Терморегулятор оборотов вентилятора
Сообщение muslimun95 »
Ребята помогите собрать терморегулятор обротов вентилятора 2х параллельно подключенных на радиатор авто. В инете есть много разных схем, но все они расчитаны на 3-5 . А нужно около 20а так как при пуске бывает жрет много
Сообщение Ivanoff-iv »
вентиляторы подключены обязательно параллелно или можно перекомуттировать?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3561859#p3561859"]вентиляторы подключены обязательно параллелно или можно перекомуттировать?[/uquote]
Разницы нет. Можно и последовательно.
есть схема на реле (у меня на прошлой машине стояло 3 обычных автомобильных 5 выводных реле, которые при 1ступени включвли моторы последовательно, потом, на 2 ступени включался один мотор на полную мощность, при дальнейшем повышении температуры включался 2й мотор (тоже на полную), гдето здесь, на форуме, я уже приводил схему на 2х реле... (поищу или перерисую)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3561879#p3561879"]есть схема на реле (у меня на прошлой машине стояло 3 обычных автомобильных 5 выводных реле, которые при 1ступени включвли моторы последовательно, потом, на 2 ступени включался один мотор на полную мощность, при дальнейшем повышении температуры включался 2й мотор (тоже на полную), гдето здесь, на форуме, я уже приводил схему на 2х реле... (поищу или перерисую)[/uquote]
А ступени включения как задаются в твой схеме?
Добавлено after 2 hours 14 minutes 15 seconds:
Понятно. По такой схеме вентиляторы включаются срану на полную мощность. А нужно чтобы вентиляторы работали от температуры как здесь. https://youtu.be/pCFp8g6TYqU
плавное управление тягой вертушек в авто лишнее
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3561992#p3561992"]плавное управление тягой вертушек в авто лишнее[/uquote]
Почему это? У меня стоит интеркуллер , кулер на масло акпп и когда вкл. Все вентеляторы то происходит страшное дело)) хотелось бы настроить их так чтобы они работали плавно и медленно а когда нужно только переходили на полную мощность. Сделал по той схеме как на видео с одним транзистором irfz44 сгорел через 30сек. Можно ли собрать из к примеру 10 транзисторов подключенных в параллель. ?
ты рамсы попутал...
одн делр детская вериушка на 10ма другое 200вт мотор с прусковым током под 70а...
для плавного руления такой щелезякой нуден дорогой шим регулятор для мотороф с схемай мягкого пуска +приделать цепь управления от датчика нагрева... штука получится недешевая ни не особо надежная прошк сделать на паре релей если 2 мотора комутатыя впослед впаралель и выкл...
Сообщение странNik »
http://silich.ru/rem-visko/64-vnutri.html
Дороговато конечно.
Сообщение leon21 »
Попробуйте ,у меня работает уже несколько лет . http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerc ... rch-7.html
эта штука магнитолы не глушит?
аналогичное по функционалу делается на 1 555(лучше 7555) и жирном 100а мосфете
в цепь регулирофкит вводится термотатчик
насчет помех его надо ставит на коротких толстых свитых концах прямо у мотора!! если отнести подалше будет глушилка... может и электроника авто сбоить
а сучетом режима эксплуатации пат капотом рядом с горячим радиатором детали годны толко 5 приемки!!!
Сообщение 12943 »
Испытанная схема есть?
Без шима, 350 А полевик мявкнуть не успел.
Сообщение 6ф1 »
Без шима - - только релюшки, 'мусор' все правильно написал.
На 'бэхах' кажись, видел вискомуфту, по мере прогрева пропеллер набирает обороты, но тоже недешОвая вещь, и капризная.
Сообщение 12943 »
На любом японском продольном двигателе эта вискомуфта, служат по 50 лет и поэтому не стоят ничего. Только на идиотскую волгу некуда её ставить.
Спрашивал проверенную схему, тратить время на шим, чтобы его потом выкинуть, неохота.
У меня в мерс(190) установлен турбо джей там вискомуфта. Но щас у ставлю кондей и я квпил электровентель от бэхи взамен вискомуфты. Имеется сам контроллер шим от тойоты, к контроллеру заходит провод от эбу, который посылает импульсы в контроллер смотря какая температура ож.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Сообщение 12943 »
С какой тоёты шим? Все, которые можно дербанить с реле.
Сообщение leon21 »
Я вроде по русски написал " работает несколько лет ".В режиме "поставил и забыл " .Насколько проверенную схему надо ? Заключение института или каких то экспертов ? Влияния на магнитолу не заметил.
Сообщение 12943 »
Там на сайте четко написано: для 30 А вентиляторов не подходит. А плавное регулирование мне и даром не надо.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3564469#p3564469"]С какой тоёты шим? Все, которые можно дербанить с реле.[/uquote]
Тойота кроун
Добавлено after 37 seconds:
Нашел вариант через ардуино подцепить к контроллеру тойота
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3562505#p3562505"]аналогичное по функционалу делается на 1 555(лучше 7555) и жирном 100а мосфете
а сучетом режима эксплуатации пат капотом рядом с горячим радиатором детали годны толко 5 приемки!!![/uquote]
Можно по подробнее или схемку если есть?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
