L7805CV питание avr
Сообщение nullknightnull »
Доброго дня. Нужно было запитать avr(atmega 8) от 12в, решил использовать для этого стабилизатор l7805. Подключил только микроконтроллер, нечего больше энергию не потребляло, через секунд 5 почуял запах горелого, стабилизатор горячий, отключил(потом проверил, работает).
Avr перестала определятся. Что могло случиться? А то боюсь другую попытаться подключить.
Понял что забыл подключить конденсаторы по входу и по выходу, могло спалить из за этого?
Последний раз редактировалось nullknightnull Чт янв 31, 2019 13:32:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Неправильно подключил.
Нарисуй для начала схемку и проверь то, что сделал по чертежику.
8)
Сообщение Enigm »
Вывода 4
1) возможно не правильное подключение. (в разных корпусах стабилизатора могут по разному выводы быть, смотреть даташит)
2) бракованый стабилизатор.
3) бракованая мега
4) Где то на плате замыкание.
До подключения меги напругу меряли ?
После подключения меги напругу меряли ?
А вообще возьмите за правило, с начала проверяем корректно ли питание и только потом подаем его туда куда нужно.
Я при сборке своих девайсов, первым делом распаиваю цепи питания, проверяю на корректность, и только после этого распаиваю все остальное.
Последний раз редактировалось Enigm Чт янв 31, 2019 13:34:22, всего редактировалось 1 раз.
Enigm писал(а):1) возможно не правильное подключение.
3) бракованая мега
До подключение меги напряжение проверял. Ровно 5в.
После подключения просело до 4.5.
Замыкания не было.
Мега не брак, работал с ней месяц до этого.
Сообщение Enigm »
Раз просело, значит или брак или завышенное потребление, или нет фильтрующего кондера на выходе и блокирующего.
Завышенное могет быть только от меги или бывает керамические кондеры.
И да если на 7805 не поставить кондеры на вход и выход по 0.1мк, она могет само возбудится, и тоды будет такой эффект.
Даташиты в помощь
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3560759#p3560759"]И да если на 7805 не поставить кондеры на вход и выход по 0.1мк, она могет само возбудится, и тоды будет такой эффект.
Даташиты в помощь[/uquote]
Рискнул и подключил другую мегу к стабилизатору и поставил кондёры. Всё работает. Видимо проблема всё таки была в конденсаторах, спасибо за помощь. Про даташиты хороший совет, забываю про них частенько
Сообщение Полосатый »
Ещё важно помнить, что на стабилизаторе падает 7В (12-5) и не нагружать его больше чем на 100 мА (не подключать много жрущих светодиодных матриц и т.п.) Либо ставить стабилизатор на соответствующий радиатор.
Усы и хвост - мои документы.
