ремонт полуавтомата foxweld warteg180 duo
Полуавтомат foxweld warteg180 duo не имеет кнопки протяжки проволки, розетки для болгарки вольтметра, амперметра. в эксплуатации 2 года, работает неплохо, зимой решил заняться "недоработками " производителя. все сделал кроме кнопки протяжки. обратился на завод-изготовитель за схемой, выслали. помогите разобраться, как правильно поставить реле RLY2 SRD-12VDC-S под ток.
- Main curcuit diagrams Varteg 150-180 Duo 25-10-2017.zip
- (194.11 КБ) 734 скачивания
- Control board (Evomig 150U001) Varteg 150-180 Duo 25-1-2017.pdf
- (72.59 КБ) 650 скачиваний
Re: ремонт полуавтомата foxweld warteg180 duo
А на горелке кнопка же есть , или нужно сделать чтобы без газа протягивала?
meta, да хотелось бы без газа для заправки катушки с проволокой
Wladimir_TS
- Друг Кота
По схеме выходит - кнопка нормально разомкнутая между коллектором и эмиттером Q6 должна вызывать протяжку проволоки с установленной регулятором скоростью и с возможностью форсированного торможения, или вам нужно на повышенной скорости ?
это не имеет значения. я пробовал ставить перемычку между коллектором и эмиттером Q6, реле под ток не стало. при нажатии на кнопку на горелке на обмотку реле подается 9 вольт.
Добавлено after 8 minutes 1 second:
как добиться повышенной скорости? установкой дополнительного реле после разъема cn3 с питанием двигателя 24 в?
Может , как вариант сдвоенный тумблер. Один выключает питание клапана подачи газа другой замыкает кнопку горелки.
Wladimir_TS
- Друг Кота
9 маловато - но на R71 падение какое-то будет. Реле на какое напряжение там стоит ? Полная скорость - замыкание D25.
реле стоит на напряжение 12 в, слаботочная обмотка ток коммутации 10 а. спасибо за помощь, наверное поставлю дополнительное реле с питанием через нормально разомкнутые контакты через существующую схему, а через замкнутые питание двигателя 24 в. (думаю с камаза, там проводка 24 в.)
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
ну или это реле SRD-24VDC-SL-C с управлением 24В, ток контактов до 10А
Ищу инфу по бренду, у старых моделей даже на сайте картинок нет и страницы находятся плохо.
По 180 модели есть видео с ремонтами, по 150 нет.
В продаже их тоже нет.
У этих старых моделей нет показометра и пластиковая протяжка, но 2 защёлки на корпусе.
У современных 180-s протяжка метал и 1 защёлка. Из чего шестерни у метал протяжки так и не нашёл.
По морде мне кажется 150 красивее 180.
FoxWeld Varteg 150 DUO 5816
FoxWeld Varteg 180 DUO 5872
Аппараты похоже с одинаковой начинкой, модель 180 с маленькой платой это накрученая 150.
Что у моделей 180-s неизвестно, если всё также, то по факту они тоже накрученые 150.
Что у современных моделей 200-s тоже неизвестно, хочется верить что не хуже чем у старых.
Вообще я хотел узнать как работает крутилка индукции.
Исходя из того что нашёл, она должна увеличивать ширину импульса и уменьшать напряжение, но не представляется как это вообще возможно если вся схема это единый ШИМ.
Но у старых моделей её нет поэтому проехали
Ну хотяб схему утянул
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
В инверторных ПА дешёвого ряда очень помогает внешний дроссель, это работает в основном на малых токах, когда надо расширить диапазон "вниз". Физически это легко обьяснить понимая что для малых токов ПА снижает длительность импульса, что ессно приводит к провалам в питании, повышенному уровню пульсаций. В дорогих типа КЕМППИ стоит по прежнему дроссель с подмагничиванием постоянным током, что позволяет решить проблему регулировки индуктивности, которая должна быть максимальна ни низких токах и уменьшаться при больших. В трансформаторных ПА промышленных это решалось перемычками на дросселе. Вот уже смутно помню но в каких-то установках УДГ и ТИР-315 тоже была регулировка постоянным током подмагничивания.
Здравствуйте ,как получилось найти производителя,тоже нужна сжемаПолуавтомат foxweld warteg180 duo не имеет кнопки протяжки проволки, розетки для болгарки вольтметра, амперметра. в эксплуатации 2 года, работает неплохо, зимой решил заняться "недоработками " производителя. все сделал кроме кнопки протяжки. обратился на завод-изготовитель за схемой, выслали. помогите разобраться, как правильно поставить реле RLY2 SRD-12VDC-S под ток.
