Электросамокат не заводится.
Там на дисплее две кнопки - включение и режим - если обе одновременно нажать то (если включить) подсветка светодиодная начинает работать и фонари.
vanyap1
- Электрический кот
- Контактная информация:
Re: Электросамокат не заводится.
Ну, очень познавательно
Ичто?
Ичто?
- Муркиз
- Друг Кота
Тогда четыре варианта - неисправен регулятор скорости, неисправен силовой блок, либо обрывы в проводке, или неисправен двигатель.
Батарея заряженна? При разряженной или неисправной полудохлой батареи контроллер не запустит двигатель.
- musor
- Друг Кота
там наверно с толкача заводитца тка толкай быстрее
С кривого стартераmusor писал(а): с толкача заводитца
- Муркиз
- Друг Кота
Если фара зажигается и не гаснет при запуске мотора, то аккумулятор все же не мертвый - двигатель вхолостую дернуть обязан.
[uquote="vanyap1",url="/forum/viewtopic.php?p=3544139#p3544139"]Ну, очень познавательно
Ичто?[/uquote]
Ничего - хорошая погода, не правда ли?
Добавлено after 1 minute 21 second:
Дисплей не включается.
Ичто?[/uquote]
vanyap1
- Электрический кот
Да, погода отличная.
Может на дисплей напряжение питания не поступает.
