон 104
Всем мяу. Имеется усилитель Электрон 104, проблема в переменном резисторе звука. Который стоял родной, давно испортился, стёрся графит. Поэтому был поставлен китайский В100К, так как оригинальный был на 100кОм. Но у китайских резисторов проблема, через год его надо менять, так как один канал звука просто пропадает, и всё начинает шуршать. Вопрос такой. А что будет если поставить на 10 кОм, например СП3-33-22 ?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3536141#p3536141"]..разный диаметр валов не смущает..?[/uquote]
Нет
Нет
На любой барахолке можно найти СП3-33 и новые в том числе. Спиртягой промыть и всех делов.
если китайские то можно такие.
или такие.
с креплением ручек придется подумать. переходная муфта, новые ручки с токарки.
вообще в электроне переменники типа СП-III не?
что сути не меняет, китацы и подобные делают.
или такие.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
До этого В100К был, тоже через муфту ручку одевал. Просто на 10 кОм есть в наличии. Не хотелось заказывать но всё же придётся видимо
Ну а сами то как думайте, накой там 100К если можно было 10 поставить или вообще 1.
А еще схему посмотреть можно...
ТК по бороде пойдет, V2 будет перегружен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..неа, не делают - там два отвода на ТК - даже наших таких с одним валом на обе секции уже не найти..сам совершенно случайно выгреб в митьке у одного продавана все, что было..SSkot писал(а):что сути не меняет, китацы и подобные делают.
..ваапще, у меня кетайские работаю годами - без предварительной обработки - и не хрустят, не трещат, ничего подобного..и мало того, что если бы это было в единичном числе, дык ведь нет, на потоке..
..наверно, тот был ну уж очень кетайский..
..а на другой номинал не пойдут - тут тонкомпенсация, причем, с двумя отводами..от трети резистивного элемента и от двух третей, считая от заземленного вывода..с другим номиналом она неправильно работать будет..
..два отвода - это ТК происходит по всему углу перемещения вала, а не до половины, как с одним, здесь она осуществляется только по НЧ..
..разумеется, можно пересчитать элементы, или даже саму схему пот ТКРГ с одним отводом - не вопрос...хозяин барин..
..скажу больше - китайских таких нет, чтобы с двумя отводами..тока с одним, даже хваленые альпсы, которые на самом деле в большинстве своем тоже кетайские - подделка брендов там поставлена на высшем уровне..
..не найдешь...нет их..обычных, без отводов, или с одним - как грязи..а чтобы с двумя - хуюшки..Microsoft писал(а):Не хотелось заказывать но всё же придётся видимо
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3536184#p3536184"]..неа, не делают - там два отвода на ТК[/uquote]
с одним бы отводом найти и уже хорошо.
не уверен, но второй отвод чаще используется для ТК по ВЧ, можно обойтись, тем более в электроне...
100К. по 50Р с али.
ну если очень нада то можно заморочиться.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 56a9ZAsiC2
хоть 10 отводов делай на свой электрон.
100К. по 50Р с али.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..как грязи в Москве..SSkot писал(а):с одним бы отводом найти и уже хорошо.
..есть даже 40-питчевые (с трещоткой) - стоят в Митьке 70р, такие, как у тя на фото - в Москве по 80р в розницу..
..прикинь, скока они будут стоить вместе с доставкой с Али..
..нет..SSkot писал(а):но второй отвод чаще используется для ТК по ВЧ
..второй отвод используется для ТК по НЧ после 50% оборота вала..разумеется, возможно на этом отводе реализовать и ТК по ВЧ, но это отдельный разговор..
..ТК по ВЧ на РГ с одним отводом корректно реализовать невозможно - после 50% оборота вала такой ТКРГ превращается в ФНЧ, причем, частота среза уменьшается с увеличением угла поворота (т.е, с увеличением громкости количество высоких частот уменьшается) - таким образом, такой ТКРГ актуален только на малой громкости (до 50% оборота вала), поэтому такое включение цепей ТК на практике реализуют крайне редко..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3536194#p3536194"]..нет..
..второй отвод используется для ТК по НЧ после 50% оборота вала..[/uquote]
о буду знать...
о буду знать...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..это проистекает из логики (физики) подключения цепей ТК..SSkot писал(а):о буду знать...
..я в микрокапе моделирую такие ТКРГ..
..ВЧ - цепь подключают между отводом от 2-х третей, считая от заземленного конца, и верхним не регулируемым выводом..отвод от 1/3 при этом, как правило, оставляют свободным, иначе мы будем иметь те же проблемы, что и с ТКРГ с одним отводом, только начинаться они будут раньше, поскольку отвод не от 50% резистивного элемента, а от 1/3..особого распространения ВЧ-секция не получила из-за несколько более сложной процедуры отключения (для ТК только по НЧ достаточно одной группы на замыкание, для ВЧ+НЧ уже потребуется группа на переключение) - таким образом, обслуживать ТКРГ должен переключатель с четырьмя независимыми группами контактов, причем две из них - на переключение..
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3536163#p3536163"]Ну а сами то как думайте, накой там 100К если можно было 10 поставить или вообще 1.
ТК по бороде пойдет, V2 будет перегружен.[/uquote]
Ну вообще логично.
вот такой был http://www.promelektron.ru/files/Catalo ... 76c6_s.jpg покупал на рынке, 2 шт около 20 руб
Тонкомпенсацию отключил, изменения есть незначительные на малой громкости.
Ну вообще логично.
ssc писал(а):..наверно, тот был ну уж очень кетайский..
..странно..Microsoft писал(а):вот такой был http://www.promelektron.ru/files/Catalo ... 76c6_s.jpg
..у меня такие годами трудятся..правда, не два за двадцать, а один за семьдесят, но весьма похожи..
..могу предположить, что при пайке попал флюс - такое бывает..
..так шо погоди пока с покупкой - разогни скобки на кожухе, вынь кишки, осмотри..если не запилен - тогда будет жить..еще бывает - плохой контакт в том месте, где опрессован токовод - в общем, проверь..
..потом помой - бензином..нюанс - вал там демпфирован специальной смазкой (она оказывает некоторое сопротивление при вращении для комфорта), поэтому весь его не погружай - только нужную для промывки часть..мыть - бензином (подойдет с заправки, любой) - не спиртом, не ацетоном, а именно бензином..причин две - спирт почти не растворяет жировые фракции, бензин растворяет, кроме того, бензин при испарении создает на поверхности пленку, которая может служить неким аналогом смазки..
..помыл - слегка разогни подпружиненные усики, которые по графитовой подкове елозят (без фанатизма), собери, проверь..
..можно еще дополнительно и смазать..ни в коем случае - не литолом/вазелином/циатимом и т.д - лучше всего силиконовой смазкой типа ПМС или, на крайняк, обычным маслом, которым швейные машинки мажут - капаешь каплю и слегка растираешь, убирая излишки..собираешь, проверяешь - быть могет, и покупать не придетцо ничего..
..могу порекомендовать "радикальное " средство отмывки - спрей для чистки карбюраторов..абро или наш..фторопласт (капролон), из которого сделаны вставки в эти переменниках, устойчив к нему..но пользоваться таким способом надо с умом..
..так шо мог быть еще и покупать ничего не надо..
..но самый главный нюанс (мало кто об этом знает) - это после цикла разборка/сборка потребуется согласование секций - на задней стороне переменника есть шлиц под шестигранник - в него вставляют инструмент, подают на вход обоих секций синус, наблюдают двухканальным осликом на средних, и вращением последней секции шестигранником добиваются одинаковых размахов - диапазона перемещения последней секции достаточно для оптимального согласования - эта процедура обеспечивает одинаковую громкость в каналах при регулировке оной, если опция не выполнима, то придется на это забить и смирится..
..незначительные - это потому, что у тебя он нагружен на низкое сопротивление мостового РТ Баксандала - если сделать по уму, т.е, добавить буферный каскад, ситуация резко изменится, ибо по номиналам в твоем усилителе ТК существенно превышает необходимую для нормального случая..Microsoft писал(а):Тонкомпенсацию отключил, изменения есть незначительные на малой громкости.
Microsoft, шуршание и трески переменных резисторов чаще всего бывают не от того, что протёрся графитовый слой, а от образования грязи и окислов на металлических контактах движка и кольцевого контакта (особенно в старых образцах, где они посеребрённые). Лечится промыванием ацетоном с вращением вала ( для отечественных типа СП-3, но не полистироловых) либо очистителем на основе изопропилового спирта. Графитовый слой можно восстановить, натерев его грифелем от простого карандаша ТМ.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Спасибо за подробное описание разборки. А смазка есть, силиконовая СИ-180.
Еще помогает капелька смазочного масла, в орбите уже работает регулятор года 2, и не думает шуршать.САТИР писал(а):Microsoft, шуршание и трески переменных резисторов чаще всего бывают не от того, что протёрся графитовый слой, а от образования грязи и окислов на металлических контактах движка и кольцевого контакта (особенно в старых образцах, где они посеребрённые). Лечится промыванием ацетоном с вращением вала ( для отечественных типа СП-3, но не полистироловых) либо очистителем на основе изопропилового спирта. Графитовый слой можно восстановить, натерев его грифелем от простого карандаша ТМ.
..на фото - схожий с ТС регулятор, описанная зона обозначена цифрой "1", причем, непосредственный доступ есть только ко второй секции - первая насажена на вал и завальцована..
..бесполезное занятие с этими очистителями, кроме разве что осознания "значимости" самой процедуры - они почти не убирают загрязнения, в т.ч и от старой смазки..САТИР писал(а):Лечится промыванием ацетоном с вращением вала ( для отечественных типа СП-3, но не полистироловых) либо очистителем на основе изопропилового спирта.
..ни в коем случае применительно к этому регулятору - занятие бесполезное и даже опасное - основание графитонесущего слоя не обладает нужной адгезией для надежной фиксации грифеля карандаша, поэтому при первых же одном-двух поворотах вала все это гавно будет стерто и разлетится по всей дорожке, а как известно, графит электропроводен..последствия предсказать несложно..САТИР писал(а): Графитовый слой можно восстановить, натерев его грифелем от простого карандаша ТМ.
..неа..Microsoft писал(а):А смазка есть, силиконовая СИ-180.
..какчество ее настолько низкое, что она через какое-то время посохнет и кроме грязи - толку ноль..хорошие результаты в этом вопросе - специальное средство для смазки и защиты контактов (только пассивное !!!) - можно купить в автозапчастях, или же специальное, как на фото..
..средство абсолютно не электропроводное, вплоть до того, что работы можно проводить на включенном аппарате, после обработки через пару часов оно испаряется, оставляя на поверхности контакта защитную пленку - как раз то, что надо..
Всем доброго времени суток. Имеется на руках сей усилитель. Один канал работает исправно, на втором фон. Электролиты все свежие, заменял по принципу, что стояло (по принц схеме есть отличия в емкости, но замена по схеме толку не дает)(внимание в сети есть схема с неправильной нумерацией емкостей). Коротил на землю (или обрывал) входы каскадов начиная с дифференциального к началу УМ. Фон перестал пропадать при закорачивании (или обрыве) кондюка С4 каскада на V4,V5. Теоретически дело в нем. Рабочие режимы этих транзисторов +- соответствуют указаниям схемы. Прозвонил все дороги, все детали каскада (транзюки менял на исправные). Не могу понять в чем дело. Схему защиты от перегрузки тоже пробовал откидывать. По всему УМ смущает только сильное отличие рабочего напряжения на эмиттерах транзов дифференциального. По схеме оно должно быть в пределах -10в, по факту около 0,8-0,9В. При этом в точке R25C8 напряжение -14В. Кондюки С8 и С10 стояли по 30мкф, замена по схеме на 22 и 47 соответственно погоды не сделала. Уважаемые форумчане помоги разобраться. Заранее благодарен.
[uquote="new_yurok",url="/forum/viewtopic.php?p=3545281#p3545281"]...Коротил на землю (или обрывал) входы каскадов...[/uquote]
молодец!
на коте была статься по ремонту УМ, лучше прочитать.
усилок помойный, я бы и время тратить не стал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3545288#p3545288"]
молодец![/uquote]
Это со смыслом "так правильно" или "ты чайник":)))?
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3545288#p3545288"]на коте была статься по ремонту УМ, лучше прочитать.
усилок помойный, я бы и время тратить не стал.[/uquote]
Статью не нашел сразу, поэтому написал. Поищу тщательнее.
Касаемо помойности и прочего тут дело каждого. С точки зрения схемотехники есть и куда более паршивые девайсы. С точки зрения звучания, от нечего делать можно из него сгородить вполне себе ничего. Да и ни у каждого есть возможности приобрести что - то более интересное. А я взялся поковырять для разгрузки от повседневной работы. Так для разнообразия.
