Почитателям ОППВ
Сообщение NECIPOR21 »
Два ОППВ одновременно заряжают каждый свой конденсатор С1 и С2, третий С3 с плюса С1 и минуса С2 снимает напряжение, в итоге получаем 2 U.
(10.81 КБ) 607 скачиваний
В1,2 и 3ю схемы можно поставить электронные фильтры.
3 я схема по мотивам С.Васянина ,на одну радиолампу меньше.Если соединить плюсы то получим двухполупериодный выпрямитель.
4 я тоже по мотивам С.Васянина.
1,2 и 4 схемы для 2 каналов УНЧ, ОППВ работают каждый в своем полупериоде,в следствии чего не происходит подмагничивание силового трансформатора.
(9.93 КБ) 533 скачивания
Сообщение Карбофос »
Ну, и какой максимальный ток у них? ~30 Ампер?
Ты так долго хранил эти секретные схемы до тех пор, пока они стали никому не нужны?
4х полупериодный удвоитель напряжения по схеме Латура
Конденсатор в цепи переменного тока смещает фазу на 90 градусов. Так как схема Латура двухполупериодная,то в первом полупериоде переменного напряжения после выпрямления получаем два полупериода смещенных относительно друг друга на 90 градусов,в втором полупериоде аналогично.Периоды складываются, получаем 4 полупериода.
(3.21 КБ) 518 скачиваний
4х полупериодный учетверитель напряжения
(3.75 КБ) 488 скачиваний
Хде покупаете идеальные конденсаторы?
Сообщение Ivanoff-iv »
:facepalm: много схем в этой ветке неработоспособно даже в теории, например подключать диод последовательно с конденсатором бесполезно (конденсатор зарядится и диод больше не откроется), есть схемы с КЗ по переменке через конденсаторы...
Сообщение Starichok51 »
NECIPOR21 писал(а):4х полупериодный
а ну ка, разрежь нам ОДНО яблоко так, чтобы получилось 4 ПОЛОВИНКИ.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3556373#p3556373"]
...разрежь нам ОДНО яблоко так, чтобы получилось 4 ПОЛОВИНКИ.[/uquote]
Делается легко :))
Сначала помещаем яблоко в 4-хмерное пространство, а затем режем :))) :))) :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
1. Что такое ОППВ? если это Ставка обязательных профессиональных пенсионных взносов то как оно относится к теме питания.
2. Схемы неработоспособны.
ОППВ - ОдноПолуПериодный Выпрямитель.
Сообщение Телекот »
Спасибо с первым пунктом разобрались, осталось разобраться со вторим. :))
а со вторым разбираться не обязательно - просто отправить этот мусор прямо в мусорку.
Карбофос,я так долго ждал когда Вы откроете эти секретные схемы ,но увы, и я не выдержал и если Вам не нужны эти схемы ,это Ваши проблемы,за всех отвечать не надо.
Добавлено after 25 minutes 42 seconds:
Ivanoff-iv , пожалуйста поподробней, неполярный конденсатор стоит в цепи переменного тока за ним диод и по Вашему мудрому заключению конденсатор зарядится и диод больше не откроется. это же перлы.Я Вас перефразирую,прежде чем писать сообщение , нужно чуть чуть подумать.
Сообщение Телекот »
Это вам надо подумать прежде чем писать и рисовать такую галиматью. А если у вас это не получается то потратьте 5 минут и соберите предложенные вами схемы и проверьте. Главное что вас побудило рисовать это? чем вас не устроил обычный удвоитель напряжения на 2х диодах и 2х конденсаторах.
посмотри хотябы рисунок в первом посте, вторая схема С4 D5, попробуй через эту цепочку хоть чтото большее чем один импульс прогнать...
Ну и про четырехполупериодный выпрямитель.Уж коли вам в диковинку ,что если однофазном выпрямителе применить фазосдвигающий конденсатор,обеспечивающий взаимное перекрытие полуволн выпрямленного напряжения,то я не виноват,что вы такие дремучие.
(1.95 КБ) 454 скачивания
Сообщение Телекот »
Я ещё раз говорю прежде чем публиковать этот бред собери и проверь, на это уйдёт 5-10 минут. И всё вопросы будут исчерпаны, даже тема бы не появилась.
Если взять 1ю схему то что будет если на 3 последовательно включенные электролитические конденсаторы подать переменное напряжение? Советую перед проверкой одеть защитные очки.
Ivanoff-vi это я про первый пост 2 схема С 4 И D5. это обычный ОППВ диод в верхнем и нижнем концах вторичной обмотки,правда начерчен наискось,это схема Греца ,еще раз напрягите мысль и у Вас "импульс"пойдет.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Для Ivanoffa-vi
(3.6 КБ) 485 скачиваний
не канает: там напряжение снимается с конденсатора (черные точки), а тут с конденсктора, отгороженного диодом...
